Item 302 arbre de transmission
phil.r
Item 302 arbre de transmission Empty
MessageSujet: Item 302 arbre de transmission   Item 302 arbre de transmission EmptyDim 28 Avr 2019, 22:45
Ceci est Google traduire, désolé.
J'ai un problème avec le fait que les dents sont endommagées sur le plus petit arbre lors de la réduction finale. Je ne pense pas qu'il puisse être réparé? Est-ce que quelqu'un a des pièces que je peux acheter? Je vais envoyer des photos plus tard. C'est le petit arbre qui se connecte à l'embrayage de direction et entraîne l'arbre final au pignon de la chaîne.
Sorry for Google French !!
I have 302, one of the small diameter shafts that connects from the steering clutch to the final reduction gear (connects to the sprocket for the tracks) has several damaged teeth, It is working, but I think it needs to be replaced. Any one with spare parts for sale?
I took it apart because the clutch is not working - no steering on one track. I will post some pics later
Phil
MessageSujet: Re: Item 302 arbre de transmission   Item 302 arbre de transmission EmptyMar 30 Avr 2019, 08:10
Item 302 arbre de transmission Clipbo13
bonjour phil,
je pense que la piece est la 11-27 .
si ton ITMA est une version etroit ou normal, la pièce est peut être encore disponible chez Goldoni sous la référence (actuelle) 000651198 . c'est assez cher, mais c'est neuf !
bonnes recherches
marc
phil.r
MessageSujet: Re: Item 302 arbre de transmission   Item 302 arbre de transmission EmptyMar 30 Avr 2019, 09:50
Oui, c'est la partie, merci.
Je ne sais pas si le mien est large ou étroit. Je n'ai pas de papiers et les numéros d'identification ne sont pas faciles à trouver. Je ne pensais pas que ce serait bon marché!
C'est une aide précieuse.
Phil
Yes, this is the part, thankyou.
I dont know if mine is wide or narrow. I have no papers and the identification numbers are not easy to find. I did not think it would be cheap!
This is a great help.
Phil
phil.r
MessageSujet: Re: Item 302 arbre de transmission   Item 302 arbre de transmission EmptyDim 05 Mai 2019, 20:41
Je n'ai pas pu obtenir de réponse de Goldini. Quelqu'un at-il des informations de contact qui fonctionne?
J'ai utilisé cette page web. https://www.goldoni.com/Apps/WebObjects/Goldoni.woa/wa/viewContacts?name=contacts&alert=done&key=contacts&lang=eng&ts=1556626787. Pas de réponses
Aussi, je veux changer l'huile de boîte de vitesses. Mais où est le bouchon de vidange d'huile?
Je dois également changer les joints et les roulements dans la prise de force. Quiconque a des dessins de la prise de force s'il vous plaît
» ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur
» Arbre de transmission du rotovator BOUYER 888
» ( Rercherche ) arbre de transmission Staub PP4 B
» arbre prise de force ou arbre roto 5000
» transmission
