midiazot
Nombre de messages : 199 Age : 58 Localisation : 87 Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: aie aie aie ! couronne bronze HS Jeu 6 Mar 2008 - 9:35 | |
| bonjour, ce message ne concerne pas le meme pont que celui dans lequel j'ai trouvé de la boue. pendant que je commencait a rincer le premier j'ai entrepris d'en démonter un autre que j'avais récupéré depuis un an (toujours un PP180 mais pas le meme embout de la vis sans fin, etrange!) et la grosse surprise: la vis de viadange était absente, plus d'huile, et couronne en bronze avec la moitié des dents "bouffées par la vis donc HS. Comment faire pour l'extraire? j'ai donc ouvert le pont, extrait le joint spi, le roulement du coté ouvert. mais je ne sais pas comment faire sortir la couronne sans abimé ce qui encore en bon etat (carter, vis sans fin). ci joint photos[img] merci d'avance pour tous vos infos cordialement bruno | |
GG 22
Nombre de messages : 361 Age : 76 Localisation : Cotes d'Armor Date d'inscription : 01/10/2005
| Sujet: PP 180 Jeu 6 Mar 2008 - 21:27 | |
| Bonsoir , Le principe de fonctionnement du PP 180 et similaire semble ètre le mème que celui des plus rescents 2000 . dans ce cas, il faut aussi démonter dans le mème temps l'arbre d'entainement à vis sans fin . Bonne mécanique . A + . G .G . | |
midiazot
| Sujet: suite Jeu 6 Mar 2008 - 23:07 | |
| je suppose qu'il faut la sortir par la plaque située sous le carter? cordialement bruno | |
GG 22
| Sujet: Re: aie aie aie ! couronne bronze HS Ven 7 Mar 2008 - 21:55 | |
| Bonsoir , Je le pense , et ensuite , il devrait y avoir un circlips à enlever pour libérer l'arbre . Cordialement . G .G . | |
midiazot
| Sujet: suite Ven 7 Mar 2008 - 22:36 | |
| je n'ai pas trouvé de circlips mais sur le plus ancien des deux la vis sans fin sort quand on enleve le roulement du bas. sur l'autre c'est pas le cas car l'embout de l'arbre est plus large que la largeur de passage dans le carter. dans mon malheur j'ai de la chance meme si les deux arbres sont différents les deux roues en bronze sont identiques. dans celui qui était plein de boue, pas de soucis pas de dents "mangées" juste usure normale, pas de paillettes dans le carter. vais tout nettoyer au pétrole, essayer d'enlever toutes les paillettes , ca rentre partout et ca colle bien! ensuite je remonte le tout je devrais avoir un pont presque comme neuf. je ferai des photos ca peut toujours aider d'autres personnes meme si apparement y'a presque que moi qui est ce genre de staub!!!! cordialement | |
| Sujet: Re: aie aie aie ! couronne bronze HS | |
