Bonjour Julien,
sur ton premier post, basse ou moyenne densité ? Je ne connais pas ce modèle de botteleuse / presse, mais une photo peut apporter des réponses.
deuxième post, pour savoir s'il faut changer que le roulement ou tout l'ensemble galet/roulement, il faut simplement regarder si le galet se sépare du roulement ou non. Et ensuite chercher la référence du roulement ou le mesurer précisément et chercher sur le net pour voir s'il s'agit d'une taille normalisée. Sinon voir chez un concessionnaire de la marque. Tout cela est très facile à réaliser lorsque la pièce est démontée (ce qui est le cas présentement) et qu'on réfléchi un tan soit peu
