restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN
Partagez
PP4BS
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN Empty
MessageSujet: Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN   restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN EmptyVen 15 Mar 2019, 20:13
Me revoilà avec un sujet sur le Carburateur.
J'avais un jeu énorme sur l'axe du papillon qui empêchait le W610A de tenir un bon ralenti. De plus il fumait au ralenti.
alors j'ai décidé de corrige ce défaut.
Voici mon carburateur avant la restauration
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN 111
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN 211
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN 311
Puis après avoir fabriqué les bouchon passage au sablage et voici le résultat
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN 20190215
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN 20190214
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN 20190213
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN 20190217
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN 20190216
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN 20190218
Je compte le peindre avec un peinture aluminium de très bonne qualité.
La suite à venir....
A vos lire, corriger, conseiller et m’arrêter si nécessaire.....  bounce
PP
PP4BS
MessageSujet: Re: Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN   restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN EmptyLun 18 Mar 2019, 21:28
Alors après le sablage j'attaque le jeu dans l'axe de papillon. Fabrication de deux bagues sur épaulement,
J'ai repoli mes portés de joints au papier à l'eau
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN Portzo11
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN Portzo10
Après avoir mesuré les portés je procède comme suite,
Matériel et démarche:
Une Fraiseuse  restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN 612313
Stub de 8 de diamètre
Foret de 9 de diamètre
Alésoir de 10 de diamètre
Deux chutes de Laiton haute résistance ou bronze
Alésoir de 8 de diamètre
Préparation
Découpe de stub de 8 qui va me servir à m'aligner, à être dans l'axe
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN Stub10
Montage sur l'etau fixe de la fraiseuse
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN Montag10
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN Montag11
Perçage à 9 mais là j'ai oublier de prendre une photo, je ne perce pas sur toute la profondeur car il y a un épaulement qui bloque en translation la bague matraque1
Alésage à 10 j'utilise un réglet pour mon origine, il ne faut surtout pas oublier de rajouter cette surépaisseur lors de l’opération. Je n’alèse pas de bout en bout il y a ce fameux épaulement de chaque cotè. J’alèse sur 16mm de profondeur + la surépaisseur
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN Reglet11
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN Alesag11
Retourner la pièce et reproduire dans le même ordre les opérations,
PP
PS: je viens de me rendre compte que je ne suis pas dans la bonne rubrique  "Coin détente .... "    Sad    matraque1  vous pouvez le déplacer SVP?
PP4BS
MessageSujet: Re: Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN   restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN EmptyMer 20 Mar 2019, 08:47
Fabrication des deux bagues en Laiton HR
Perçage 7.5 puis alésage à 8
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN Fab_ba16
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN Fab_ba15
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN Fab_ba14
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN Fab_ba17
Les bagues finis
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN Bague111
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN Bague211
Mise en place avec un maillet en plastique
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN Mise_e12
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN Mise_e13
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN Result12
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN Result13
Reprise avec un Alésoir expansible afin de faire un pivot parfait
restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN 20190321
Je mettrai une vidéo montrant la rotation en liberté de l'axe
PP
PP4BS
MessageSujet: Re: Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN   restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN EmptyJeu 21 Mar 2019, 09:35
Voici la vidéo montrant le rotation de l'axe papillon
Bonne journée,
PP
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 1972
MessageSujet: Re: Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN   restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN EmptyJeu 21 Mar 2019, 14:39
bonjour à tous, bonjour PP4 BS
Whoaou!!!, super c'est le genre de restauration qui fait plaisir à regarder
même si ce n'est pas dans la bonne rubrique (un admin va bien la déplacer)
j'attend la suite et je ne doit pas être le seul
amicalement---philippe
PP4BS
MessageSujet: Re: Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN   restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN EmptyJeu 21 Mar 2019, 20:33
Bonsoir staubman36, bonsoir à tous,
Merci Philippe  restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN 612313  pour l’intérêt que vous portez à mon sujet et l’encouragement quand à ma restauration.
J’ai remonté le carbu et effectué les réglages il a maintenant un ralenti d’enfer, je posterai une vidéo et j’expliquerai les réglages.
Faut-il que je montre également la fabrication des joints? Ça peut peut être intéresser la communauté.
Bonne soirée,
Amicalement’
PP
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN   restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN EmptyVen 22 Mar 2019, 01:21
bien sûr, il est toujours utile de partager ses connaissances
A+ à tous---philippe
PP4BS
MessageSujet: Re: Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN   restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN EmptyVen 22 Mar 2019, 09:15
Bonjour Philippe bonjour tout le monde,
Voici une vidéo du Staub au ralenti
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez? j'ai suivi la démarche dans le livre mais vos oreilles sensibles au bruit de staub me réconforterons restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN 287628
Ce n'est pas que je ne fais pas confiance au livre mais dans le livre il n'ont jamais livré sa mélodie musicale restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN 612313 je leurs en voudrai toute la vie
Amicalement,
PP
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 604
MessageSujet: Re: Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN   restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN EmptyVen 22 Mar 2019, 12:32
Bravo pour la vidéo , vu la poulie démarrage , on pourrait compter les tours.
j'ai suivi ton post , et tune parle pas de l'axe du volet , tu ne l'as pas repris,? Bien souvent les 2 pièces s'usent .
a+dédé
PP4BS
MessageSujet: Re: Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN   restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN EmptyVen 22 Mar 2019, 14:26
Bonjour dédé et rebonjour tous,
Merci pour l’intérêt dédé .
Merci aussi pour cette remarque pertinente je l'ai complétement oublié dans le sujet. En effet l'axe du papillon n'est absolument pas usé ni marqué c'est sans doute pour cela que je n'en parles pas un oubli  restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN 612313  .
Amicalement
PP
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN   restauration - Restauration de mon Carbutrateur Solex 26VBN EmptyVen 22 Mar 2019, 15:10
il est magnifique et tourne comme une horloge
cependant évite de le faire tourner sans sa volute, il risque de chauffer inutilement
bonne journée à tous---philippe
» mon p'tit tracteur SABATIER -Le Pratique à moteur Citroën !
» Restauration SOLEX F4
» Restauration Solex 45 de 1951 en roue de 600
» restauration 23RU plateau bâché de 1947
» Solex 330 1955 [vendu]
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: Coin détente .... :: Coin détente ....-
