| pasquali moteur ducati | |
+5Simar 83 serge55140 Fred-Japy zebus65 theoleswan 9 participants |
| Sujet: pasquali moteur ducati Mer 05 Mar 2008, 20:29 | |
| bonsoir a tous, hier j'ai commence a restaure ma vielle fraiseuse PASQUALI ,j'ai donc depose le moteur (qui demarre mal) et demonte celui-ci . j'ai remarque le jeu exessif au piston, direction la rectification, apres controle cylindre trop use donc realesage et piston a la cote . mais quel fut ma surprise quand, pour commander le piston, il me demande les ref du moteur, je lui repond probablement moteur lombardini La 250 (j'avais lu ca quelque part dans le forum l'annee dernieres), et il me dit que la cote ne correspond pas et ne correspondent a aucun lombardini :cyclops: je decide de repasser avec le bloc et la carcasse et la, j'ai eu l'air d'un c.. :oops: , en grand sur le carter etait ecrit DUCATI. resultat on reprend les recherches du piston demain. aller voici quelques photos de la bete: alors si vous avez des infos pour moi, n'hesitez pas. salut a+ |
theoleswan
Nombre de messages : 95 Age : 46 Localisation : LYON Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Lun 19 Mai 2008, 15:37 | |
| Bonjour, Je suis entrain de retaper la meme motobineuse (PASQUALI avec un moteur DUCATI). Pour ma part le probleme que je renconte doit etre un probleme de carburation ou d'un décalage sur l'allumage , car j'ai de l'allumage, le moteur petarade voir meme des fois tourne pendant une dizaine de secondes. Pour tout échange de renseignement je reste à votre dispo. | |
zebus65
Nombre de messages : 14 Age : 64 Localisation : pau Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Lun 19 Mai 2008, 21:20 | |
| Bonsoir à tous, Je connais bien cette machine, c'est un pasquali de type 901 motorisé par la maison DUCATI, il existe en 4,5 et 6cv. J'en possède un mais il ne fonctionne plus depuis 3 ans. J'ai eu de gros problème avec l'allumage moi aussi et je recherche d'ailleurs 1 jeu de rupteurs. Si vous avez besoins de renseignements je peux vous en donner | |
theoleswan
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Mar 20 Mai 2008, 14:29 | |
Cela fait plaisir à lire. Ce que je veut dire c'est le fait de ne pas etre tous seul à posseder ce type de motoculteur, en ce qui concerne leurs bon fonctionnements c'est une autre histoire. Pour ma part j'ai demonté hier soir l'ensemble du carburateur et j'ai constaté que le clapet actionné par le floteur ne ferné plus l'arrivée d'essence ce qui à pour conséquence de noyer le moteur. Dans mes recherche si je trouve des references ou un fournisseur pour les rupteurs je ne manquerai pas de vous les donner. Cordialement | |
zebus65
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Mar 20 Mai 2008, 22:14 | |
| Bonjour, Le carburateur est un Cozette à cuvette centrale, le réservoir est séparé par une cloison afin de permettre le remplissage d'un coté, de l'essence et de l'autre, du pétrole. La vis pointeau du carburateur est référencé 0504.23.200 Mais tout cela ne te donnera rien, le mieux est de la faire refaire je pense. | |
theoleswan
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Mer 21 Mai 2008, 08:41 | |
| Bonjour, Le n'est pas eu le temps hier soir de remonter le carbu mais merci pour les infos. je vois que vous avez des references de pieces, moi me concernant je n'ai aucunes documentations je serai trés trés interréssé par une copie si vous en avait une. Quand vous parlez de petrole effectivement j'ai deux reservoir, il peut fonctionner au pétrole??? J'ai essayé de joindre une photo mais j'ai pas l'impression que sa marche. Si vous pouvez voir la photo vous pourrez voir que le motoculteur a été repeind en rouge et qu'il me manque la grille de protection devant la poulie lanceur et le capot, ma volonté est de la remettre en état d'origine (orange et vert) comme sur les photos de jacky. Pour finir je pense que le plus calé sur type de motoculteur est bien toi ZEBUS65 je n'ai pas l'impression que je pourrai te donner des infos en retour. Theoleswan, Cordialement. [https://i.servimg.com/u/f43/12/43/83/62/materi10.jpg] | |
zebus65
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Mer 21 Mai 2008, 19:18 | |
J'ai de la doc effectivement (72 pages) mais je n'ai pas de scanner, ni de photocopieur. Si vous avez besoins je vous donnerai toutes les infos sur ce forum. Mais toutes ces références ne servent plus à rien, puisque il n'y a plus de stock de pièces nulle part. Pour ce qui est du réservoir, le petit est prévu pour l'essence (au démarrage) et ensuite il fonctionnait au pétrole (grand réservoir). | |
theoleswan
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Jeu 22 Mai 2008, 14:15 | |
| Bonjour, Donc ce motoculteur fonctionne au petrole. Est-il possible qu'il fonctionne qu'avec de l'essence? si non quel type de petrole doit-on utiliser? Cordialement | |
zebus65
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Jeu 22 Mai 2008, 20:43 | |
| Bonjour, Le mien a toujours fonctionné avec de l'essence, du super, puis avec du sans plomb 98, le pétrole était vendu en droguerie et c'était plus contraignant d'aller s'approvisionner en droguerie plutôt quà la pompe. En plus, au niveau prix c'était kif kif. Je crois avoir trouvé la solution pour ta panne, pas besoin de changer la vis pointeau, c'est juste un réglage de la languette à l'arrière du flotteur. Franchement c'est de la bonne mécanique, il a tourné tous les ans pendant 25 ans et les seules pièces que nous avons changés : condensateurs, 1 jeu de vis, bougies. | |
theoleswan
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Ven 23 Mai 2008, 10:06 | |
| Bonjour, Tout d'abord merci pour tes précieux renseignements. Concernant ma panne j'ai testé hier l'étanchéité du pointeau et effectivement il n'est pas étanche car le siege est rempli de vert de gris. Donc ce week-end je vais refaire le siege a l'aide de cendre de cigarette car je n'ai pas de pate abrassif. Par contre tu me parle d'une lanquette a l'arriere du flotteur il faut que regarde, je pense aussi que le flotteur doit tenir le niveau d'essence un peut trop haut dans le gobelet, donc sous la vis du siege je replacerai un joint afin de faire descendre le siege plus bas et de ce fait tenir le niveau d'essence plus bas. Cordialement. | |
theoleswan
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Ven 23 Mai 2008, 10:24 | |
| Re bonjour,
Pour info ci joint photo.
https://i.servimg.com/u/f43/12/43/83/62/materi12.jpg | |
Fred-Japy
Nombre de messages : 771 Age : 51 Localisation : Chabrignac (ouest-Corrèze) Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: pasquali Ven 23 Mai 2008, 13:06 | |
| bonjour a tous un petit truc pour nettoyer le vert-de-gris dans les carbus ou ailleurs il faut utiliser du tampon jex (le coté vert qui "grattoune" ! ) ça nettoie et ça ne raye pas (ils le disaient dans la pub !! ) enroulé autour d'un petit batonnet genre coton-tige ça va bien pour aller nettoyer des conduits ou siege de pointeaux (et après soufflette car ça laisse des petits bouts), on le trouve aussi en gros rouleaux chez les founisseurs de pièces automobiles avec plusieurs grains différents : les carrossiers s'en servent pour égrenner ou dépolir la peinture mais vous aurez plus vite fait de piquer celle de madame posée a gauche (ou a droite !) sur l'évier de la cuisine !!!! mais chut je vous ai rien dit .... fred | |
zebus65
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Ven 23 Mai 2008, 14:42 | |
| Bonjour à tous, Je pense que le petit truc de Fred va te permettre de nettoyer convenablement le siège de la vis. Mais je reste convaincu que le réglage de la languette du flotteur sur lequel appui la vis pointeau resoudra tous tes problèmes. Pas besoin donc de rajouter un joint. Effectivement ton engin a été repeint, et il te manque le capot, mais quel est cet outil derrière le motoculteur? Le mien, je l'ai stocké dans une vieille grange, et malheureusement je n'ai pas de photos pour l'instant. Par contre les couleurs n'ont pas trop vieillies. à+ Zebus65 | |
theoleswan
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Lun 26 Mai 2008, 11:02 | |
| Bonjour ZEBUS65 et Bienvenue Fred Japy
Merci pour les conseils du tampon gex, mais avec ma cendre de cigarette ca marche aussi bien voir meme mieux mais cela n'engage que moi. Donc vendredi dernier j'ai remonté l'engin et je l'ai fait touner (un peu dur à partir mais une fois parti, un regale). Malheureusement j'ai du arreter au bout de 5 minum environ, je perdai de l'huile au niveau du cache culbuteur. Pour la languette derriere le flotteur j'ai rien trouvé, j'ai juste une rainure pour glisser la tete du pointeau ou je constate effectivement du jeu ou l'on pourrai y glisser une languette pour faire varier la hauteur du pointeau. L'engins a coté du motoculteur sur la photo est une charrue monosocle équipé d'un disque devant le socle, mais cet outils n'appartient pas à ce motoculteur car j'ai un autre PASQUALI, un 921 avec moteur Lombardini.
A+ Theoleswan
https://i.servimg.com/u/f43/12/43/83/62/materi21.jpg | |
zebus65
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Lun 26 Mai 2008, 19:13 | |
| Bonjour Theoleswan et Fred Japy,
Je suis content que tu es réussi à le faire démarrer, j'espère que tes voisins ne faisaient pas la sieste..... Car ça déménage au niveau du bruit n'est ce pas ? Et alors sans le pot je t'en parle pas. Pour ce qui est de la languette je te dis tout cela de mémoire, j'ai bien dû démonter ce foutu carbu une bonne centaine de fois. Sur la doc, on ne voit rien, il te faut simplement faire un petit essai sans le bol. Il me semblait qu'une légère torsion manuelle du flotteur permettait de régler le niveau d'essence dans le bol. | |
theoleswan
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Lun 26 Mai 2008, 22:01 | |
| Bonsoir les PASQUALIENS ou PASQUALISTES,
Je fais un peu d'humour car je viens de trainer sur le forum et j'ai lu que les propriétaires de STAUB s'appellent entre eux les STAUBISTE. Bref effectivement ca fait du bruit mais un beau bruit, un bruit à faire palir les célèbres bi cilyndre de la meme marque, servant à faire rouler les italiennes au chassis tubulaire. Est oui je suis fada aussi de moto. J'ai regardé le caburateur de mon motoculteur et je n'ai pas un FOSETTE mais un DELLORTO ref FHE 26.20 et sur la vis de ralenti une plaque metalique avec comme inscription "R 7529".
A+ Theoleswan | |
theoleswan
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Lun 26 Mai 2008, 22:03 | |
| Re bonsoir,
Pardon pour l'erreure le carbu c'est COZETTE et non FOSETTE a+ | |
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Jeu 29 Mai 2008, 19:56 | |
| bonsoir a tous, et en particulier theoleswan et zebus65,
j'ai bien recu les messages et j'y reflechis serieusement mais en ce moment je n'est pas beaucoup de temps et beaucoup de boulot (aussi bien chez moi qu'au travail), mais je pense que revendre le moteur et les carters pour don d'organes est tout a fait envisagable. donc ne vous impatientez pas des que je trouve le temps je reprend contact et en attendant vous pouvez me faire un MP pour me precisez vos besoins et estime un prix .
aller a +, et merci. |
zebus65
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Ven 30 Mai 2008, 14:42 | |
| Bonjour à tous, Merci à jacky d'avoir créer ce forum et à théoleswan de nous y avoir rejoint. J'invite tous les propriétaires de 901 à venir sur ce forum pour un peu de partage de connaîssances. Je consulte les messages tous les jours. a + ZEBUS65 | |
theoleswan
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Ven 30 Mai 2008, 15:33 | |
| Bonjour à tous les PASQUALISTES DUCATISTE de FRANCE
je suis complétement d'accord avec toi ZEBUS45, quand je vois le nombre de visite sur ce forum. je pense que ce type de motoculteur ne laisse pas indefferent son proprietaire alors venez nous rejoindre et faire partager vos iinformations.
A+ THEOLESWAN | |
theoleswan
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Jeu 19 Juin 2008, 15:22 | |
| Bonjour a tous J'ai voulu touner le manche du 901 pour le ranger dans mon atelier, et depuis je n'ai plus de vitesse qui passe il est meme bloqué sur une vitesse. Qui pourrait m'aider pour me dire qu'elle est la connerie que j'ai pu encore faire, comment la réparer A+ THEOLESWAN | |
theoleswan
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Mer 02 Juil 2008, 15:43 | |
| Bonjour a tous
Aprés 2 jours de mécanique j'ai enfin remonté mon 901, la panne: la goupille fendu ou repose la fourchette été cassée, j'ai profité de cette reparation pour nettoyé la boite de vitesse et le pont car il y avait beaucoup de limail. J'ai remis comme huile, une huile a base de ricin j'espère avoir fait le bon choix. je vois qu'il n'y a plus beaucoup de monde sur ce sujet, vous devez etre tous dans vos jardins, alors bon jardinage a tous.
Theoleswan cordialement. | |
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Sam 01 Mai 2010, 21:53 | |
| bonsoir à tous Je viens de relire tous ce qui a été écrit sur le modèle 901 , hélas je n'ai pas trouvez réponse à ma question J'ai rentré il y a quelques semaines un 901 sur lequel je me suis penché un peu cet après midi et déjà j'appelle à l' aide Il ne s'agit que d'un détail sur lequel on s'arrête quand tout le reste fonctionne a merveille Comment bloque t'on le différentiel ? Est ce la manette à droite du levier de vitesse ? Ou la poignée à gauche du guidon? Peut être tout cela est grippé? Merci D'avance Amicalement | |
serge55140
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Lun 03 Mai 2010, 09:34 | |
| Bonjour à tous Ça y est ,j'ai tout compris , en effet j'ai démonte pour voir et bien m'en a pris car j'ai découvert un roulement conique en mauvais état et beaucoup de limaille dans l'huile J'ai toujours galérais avec les photos ,mais pour l'instant c'est carrément impossible Merci qu'en même Amicalement Serge | |
Nombre de messages : 4382 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati Lun 03 Mai 2010, 12:32 | |
| Salut Serge
Si tu veux, je peux poster les photos pour toi, je te dois bien ça. Je me régale avec mon 40, c'est bien plus agréable de pouvoir changer facilement les vitesses. Merci encore Amicalement Thierry | |
| Sujet: Re: pasquali moteur ducati | |
