| broyeur à branche | |
+5Pascal 1481 jeannet dedemabec Michel31 cedric24 9 participants |
cedric24
Nombre de messages : 7 Age : 40 Localisation : Dordogne Date d'inscription : 02/04/2019
| Sujet: broyeur à branche Jeu 11 Avr 2019, 10:54 | |
| Bonjour, ayant un potager et pas mal de bois je voudrais acheter un broyeur thermique pour pouvoir le déplacer . J ai vu un modèle a 400€ neuf ( chinois) brf60 je sais pas trop ce que ça vaut... J ai pas mal de branches de chêne et autres a broyer. J ai trouvé en occase un broyeur mtd moteur Briggs qui paraît pas mal a 300€
Mon budget max 400€ c est une machine qui servira occasionnellement. Merci
| Sujet: Re: broyeur à branche Jeu 11 Avr 2019, 11:09 | |
| Bonjour.
Tout dépend du diamètre des branches que tu veux passer. Il faut savoir aussi que la capacité annoncée par les vendeurs est largement optimiste ! Certains constructeurs "interdisent" même de passer du bois mort. Le prix sera également conditionné par : - la robustesse de la machine (épaisseur des tôles), - la composition du rotor (nombre de couteaux et éventuellement des lames de déchiquetage), - la qualité de la fabrication de ce dernier (roulements, équilibrage, etc.), - et bien sûr le moteur.
Pour un achat d'occasion, il faut vérifier l'état des pièces d'usure (couteaux et contre-couteaux) car elles sont assez chères à remplacer.
Nombre de messages : 3129 Age : 63 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: broyeur à branche Jeu 11 Avr 2019, 13:44 | |
| Bonjour à tous , salut Michel et Cédric , Comme l'a déjà spécifié Michel , commence par définir le besoin : veux tu tout broyer ? ou bien récupère tu à partir d'un certain diamètre ? S'il s'agit de tout réduire en copeaux , tes 400 € de budget seront largement insuffisants ; En te limitant à 60 mm , c'est jouable , mais là il s'agit principalement de résidus de taille d'arbres ou d'arbustes , donc du bois vert , soit un engin de ce style : https://boutique.cms-constructeur.fr/Gamme-semi-Pro--0001296-vente/Broyeur-de-vegetaux-BRF65-TH--0008862.html Pas plus tard que la semaine dernière , plus ou moins contraint et forcé , je me suis résigné a cet achat ( pour moi cela reste une hérésie... ) ; Disposant d'un tracteur d'une petite quarantaine de chevaux , j'ai opté pour une version cardan , et vu que le broyage se fera à plusieurs endroits le transport sera plus simple ; par contre , pour ménager la chaine cinématique de la prise de force , je voulais un modèle entrainé par courroies ( non en prise directe ) , ce qui a déjà bien réduit les possibilitées et j'ai opté pour un diamètre maxi de 80 mm ( au delà , c'est mon voisin qui récupèrera pour le barbecue ) : https://boutique.cms-constructeur.fr/Gamme-PRO--0001309-vente/Broyeur-de-branches-BRF78-C--0008564.html Vu qu'il n'a pas arrêté de flotter depuis , je n'ai pas encore pu l’essayer ..... c'est prévu pour cet aprèm ou demain ; La première impression après montage et essai a vide est plutôt bonne , ça a l'air solide et bien conçu , mais ça fait un raffut du diable , bouchons pour oreilles ou casque impératif ..... Photos de l’essai suivront ..... Amicalement A + Dédé | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: broyeur à branche Jeu 11 Avr 2019, 15:17 | |
| Bonjour, On trouve ce modèle que j'ai acheté 1000€, occasion n'ayant jamais servie, on trouve des vidéos sur YouTube, c'est du lourd, j'ai passé des mètres cube de branches, il n'aime pas les fibres longues comme certains saules ou le kiwi mais si on sait faire, tout passe. j'ai passé des bois de 8cm de diamètre. Modèle éco 16, comme la douche A+ serge _________________ staubophile
Pascal 1481
Nombre de messages : 2069 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: broyeur à branche Jeu 11 Avr 2019, 17:33 | |
| Bonjour à tous Voici ma contribution au sujet mais qui ne t'aideras pas dans ton choix car hors budget Je passe tout mais il n'aime pas non plus le fibreux tel que saule ou tuya mais on réduit la vitesse d'avance et ça mange Personnellement après avoir longtemps hésité à un engin sur prise de force ou autonome à moteur indépendant j'ai opté pour un autonome pour garder le tracteur libre Voici l'attelage: Bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: broyeur à branche Jeu 11 Avr 2019, 18:19 | |
| Bonsoir à tous , salut Serge , Pascal , Résultat des courses : 3/4 d'heure plus tard : Le broyat est relativement fin et régulier , mais pour optimiser le passage dans la machine il faut découper les branches en conséquence ; Le modèle de Serge m'aurait bien plu , mais il est en prise directe .....tandis que les modèles autonomes bien que pratiques sont très rapidement hors budget , surtout pour une ou deux heures d'utilisation par an ..... Voila , encore une petite séance de prévue pour demain puis nettoyage et rangement ; Amicalement a + Dédé | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: broyeur à branche Jeu 11 Avr 2019, 20:50 | |
| bonjour a tous
j ai un copain qui en a un ca marche bien c est le meme que ca mais moi touce qui fait +de 4cm ca vas au barbecue et + de 5cm a la cheminée https://www.leboncoin.fr/jardinage/1595628260.htm/
a+ laurent | |
| Sujet: Re: broyeur à branche Jeu 11 Avr 2019, 21:16 | |
| - loloh34 a écrit:
- bonjour a tous
a+ laurent Et ton copain le vend.... A+ JP | |
cedric24
| Sujet: Re: broyeur à branche Jeu 11 Avr 2019, 21:32 | |
| Merci, au final j hésite entre le modèle comme celui que présente Laurent que l on trouve en occase pour 300€ puis je regarde aussi les broyeur électrique notamment le Ryobi 3000w alors moins pratique puisque électrique donc il faut pas espérer aller au millieu des bois sûrement moins rapide a broyer mais tu branches la prise et basta pas de problème de carbu .... Donc je réfléchis au pour et au contre dans ma situation. Merci pour vos conseils | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: broyeur à branche Jeu 11 Avr 2019, 22:37 | |
| Bonsoir à tous J'ai oublié de préciser.... Je n'utilise pas les capacité de mon broyeur en terme de diamètre maxi mais je voulais que ça depotte... En l'occurrence un tas comme tu semblais avoir me demande à peine 1/4 d'heure Comme toi lolo je récupère jusque 4 5 cm de diamètre Bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: broyeur à branche Ven 12 Avr 2019, 12:05 | |
| Bonjour à tous , salut Pascal , JP , Laurent , Pour une opération qui se fait une fois dans l'an , mon premier critère n'a pas été le rendement , que ça prenne un quart d'heure ou une demi heure n'est franchement pas déterminant ( j'ai le temps , je suis en VACANCES !!!! ) , c'est également pour cette raison que j'ai opté pour une machine entrainée par cardan , car un moteur qui ne tourne qu'une fois dans l'année ..... Et en plus , mon barbeuk est au gaz !!!!! Il me reste encore une petite séance ( env 1/2 heure ) puis nettoyage graissage et rangement jusqu'au printemps prochain ; Amicalement A + Dédé | |
Nombre de messages : 4382 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: broyeur à branche Ven 12 Avr 2019, 12:37 | |
| Salut tous et salut Dédé, tu as de la chance mon broyeur est de sortie plus souvent que le tien, ici, si on ne se méfie pas, la garrigue te passe dessus. Grace à notre ami commun j'ai pu acheter ce broyeur, une vrai merveille, il n'aime pas trop l'olivier mais si les couteaux et contre couteaux sont bien réglés et affutés ça marche bien A un de ces jours Thierry | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: broyeur à branche Ven 12 Avr 2019, 12:44 | |
| Bonjour, Attention Thierry, tu vas te faire avaler A+ serge _________________ staubophile
| Sujet: Re: broyeur à branche Ven 12 Avr 2019, 12:51 | |
| Salut Thierry , SUPERBE !!!!!! C'est sur , là on ne joue plus dans la mème cour !!!!!!! C'est du matos de pro !!!!! Mais comme déjà spécifié , je taille annuellement une quinzaine de fruitiers + quelques rejets , donc ma petite machine répond à mon besoin et fait largement l'affaire ...... Amicalement A + Dédé | |
| Sujet: Re: broyeur à branche Ven 12 Avr 2019, 12:57 | |
| Bonjour à tous. Disposant de tracteurs anciens qui ne demandent qu'à travailler, j'ai également préféré un modèle à PDF. A bientôt. _________________ Michel
cedric24
| Sujet: Re: broyeur à branche Ven 12 Avr 2019, 16:30 | |
| Je joue pas dans la même cours que vous...
Au final j ai opté pour un mtd 463/55 trouvé a 260€ , il démarre au quart, après on verra a l utilisation. Si d ailleurs quelqu un a la notice que ce soit pour le moteur ( huile...) Ou le broyeur...
| Sujet: Re: broyeur à branche Ven 12 Avr 2019, 16:42 | |
| Bonjour Cédric.
J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé de la doc à télécharger : https://www.noticemanuel.com/Telecharger-manuel-PDF-BROYEUR%20MTD%20463%2055.pdf
polo des îles
Nombre de messages : 1965 Age : 55 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: broyeur à branche Ven 12 Avr 2019, 18:15 | |
| Salut tout le monde J'ai celui-ci depuis 7 ou 8 ans qui sort deux fois par an pour travailler entre 1h et 2h. Marque "allemande" made in taiwan mais je n'ai pas à m'en plaindre. En plus acheté d'occase quasi neuf à 350€ car le gars n'arrivait pas à passer de l'olivier dedans (avec au moins un hectare complanté d'olivier ... ), ça bourrait car la goulotte était montée dans le mauvais sens ... A+ | |
cedric24
| Sujet: Re: broyeur à branche | |
