midiazot
Nombre de messages : 199 Age : 58 Localisation : 87 Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: boue dans pont Mer 05 Mar 2008, 20:57 | |
| bonjour, je suis en train de restaurer un nouveau PP180 que j'ai recupéré il y a quelques jours. sous la terre seche et le cambouis, quelques surprise dont une "embetante". le precedent proprio avait du perdre l'ecrou de remplisage d'huile pour le pont, il avait mis a la place une cheville en bois. apres avoir bien dégrossi le netoyage du pont j'ai voulu vidanger le pont et la 2 eme surprise ! une cuillere d'eau et ensuite une boue composée a priori du reste d'huile (pas beaucoup) et de terre. si quelqu'un peut m'indiquer un bon moyen autre que l'ouverture pour netoyer et rincer ce pont, je suis tres interessé. c'est mon 4 eme staub et mon premier probleme de ce genre. d'avance merci a tous. cordialement bruno | |
Nombre de messages : 3161 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: boue dans pont Mer 05 Mar 2008, 23:32 | |
| Bonsoir à tous , salut Bruno , Pour commencer , essaye quelques rincages successifs avec du pétrole ; au début , tu peut laisser tremper dans le pétrole pendant une journée ; en laissant reposer et décanter , tu peut ré-utiliser plusieures fois le pétrole ; tu peut faire tourner brièvement ( quelques minutes ) avant de vidanger ; avant de remplir avec de l'huile , laisse bien égoutter le pétrole ; Par contre , un fonctionnement pendant des années avec de l'huile souillée risque d'avoir laissé des traces au niveau usure , donc une scéance de mécanique risque d'etre à l'ordre du jour tôt ou tard ... Tiens nous au courant ... Amicalement A + | |
midiazot
| Sujet: réponse Jeu 06 Mar 2008, 09:27 | |
| merci dedemabec pour ces conseils qui rejoignenet ceux de moustache81. je vais faire comme ca des que j'ai un peu de temps. cordialement | |
| Sujet: Re: boue dans pont | |
