| ppx6 restauration débutée +aide demandée | |
+9olivier77 regis70 marc lechevrel dedemabec Fanch-c laplume restomania polo des îles Faucon50 13 participants |
Faucon50
Nombre de messages : 44 Age : 66 Localisation : Luc sur mer Date d'inscription : 28/04/2019
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Dim 05 Mai 2019, 10:56 | |
| Merci pour ta réponse, là pour l'instant un peu démoralisé par cette découverte.... | |
polo des îles
Nombre de messages : 1967 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Dim 05 Mai 2019, 11:08 | |
| Ce n'est pas ce côté là que tu recherches (mon dernier démontage de pont de ppx remonte à loin) : https://www.leboncoin.fr/jardinage/1132061483.htm/ Là tu dois trouver ton bonheur surtout que c'est déjà démonté https://www.leboncoin.fr/jardinage/1607802691.htm/ Ta chance serait de trouver ce genre d'annonce à proximité, tu aurais toutes les pièces (quoique là il y a un problème de crabotage ...) https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1583243427.htm/ Sinon https://www.leboncoin.fr/jardinage/1603704628.htm/ https://www.leboncoin.fr/jardinage/1490051602.htm/ Mais certains vendeurs sont gourmands ... il faut être patient ... perso je cherche une bride de lombardini pour le ppx et les prix !!!!!!! Donc j'attends l'occase. | |
Faucon50
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Mer 08 Mai 2019, 00:53 | |
| Bonsoir Quelques nouvelles depuis dimanche... Le moral est meilleur, j'ai trouvé un ppx6 avec un moteur cassé et un pont en bon état ,avec rôtovateur, Brabant 1/4 de tours ,attelage, pour 180€. Donc content ...... La remise en état peut continuer. Bonne nuit à tous | |
Nombre de messages : 4186 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Mer 08 Mai 2019, 06:31 | |
| Bonjour Faucon50 , tant mieux si tu a trouvé , il y pus qu'a | |
Faucon50
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Jeu 09 Mai 2019, 18:30 | |
| Bonsoir j'ai donc récupéré un pont, aujourd’hui nettoyage roues et masses, commande joint spy que j'ai demain... préparation du pont démontage cloche embrayage, freins et nettoyage... que du bonheur mais il faut le faire.
pas de photo, la prochaine fois..... ça avance bonne soirée | |
Faucon50
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Ven 10 Mai 2019, 20:47 | |
| Bonsoir Pas beaucoup avancé, pêche en mer ce matin ... fait les courses :joints spy, peinture ..... résultat des courses: je n'ai que mis acide phosphorique sur les jantes comme traitement primaire de la rouille montage d'un joint spi (celui derrière la cloche d'embrayage) d'un pont. Essai de démontage de la cloche sur l'autre pont (oui en fait, je répare et fait fonctionner les deux ponts, le cassé et le dernier acheté. j'ai trouvé un axe chez quelqu'un de sympa , il est tellement sympa que je garde son nom pour moi Par contre impossible d'enlever la cloche d'embrayage sur le second pont, mon extracteur maison qui a fonctionné hier ne l'a pas fait aujourd'hui... Il faut que je m'en trouve un .. si quelqu'un a une piste... En plus j'ai oublié le produit pour nettoyer les garniture de frein demain sera peut être meilleur... bonne soirée | |
polo des îles
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Ven 10 Mai 2019, 21:13 | |
| Pour sortir la cloche tu visses deux boulons M8 dans les trous prévus à cet effet sur la cloche, ces boulons prennent appui sur la fonte derrière. Inutile de serrer fort mais une fois que c'est en tension tu donnes un petit coup de marteau sec sur l'écrou central que tu auras préalablement desserré de 2 tours. A+ | |
Faucon50
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Ven 10 Mai 2019, 21:26 | |
| Super l'idée..je n'avais pas pensé a l'appui sur l'arrière, je ne pensais qu'à un extracteur.. Mer superbe idée... C'est bien ce forum.. | |
Faucon50
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Sam 11 Mai 2019, 18:57 | |
| Bonsoir bilan d'une journée bien occupée courses ce matin ,il manquait encore des choses... emprunt d'un arrache convenable pour enlever la cloche d'embrayage du pont de droite. le pont de gauche: joint spi avant (derrière cloche embrayage changée, freins nettoyé, dégraissé et remonté ainsi que la cloche... c'est le second pont acheté celui qui a le plus fonctionné...Reste joint spi de la prise de force à faire... Le moteur, nettoyé, embrayage démonté et dégraissé puis remonté le pont de droite: joint spi avant (derrière cloche embrayage changée, freins nettoyé, dégraissé et remonté ainsi que la cloche. en fait c'est celui qui me semble le "plus neuf", j'attend l'axe de remplacement ...pour un remontage complet de ce pont. Je n'ai pas réussi à démonter le joint spi de la prise de force du bas à l'arrière... j'ai essayé de mettre une vis puis deux vis ... j'ai pas dû comprendre la technique... si quelqu’un peu me faire un tuto ou des photos ce serait super. le programme de demain c'est pêche en mer le matin et ces maudis joints spi PDF l'AM enfin je commence à remonter, ça semble bon... même s'il reste beaucoup^de travail bonne soirée à tous | |
Faucon50
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Lun 13 Mai 2019, 19:57 | |
| Bonsoir Bilan du front Le pont n° 2, tous les joints spi changés... reste peinture.... Le pont acheté en premier qui avait l'axe cassé: tous les joints spi changés, pont nettoyé reste la réception de l'axe pour réinstallation et peinture. je reconstruis remonte, restaure et je suis donc content... merci encore pour l'aide apportée, le projet évolue favorablement. Bonne soirée | |
Faucon50
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Mar 14 Mai 2019, 20:25 | |
| Bonsoir Bilan du jour Traitement des roues, masses et poids de devant contre la rouille. j'aime pas la peinture:war1: Démontage du meilleur rotovateur:war1: dur dur tout était bien grippé Pas un gramme d'huile dans le roto.... donc encore un joint spi à changé un coté de roue grippé impossible d'enlever la flasque. chalumeau et w40 non pas suffit ça trempe cette nuit dans le W40 , on verra demain.... ce soir du monde à manger , je vous laisse .... bar de la cote... Bonne soirée | |
polo des îles
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Mar 14 Mai 2019, 20:50 | |
| Bon courage ! J'ai un des deux ppx pour lequel j'en ai vraiment ch .... pour dégripper ces extensions d'arbre de roues. A+ | |
Faucon50
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Mar 14 Mai 2019, 21:09 | |
| Bonsoir j'ai donc démonté le roto de mon PPX6 et pas d'huile donc problème d'étanchéité Sur la doc éclatée des pièces j'ai les références suivante: Joint feutre 45259 ça se trouve encore? Bague d'étanchéité 45255 et 37545 quelqu’un connait il les dimensions de ces joints spi...? Merci pour votre aide Bonne soirée | |
polo des îles
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Mer 15 Mai 2019, 08:02 | |
| Pour les joints feutre, je les ai fabriqués moi même à partir d'une plaque de feutre de 2 ou 3 mm d'épaisseur. Pour le reste : | |
Faucon50
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Jeu 16 Mai 2019, 11:26 | |
Faucon50
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Sam 18 Mai 2019, 20:51 | |
| Bonsoir Nouvelles du front... mécanique finie en peinture 1ere couche j'en au parout de ces pièces en train de sécher.... | |
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Dim 19 Mai 2019, 13:07 | |
| Bonjour Faucon50 , peut tu me dire le numero de peinture stp , merci | |
Faucon50
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Dim 19 Mai 2019, 13:32 | |
| Bonjour C'est du RAL5022, Renaulac Bricodepot....c'est ce qui correspondait le mieux avec la peinture d'origine de mon Staub. Bonne journée
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Dim 19 Mai 2019, 20:21 | |
Faucon50
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Dim 19 Mai 2019, 21:33 | |
| - polo des îles a écrit:
- Bon courage !
J'ai un des deux ppx pour lequel j'en ai vraiment ch .... pour dégripper ces extensions d'arbre de roues. A+ je viens de réussir à dégripper mon extension d'arbre de roues.... se fut ch.... comme tu l'as vécu. je pense que je vais graisser tout çà et surtout vérifier de temps en temps... Bonne soirée | |
Faucon50
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Mar 21 Mai 2019, 21:23 | |
| Bonsoir voilà ça commence à sentir bon: Je sens et j'espère que ça va péter au WE... merci pour votre aide qui m'a bien aidée. bonne soirée | |
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Mer 22 Mai 2019, 06:34 | |
| Bonjour ,tu as fait vite | |
Faucon50
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Mer 22 Mai 2019, 13:49 | |
| Merci, beaucoup de boulot, en fait je ne fais que ça depuis 15 jours.... | |
Faucon50
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée Mer 22 Mai 2019, 13:57 | |
| Bonjour Une petite question concernant le roto.. Sur la doc , ils parlent de patin pour la profondeur, .le mien n'en a pas....si quelqu'un avait une photo et les dimensions de cet outil..ce serait sympa... Bonne journée. | |
| Sujet: sabot Mer 22 Mai 2019, 14:16 | |
| bonjour a tous Bonjour Faucon réponse de "" Oeil de l i...x " " la marque du sabot est " d o c i ".... https://mototracteurs.forumactif.com/t43488-sabot-et-talon-pour-rotavator-de-9500 tu auras des droits d auteur ( que je salue en passant ! absent du fofo depuis trop longtemps ) pour la copie ( que je dois avoir en stock a cèder ! ) en neuf presque 60 euros ...... le prix que du PATIN !!!!!! https://www.xavier-motoculture.com/sarclo-fraise-staub-ppx/3467-patin-de-fraise.html le sabot est pour le "" fun " cela ne sert à rien ! car le roto ne va pas se ""terrer "" avec un travail superficial d une bonne douzaine de centimètres juste pour faire une " "planche " essaie ton " bouzin " bien joliment restauré a la vitesse de "" "l eclair " et apres tu nous diras ! @+ | |
| Sujet: Re: ppx6 restauration débutée +aide demandée | |
