support embrayage w112 bis
-39%
399 € 649 €
duke
Masculin Nombre de messages : 265
support embrayage w112 bis Empty
MessageSujet: support embrayage w112 bis   support embrayage w112 bis EmptyMer 17 Avr 2019, 19:29
voila j ai eu un soucis de avec mon moteur bernard w112 bis monter sur mon rt j ai voulu démonté le volant moteur pour vérifié si il était équipé d une bobine d éclairage comme j ai le support de batterie avec les phares mais malheureusement bobine retirée et volant changer
bref en voulant le remettre je me suis rendu compte qu'il y avait un jeu longitudinal et vertical affraid
j ai donc démonté le moteur mais j ai eu un soucis au niveau du support embrayage
je n arrive pas à le dégagé du vilebrequin j ai chauffé et essayé de le retiré avec un extracteur à 3 branche mais impossible
voilà donc pourquoi ce jeu qui est venu comme ça et merci de m'aiguiller sur ce sujet
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 874
MessageSujet: Re: support embrayage w112 bis   support embrayage w112 bis EmptyMer 17 Avr 2019, 21:40
Bonsoir a  tous
il faut ratrapper le jeu,en resserrant la bague ,elle régle les roulements coniques. je ne me rappele plus , mais je crois que c'est derriere le volant magnétique .
Trouve l'éclaté du moteur tu auras l'explication.
dédé
duke
MessageSujet: Re: support embrayage w112 bis   support embrayage w112 bis EmptyMer 17 Avr 2019, 22:00
bonjour dédé
c est coté distribution mais le soucis c 'est que je n arrive pas à extraire le support embrayage même en chauffant du jamais vu
et pourquoi d un seul coup il y a eu ce jeu et que avant démontage du volant moteur aucun claquement au niveau de l'embiellage
dede28
dede28
MessageSujet: Re: support embrayage w112 bis   support embrayage w112 bis EmptyJeu 18 Avr 2019, 08:21
re
mets ton extracteur en tension , une petite chauffe et un coup de marteau sur le bout de la vis de l'extracteur ,ça devrait venir ,c'est un cone .
duke
MessageSujet: Re: support embrayage w112 bis   support embrayage w112 bis EmptyJeu 18 Avr 2019, 09:47
C est ce que j ai fait mais impossible la je suis limite que l croy reste bloqué
mais es ce que en chauffant bien un coup de jet d eau serait idéal en choc thermique
dede28
dede28
MessageSujet: Re: support embrayage w112 bis   support embrayage w112 bis EmptyJeu 18 Avr 2019, 13:01
re
oui ,tu ne risque rien ,
tu chauffes avec l'arrache en tension ? si ,tu as une rainure de clavette , met la en haut et met du dégrippant et attend.
c'est quand meme étonnant que le coup de marteau ne décolle pas le cone .
Bon courage pour la suite
duke
MessageSujet: Re: support embrayage w112 bis   support embrayage w112 bis EmptyJeu 18 Avr 2019, 13:18
J ai déjà démonté ce support sur un autre moteur c'est venu tout seul
mais là surprenant!!
» recherche support embrayage staub
» Axes support embrayage PPX
» Ecrou de support de masselottes d'embrayage sur w 239
» recherche support embrayage ppx/pp2x
» support de mécanisme d'embrayage PP2B
