Ordre montage joint SPI
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau coffret Ultra Premium ...
dede26
Ordre montage joint SPI Empty
MessageSujet: Ordre montage joint SPI   Ordre montage joint SPI EmptySam 23 Mar 2019, 18:37
J'ai remonté il y a peu le carter de mon moteur Briggs & Stratton 5 HP avec arbre horizontal sur mon STAUB 4900 mais je me suis retrouvé avec un suintement ,au niveau de l'arbre ,du joint SPI neuf que j'avais remonté .  Mad
Je vais donc à nouveau remonter ce carter mais ai-je intérêt à monter mon nouveau joint SPI avant de remonter le carter ou monter le carter et mettre le joint SPI en dernier donc avec l'arbre .... ??? Rolling Eyes
Pouvez vous me donner un coup de main ?
D'avance merci.  Wink
claude3
MessageSujet: Re: Ordre montage joint SPI   Ordre montage joint SPI EmptySam 27 Avr 2019, 19:08
Es-tu sûr de la dimension de ton joint? sur certains moteurs la taille est en pouces.....
dede26
MessageSujet: Re: Ordre montage joint SPI   Ordre montage joint SPI EmptySam 27 Avr 2019, 22:56
La taille était la bonne car pièce d'origine chez B&S, le joint a été remonté comme il faut et le moteur tout refait revendu et remonté sur un vieux Staub et ils coulent des jours heureux.....
Merci.
mrphelps
mrphelps
Masculin Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Ordre montage joint SPI   Ordre montage joint SPI EmptyDim 28 Avr 2019, 02:33
Le vilebrequin il est comment, lisse, épaulé, conique.
Sur le 4900 c'est une poulie donc il doit être épaulé.
Si tel est le cas, vérifier que le vilebrequin ne soit trop marqué au niveau du film laissé par l'ancien joint, ou le ressort à sauté lors du montage pour éviter cela il garnir de graisse au niveau du ressort, ou il a été blessé lors du montage en passant sur l’épaulement.
Cdlt Jean-Yves
dede26
MessageSujet: Re: Ordre montage joint SPI   Ordre montage joint SPI EmptyDim 28 Avr 2019, 08:27
Réponses sympa, mais j'avais besoin de conseils il y a 1 mois, maintenant j'ai tout remonté comme il faut , ça tourne, remonté sur motoculteur et tout revendu.
Merci à tous.
Cordialement.            Ordre montage joint SPI 287628
Dédé
» joint de cuve pour carburateur solex 20 HNS
» Montage joint de queue de soupape W239A
» montage joint arbre de roue PPXS6
» Montage joint papier: quelle huile?
» Allis-Chalmers D270
