renseignement Staub 7000
-39%
1190 € 1950 €
Freud85
renseignement Staub 7000 Empty
MessageSujet: renseignement Staub 7000   renseignement Staub 7000 EmptyMer 20 Mar 2019, 20:50
Salut tout le monde, j'ai quelques questions concernant mon staub, c'est le premier staub que j'achète et j'aimerais avoir quelques renseignement sur les points à vérifier ou à contrôler.
Le démarrage à froid est un peu laborieux, vers quel piste m'orienter ?
Merci par avance
Fred
Terine82
Masculin Nombre de messages : 224
MessageSujet: Staub 7000   renseignement Staub 7000 EmptyMer 20 Mar 2019, 22:34
Bonsoir freud85, C est un très bon choix ma fois le staub 7000 c est une machine très robuste  aussi bien en rotavator que pour le labour , certains puristes chez staub diront qu il y a un monde entre  le ppx et le 7000, c est exact l important c est de pouvoir l utiliser au mieux en toute sécurité.....
Pour  cela je te conseils de le faire tourner régulièrement même en dehors du potager à l abris de l humidité car il n aime pas . Il lui faut un endroit sec et ventilé matraque1
Laisser de l essence dans le réservoir car sinon de la rouille se formera pour provoquer de l obstruction dans le carburateur..... attention  matraque1
Si au moment du démarrage ,il peine pour monter en régime jusqu à l arrêt ,alors suivre le tuyau d essence du réservoir au carburateur ,tu trouveras un petit filtre qui rentre sur le carbu, nettoyage puis tu pourras démonter le flotteur et souffler la petite tige trouée au centre.
Remontage de l ensemble . Nettoyage du filtre à air
Petit coup de starter juste après le carbu,molette en laiton position perpendiculaire ,un petit peu de gaz en s assurant qu il n y est pas de vitesse enclenchée .
Puis le lanceur en dosant les points de compressions...voilà il doit tourner à présent le bougre renseignement Staub 7000 612313  renseignement Staub 7000 612313
Je te souhaite un bon travail.
Salutations Thierry. cheers
MessageSujet: Re: renseignement Staub 7000   renseignement Staub 7000 EmptyMer 20 Mar 2019, 22:38
Bonsoir à tous !
Fred, si tu es débutant, va voir les posts en faisant "rechercher".
Et donne des précisions sur ton engin !
Les bases : si ça démarre mal, faut vérifier la bougie, son écartement, ou même la changer. Ensuite nettoyer et régler la vis platinée (rupteur), écartement 0,4.
Vérifier l'avance à l'allumage.
Voilà les premiers conseils d'un nul en mécanique !
à+
Terine82
MessageSujet: Binage staub 7000   renseignement Staub 7000 EmptyJeu 21 Mar 2019, 19:42
Bonsoir à tous, voici mon staub 7000 pour le binage des patates, la terre et Argilo-siliceux autant dire qu il faut la travailler aux bons moments..... 😕 renseignement Staub 7000 Dsc_0112
Freud85
MessageSujet: Re: renseignement Staub 7000   renseignement Staub 7000 EmptyJeu 21 Mar 2019, 20:55
SAlut à tous,
Concernant mon staub, la bougie est pas vieille dessus, le carbu est propre... J'ai cherché plus loin et j'ai purgé l'essence du réservoir et j'ai démonté le robinet pour le nettoyer, tout remonté un coup de lanceur et il a démarré sans rechigner... je vous tiens au jus
» vend motoculteur staub 7000 et un staub 5000
» Staub 5-6-7000
» staub 7000
» staub 7000
» Staub 7000
