| Adresse Huile de RICIN ou de la 85w140 API GL5 | |
PP4BS
Nombre de messages : 174 Age : 43 Localisation : La chapelle sur erdre Date d'inscription : 24/06/2016
| Sujet: Adresse Huile de RICIN ou de la 85w140 API GL5 Ven 15 Mar 2019, 21:57 | |
| Bonsoir, Une adresse qui peut vous intéresser afin de passer vos commandes d'huiles. J'ai commandé chez eux cette huile pour mes ponts et rotos Staub https://www.agram.fr/huile-pm-85w140-5l.html la livraison est expresse et les prix très compétitif cerise sur le gâteau c'est du fabriqué en France Il y a aussi de l'huile de ricin https://www.agram.fr/magasin-pieces-agram/graisse-lubrifiants-huile/huile-ricinee/huile-ricinee-5l.html pour comparaison chez espace motoculture les 2L de cette huile est à 27.50€. Bonne nuit et plein de rêves de ferrailles PP | |
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: Adresse Huile de RICIN ou de la 85w140 API GL5 Ven 15 Mar 2019, 22:29 | |
| Salut, Commandé chez eux hier, service commercial très simpa ! j'avais un bug sur la livraison en point relai donc réglement en virement ! oui en effet la ricinée a 6.2 € le litre c'est vraiment | |
sourceau
Nombre de messages : 10 Age : 61 Localisation : Voiron Date d'inscription : 03/04/2019
| Sujet: Re: Adresse Huile de RICIN ou de la 85w140 API GL5 Mer 03 Avr 2019, 11:21 | |
| Bonjour, Pour un pont de PPX S6, il faut laquelle svp ? | |
JYLB7856
Nombre de messages : 221 Age : 75 Localisation : VAUX SUR SEINE 78 et ARZANO 29 Date d'inscription : 04/01/2014
| Sujet: Re: Adresse Huile de RICIN ou de la 85w140 API GL5 Mer 03 Avr 2019, 11:27 | |
| bonjour dans tous les petits staub 5000;6000etc...ppx ,pp2x, ppsx... huile de ricin dans le pont/reducteur à cause de la couronne en bronze entrainée par arbre en acier......sinon gros dégats !!!! bonne journée jy | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Adresse Huile de RICIN ou de la 85w140 API GL5 Mer 03 Avr 2019, 13:35 | |
| A priori GL4 serai compatible bronze...GL5 il y a un doute. | |
PP4BS
| Sujet: Re: Adresse Huile de RICIN ou de la 85w140 API GL5 Mer 03 Avr 2019, 15:58 | |
| Bonjour
Je mets dans mes ponts de la API GL5 85W140 aucun problème.
Si doute y a pour vous mettez de la Ricinée.
Bonne fin de journée. PP
sourceau
| Sujet: Re: Adresse Huile de RICIN ou de la 85w140 API GL5 Mer 03 Avr 2019, 16:52 | |
sourceau
| Sujet: Re: Adresse Huile de RICIN ou de la 85w140 API GL5 Jeu 04 Avr 2019, 09:59 | |
| Bonjour, Donc je met cette huile pure, la seconde référence citée ci dessus ??? En fait, je suis l'heureux propriétaire d'un PPXS6 depuis deux semaines. Démarrage au troisième coup après 20 ans sous des tôles, pas mal !!! Par contre, entre l'embrayage qui débraie pas terrible, la grille de boite pas claire, le ralenti moyen et le frein ... léger ; la manoeuvre est délicate. Il est presque neuf, je pense. L'embrayage est nickel, le frein aussi. Je vais donc essayer d'inverser le sens des masselottes, passer le carbu aux ultrasons, ouvrir le haut de la boite pour graisser les fourchettes diverses, rincer la boite et la vidanger. Trouver un filtre à air !!! Ensuite, avec un bon ralenti, il faudra s'habituer à l'embrayage centrifuge ... c'est très différent de mon ancien énergic 207 ou de mon petit iseki 280, mais c'est vraiment de la belle mécanique. Par contre le centrifuge ne me dépayse pas de mes 12 Mobylettes Motobécane : de la belle mécanique aussi !!! | |
JYLB7856
| Sujet: Re: Adresse Huile de RICIN ou de la 85w140 API GL5 Jeu 04 Avr 2019, 11:46 | |
| bonjour pour ma part je m'en tiendrais à l'huile de ricin .avec un bidon de 2l tu fait le réducteur du motoc (1,75L) et le réducteur du rota (0,25L)... bonne journée jy | |
| Sujet: Re: Adresse Huile de RICIN ou de la 85w140 API GL5 Jeu 04 Avr 2019, 23:26 | |
| Bonsoir !
Sujet longuement débattu ! (faire "recherche" )
Norme MIL 2105 D
à+ | |
| Sujet: Re: Adresse Huile de RICIN ou de la 85w140 API GL5 | |
