| Remplacement moteur LA 250 sur ppx s6l | |
flf35
Nombre de messages : 195 Age : 51 Localisation : 35131 pont pean Date d'inscription : 12/11/2009
| Sujet: Remplacement moteur LA 250 sur ppx s6l Mer 10 Avr 2019, 15:49 | |
| Bonjour à tous, Aujourd'hui gros pépin.... mon moteur LA 250 a rendu l'âme...ou plus precisement l'ensemble bielle piston... defaut d'huile sans doute...j'ai été négligent Du coup, je m'interroge entre refaire le moteur ou alors le remplacer par un neuf, plus moderne.... mon objectif est que ça tourne... Avez vous déjà remplacé ce moteur sur ce motoculteur??? Si oui par quel moteur??? Y a t'il des modifications a faire?? Merci d'avance pour vos (toujours bons) conseils à venir.... @+ Ps : dans l'attente de vos retours, j'ai interrogé "TECHNIDISCOUNT" qui m'a répondu : Le moteur KOHLER CH270-0112 est le moteur de remplacement du LOMBARDINI LA250. Veuillez tout de même contrôler que votre moteur LA250 a bien une sortie de vilebrequin conique Ø23mm | |
| Sujet: moteur Mer 10 Avr 2019, 17:03 | |
| bjr a tous bonjour flf35 a defaut de trouver un très bon moteur en bon état Lombardini IM 350 300 250 ou IM359 comme tu l as dit mettre du neuf plusieurs membres tma ont remplacer sans difficulté majeure leur moteur par du KOHLER a sortie conique voici la cote d un Lombardini Intermoror im 250 300 350 il faut remonter la bride que tu as et l embrayage relier le cable accelerateur exemple moteur en 9 cv " comme ton fournisseur ... mais plus puissant tnat qu a faire https://www.ebay.fr/itm/Moteur-Kohler-CH395-Kohler-Commad-Pro-9-5-/122643522142 le PRIX d un moteur EN NEUF est le prix d un motoculteur STAUB PP2X OU 9500 en bon etat ! mais la rareté est vendue d emblée dès la parution de l annonce ... avant 30 minutes bonne suite @+ voir infos en MP | |
flf35
| Sujet: Re: Remplacement moteur LA 250 sur ppx s6l Mer 10 Avr 2019, 19:36 | |
| Merci jakot pour ta disponibilité comme toujours!! Penses tu qu'un Kohler ch270 (7cv)' suffit, ou qu'il vaut mieux mettre un 9cv ch375??? Pour le support de masse, je vais verifier, mais faut il le modifier?? J'ai aussi lu qu'il pouvait y avoir un problème avec une clavette qui n'existe plus sur les nouveaux moteurs??? Pour enlever les goujons, vaut il mieux chauffer un peu ou est ce qu'il vienne facilement??? Merci encore pour tous ces precieux conseils....avant de se lancer.... | |
| Sujet: staub Mer 10 Avr 2019, 21:37 | |
| re tu n as pas lu mes MP ( dans la messagerie privée ) avec les posts TMA de montage d un KOHLER au vu des photos glanées le moteur doit se monter sans modification ni du support de masse avec un arrache " maison " tu déposes l entraineur et la bride d accouplement les goujons se devissent sans forcer (en bloquant 2 écrous ) les membres TMA pourront confirmer le montage . C est vrai que le moteur LOMBARDINI est claveté tout comme l entraineur mais de mémoire sur les Bernard w239 l entraineur ne l est pas et cela fonctionne ! pour la puissance t avais un LA 250 ! cela doit le faire ton choix KOHLER selon l usage demandé ! que j ignore bonne suite @+ | |
flf35
| Sujet: Re: Remplacement moteur LA 250 sur ppx s6l Mer 10 Avr 2019, 22:04 | |
| Merci, J'avais pas vu tes mp... | |
mrphelps
Nombre de messages : 101 Age : 59 Localisation : la lande de fronsac (gironde 33) Date d'inscription : 29/03/2010
| Sujet: Re: Remplacement moteur LA 250 sur ppx s6l Mer 10 Avr 2019, 22:45 | |
Le PPXS6 fait 5 CV donc le CH 270 convient. Attention si vous monté un plus gros moteur que l'ensemble boite pont soit capable d'encaisser le couple du nouveau moteur.
https://www.technidiscount.com/product/1749/moteur-ch270-kohler-7cv-lombardini-intermotor-lga225-lga226-im250-la205-la250-acme-aln290wb-al290-cone-italien-vilebrequin-o23mm
Il faut également savoir que le CH 395-0112 est avec un démarreur et il vaut dans 840€ chez Tecnidiscount dans votre cas sans démarreur si CH395 c'est le 0110 ou 0111 au alentour de 400€.
Vous avez également la société SDC import spécialisé dans le remplacement de moteur.
https://sdc-imports.fr/epages/box11408.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box11408/Products/KIT-ITAL
Il vous faut également savoir que Kolher n'assure pas la garantie des moteurs vendu sauf si il sont posé dans leur réseau.
Il vous faudra aussi en cas de remplacement du moteur le kit de fixation du câble souple.
Les Kolher ont également un ralenti plus haut que les Lombardini.
Si vous souhaitez réparer votre LA il vous faut bien faire attention au maneton du vilebrequin il doit être irréprochable au niveau de la soie et remplacer les clips de piston.
Cordialement Jean-Yves
flf35
| Sujet: Re: Remplacement moteur LA 250 sur ppx s6l Jeu 11 Avr 2019, 12:33 | |
flf35
| Sujet: Re: Remplacement moteur LA 250 sur ppx s6l Jeu 11 Avr 2019, 17:52 | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Remplacement moteur LA 250 sur ppx s6l Jeu 11 Avr 2019, 20:44 | |
| _________________ staubophile
| Sujet: ppx Jeu 11 Avr 2019, 21:06 | |
| bonsoir a tous bon flf35 t as fais le plus gros du boulot profite pour changer le joint spy du tambour coté pont ou de" cloche d embrayage " au regard des pièces tes ressorts sont hyper laches donc HS ! raison que tu n as plus garniture sur les machoires au choix SCIE COLLAGES a RIS ORANGIS 91 travail serieux soigné ou achat garnitures chez ABILLO avec du travail manuel a faire ! https://mototracteurs.forumactif.com/t20273-embrayagesbonne suite @+ | |
flf35
| Sujet: Re: Remplacement moteur LA 250 sur ppx s6l Jeu 11 Avr 2019, 21:32 | |
| Pour les ressorts, ils sont effectivement tres 'lache'.... je pense que ce ne sont pas les bons.... j'en ai commandé.... pour le regarnissage, j'avais fait appel au comptoir du frein a saint apollinaire...pour 1 embrayage pp2x... travail propre pour 48,8 € en 2011...port de retour inclus... du coup je vais appeler scie....
Pour le joint, je me posais la question.... dur a changer??? Un percage,une vis parker et je tire??? Du coup, commandé sur 123....
A jeannet, si je comprends bien tu as mis un lombardini 6ld325??? Mais il y a apparement pas mal de modifs à faire??? | |
| Sujet: ppx Jeu 11 Avr 2019, 22:11 | |
| re le joint vient quasi tout seul ! n abime pas le roulement derrière ni la portée du pourtour en tarif c est correct et peut etre tu ne trouvera spas mieux chez scie pour les avoir fait travailler voici x années ref ressort staub 519002161 cela valait chez les depositaires revendeur STAUB une petite dizaine d euros voici quelques années regarde ce lien en bas page tu as les revendeurs dans ton departement http://www.staub-motoculture.fr/groupe-emak.html @+ | |
flf35
| Sujet: Re: Remplacement moteur LA 250 sur ppx s6l Mar 16 Avr 2019, 15:50 | |
| Salut, Aujourd'hui, reception du moteur commandé vendredi.... Dans l'attente du retour de l'embrayage et de la sangle de frein, petit montage à blanc..... Y compris du cable d'accélérateur comme je m'y attendais, le porte masse coince.... je ne peux pas competement serrer les 2 vis.... Le porte masse est indispensable, notamment pour passer le rota.....une suggestion??? Hormis decouper et ressouder..... | |
| Sujet: staub Mar 16 Avr 2019, 18:30 | |
| bonsoir a tous bonsoir flf35 superbe les photos pour l avoir lu dans le post de Basilus il faut modifier le porte masse ! demonte le et modifie ( ne soude pas avec le moteur en place ! ) bonne poursuite @+ | |
flf35
| Sujet: Re: Remplacement moteur LA 250 sur ppx s6l Mer 17 Avr 2019, 12:27 | |
| Salut, J'espérais recevoir mes pieces regarnies ce matin, mais faudra attendre........ en attendant, demontage du moteur apres avoirs repéré ce qui coince sur le porte masse... Puis après avoir enlevé le vieux joint, installation du nouveau situé derrière la cloche d'embrayage.... Puis ayant reçu les ressorts, j'ai coupé les oeillets à la disqueuse..... Enfin, tant qu'à y être, vidange du pont.... @+ | |
flf35
| Sujet: Re: Remplacement moteur LA 250 sur ppx s6l Lun 22 Avr 2019, 13:36 | |
flf35
| Sujet: Re: Remplacement moteur LA 250 sur ppx s6l Lun 22 Avr 2019, 16:22 | |
| Comme dans les meubles ikea, j'ai du rab de pièces avec le moteur..... et bien sur rien dans la notice.... Quelqu'un sait ou ça va??? | |
mrphelps
| Sujet: Re: Remplacement moteur LA 250 sur ppx s6l Lun 22 Avr 2019, 17:15 | |
Le petit chapeau clair va sur l 'échappement c'est le déflecteur pour ne pas avoir les gaz d'échappement vers soi pendant le travail.
@+ Jean-Yves | |
polo des îles
Nombre de messages : 1971 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Remplacement moteur LA 250 sur ppx s6l Lun 22 Avr 2019, 20:16 | |
| Salut Ca change le look du ppx Le montage de la sangle sur la cloche me semble incorrect mais c'est peut-être la photo. Perso j'ai mis des garnitures moins épaisses sur les deux (embrayage et sangle) et l'écrou de cloche vient affleurer le bout fileté de l'axe. Le tiens à l'air moins enfoncé. Par contre ne force surtout pas au serrage car tu peux fendre la cloche. A+ | |
| Sujet: Re: Remplacement moteur LA 250 sur ppx s6l | |
