| mon nouveau moteur W239A de ppx6 | |
Nombre de messages : 4182 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: mon nouveau moteur W239A de ppx6 Sam 11 Mai - 11:00 | |
| Sujet: Re: mon nouveau moteur W239A de ppx6 Sam 11 Mai - 11:02 | |
agenais
Nombre de messages : 760 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: mon nouveau moteur W239A de ppx6 Sam 11 Mai - 13:28 | |
| bonjour tout le monde Marc, tu n'avais rien pour tenir le vilo ? tu n'as pas eu peur que la distri se décale? du moins le vilo... bon remontage aplus Serge | |
| Sujet: Re: mon nouveau moteur W239A de ppx6 Sam 11 Mai - 18:47 | |
| Je te rassure agenais , pas de souci , il faut que je trouve un embrayage ,et je remonte le tout dans la semaine , | |
| Sujet: Re: mon nouveau moteur W239A de ppx6 Lun 13 Mai - 11:26 | |
| Bonjour a tous , bon ça y est , j'ai toutes les pièces pour remonter mon ppx6, ils va falloir que vous m'aidiez pour remonter ,je viens de regarder les vidéos de tchio bleu , mais pas le remontage , alors les bleus tous les mains dans le camboui . Merci | |
| Sujet: ppx Lun 13 Mai - 11:53 | |
| Sujet: Re: mon nouveau moteur W239A de ppx6 Lun 13 Mai - 12:16 | |
| Voila mon embrayage que j'ai était cherché chez micheldu27 ce matin | |
| Sujet: Re: mon nouveau moteur W239A de ppx6 Lun 13 Mai - 12:29 | |
| re sur l un des posts - Pascalou13 a écrit:
- Bonjour Fortera
En fait le réglage du jeu axial du vilebrequin se fait par interposition de fines calles (qui ressemblent à des joints métalliques) de différentes épaisseures( 1/10e,2/10e et 5/10e) entre le carter d'embrayage(la grosse piece sur ma photo) et le bloc moteur . Mais ce petit joint papier y participe également car la cage extérieure du roulement vient en butée sur le petit carter de joint spi. Par exemple si tu supprime ce joint ton jeu axial sera moindre,c'est pour ça qu'il a son importance. A+ Amicalement,pacalou a mon humble avis ! y a pas de joint entre le bloc moteur et les cales et la bride d acccouplement mais un joint papier entre la coupelle et la bride comme évoqué le joint papier a une incidence d épaisseur comme le nombre de cales des " pro " ppx t aideront en apportant la réponse ! a surprendre sur staub pp2x au niveau des " flasques des moyeux " sur le carter pont il n y a pas de joint c est fer contre fer , comme pour le " nez pont " .. bonne suite @+ | |
| Sujet: Re: mon nouveau moteur W239A de ppx6 Lun 13 Mai - 12:33 | |
| suite , faut il un joint entre le moteur et le ppx la deuxième photo le moteur démonté | |
| Sujet: ppx Lun 13 Mai - 12:49 | |
| "" t as la reponse en photo "
au vu de ta photo il y a un joint papier derrière la bride coté le moteur !
| Sujet: Re: mon nouveau moteur W239A de ppx6 Lun 13 Mai - 16:58 | |
| Sujet: Re: mon nouveau moteur W239A de ppx6 Lun 13 Mai - 17:02 | |
| Sujet: Re: mon nouveau moteur W239A de ppx6 Jeu 16 Mai - 18:22 | |
| hier j'ai commencés de nettoyer un capot pour redonner un nouveau look au ppx ,il le mérite depuis le temps qui me rend service | |
septy 74
| Sujet: Re: mon nouveau moteur W239A de ppx6 Jeu 16 Mai - 18:38 | |
| Salut Marc et vous autres. À ce train là , Staub Va être nouveau côté en Bourse Et le réservoir , comme est il ? Moi je dois acheter du produit pour traiter le mien , le pp4bt est en bonne santé , mais ce maudit réservoir va encore me coûter un œil Tu l'as traité ton réservoir ? Bonne soirée les mécanos À bientôt GILBERT. Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
| Sujet: Re: mon nouveau moteur W239A de ppx6 Jeu 16 Mai - 18:44 | |
| Je l'avais passait a DannyH , il me la brasés , ,il na pas bougé , bonjour a DannyH on est voisin et on ne se vois pas salut Danny | |
| Sujet: Re: mon nouveau moteur W239A de ppx6 | |
