| 6 LD 325 | |
+4HPL le grand 63 j@kot dede28 8 participants |
dede28
Nombre de messages : 867 Age : 72 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: 6 LD 325 Jeu 28 Fév 2019, 18:34 | |
| Sujet: 6ld325 Jeu 28 Fév 2019, 19:25 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Dédé quand je vous dis qu il est très doué c est bien le premier post où j aperçois une " belle greffe " réalisation d une bride et entraineur "" fait main " pour cette adaptation d un moteur diesel ( et tout le reste en amont ..) si c est de sacrifier ton réservoir pour le retour d injecteur qui t inquiètes je peux t en donner un ... je te dois bien cela avec un minimum de precaution ( dégazer le reservoir et rempli sable ) cela se brase sans soucis fais gaffe en bricolant sous la serre si cela goutte tu n auras pas besoin de ""glifomachin "" pour des années et t es pas prêt d y recolter des salades ! bonne poursuite @+ | |
dede28
| Sujet: Re: 6 LD 325 Jeu 28 Fév 2019, 20:51 | |
| re quelle puissance mini pour la batterie ? ,on n'est pas obliger de mettre une batterie de voiture c'est déjà assez lourd comme ça .En fait ,équipé du brabant , l'équilibre est parfait . pour quel outils, la masse du 9500diesel sert t'elle? . je pense remettre après adaptation le support de masse du pp2x pour protéger le carter d'huile . je vais essayer de faire un moule pour un capot polyester et suivre au plus juste le moteur . On ne peut pas dire que le capot du 9500 soit une réussite staub ne s'est pas fouler sur ce modèle. J@kot je vais braser un petit tube cuivre au réservoir ça ne se verra pas trop si c'est bien fait ,merci de l'offre a+ | |
| Sujet: staub Jeu 28 Fév 2019, 21:24 | |
le grand 63
Nombre de messages : 91 Age : 61 Localisation : Riom 63200 Date d'inscription : 01/05/2012
| Sujet: Re: 6 LD 325 Jeu 28 Fév 2019, 23:04 | |
| bonsoir il n’est pas utile de souder un tuyau pour le retour au réservoir il suffit de mettre un T entre le réservoir et l'entrée de la pompe pour ce retour ou au banjo d'entrée de pompe | |
dede28
| Sujet: Re: 6 LD 325 Jeu 28 Fév 2019, 23:28 | |
| re Merci du tuyau si on on peux dire a+ | |
dede28
| Sujet: Re: 6 LD 325 Ven 01 Mar 2019, 08:13 | |
| Bonjour a tous Merci du lien j@kot , j'ai tout ce qu'il faut pour travailler dessus . @+
HPL
Nombre de messages : 191 Age : 57 Localisation : 86 Vienne Date d'inscription : 30/10/2013
| Sujet: Re: 6 LD 325 Ven 01 Mar 2019, 21:32 | |
flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 40 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Re: 6 LD 325 Sam 02 Mar 2019, 11:38 | |
| Salut dédé Quel boulot , hate de voir la suite | |
dede28
| Sujet: Re: 6 LD 325 Dim 10 Mar 2019, 17:50 | |
| Bonjour a tous la suite de la greffe : récuperation des anciens éléments pour les commandes,gaz et frein de sangle le bac a batterie le gabarit avant en carton ,après en zing plus malléable, ensuite découpe dans de la tole de1 mm l'arriere est en cours avant de passer au zinc pour affiner . . le réservoir du pp2x a été placer au dessus du moteur , ça passe pile poil avec le mancheron retourné pour la tondeuse . la suite plus tard a+ | |
dede28
| Sujet: Re: 6 LD 325 Jeu 21 Mar 2019, 11:08 | |
| Bonjour a tous voici la suite, le carter terminé , restera a enduire et appreter avant peinture . les supports avec silents blocs. le carter aprés formage et affleurage des soudures. voici le carter en place avec le réservoir du pp2x le dessus du carter servira pour la clé de contact ,le témoin de charge, et pression d'huile . a+ pour la suite dédé | |
onill
Nombre de messages : 1152 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: 6 LD 325 Jeu 21 Mar 2019, 12:51 | |
| et voila un Satub hors série | |
julotracto
| Sujet: Re: 6 LD 325 Jeu 21 Mar 2019, 22:09 | |
| Hello
Beau boulot c'est de la ferronnerie d'art 👏👏👏👍👍
J' attend la suite avec impatience
@+ Julo | |
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: 6 LD 325 Jeu 21 Mar 2019, 22:28 | |
| drôle de dégaine ce pp2x !!
imposant moteur ca va déménager ! | |
dede28
| Sujet: Re: 6 LD 325 Ven 22 Mar 2019, 12:20 | |
| Bonjour a tous Si j'avais eu le réservoir d'origine Lombardini ,ça aurait été moins de travail , mais bon , ça sera mon 9500D a moi, a+ dédé | |
| Sujet: staub Ven 22 Mar 2019, 12:41 | |
| Bonjour a tous Bonjour Dédé superbe boulot j aime bien les " arrondis " et l esthetique et puis la batterie va etre a abri ! "" profilé " comme cela il va pouvoir faire de la compétition vitesse ..le circuit des "" 24 heures du " MANS n est pas si loin ! et puis comme tu dis ! pour le reste le gout et les couleurs .. @+ PS faut que je te reponde en MP a ta question " cotes " ! | |
dede28
| Sujet: Re: 6 LD 325 Mer 24 Avr 2019, 15:11 | |
| Bonjour a tous On avance , on avance , comme dirai Souchon . voici la suite plus interressante que le nettoyage et le ponçage . peinture des éléments , carter ,pont , moteur , les stickers reste a finir l'électricité , il faut que je trouve une place pour le régulateur , je pense pouvoir le mettre sous le bac a batterie et la clé de contact avec les voyants huile et charge , je pensait au départ la mettre sur le carter , mais ça le gâcherait. Reste sur le coté peut etre un petit coffre avec le régul . Pour la peinture , c'est de la peinture agricole Vapormatic et c'est un bleu Lemken , RAL 5015 c'est entre le 5012 et le 5017 c'est une très bonne peinture qui se tend très bien a la brosse . 20e le pot d'1 kg le moyeu ,fait a la brosse. le support de masse réalisé grace a l'encyclopédie J@akot | |
| Sujet: 6LD325 Mer 24 Avr 2019, 15:45 | |
| Bonjour a tous Bonjour Dédé houa cela en " jette " une fois peint avec les stickers conformes ! t avais peur qu on le confonde avec une " Renault Alpine Gordini " dans ton plat pays pour lui coller tes beaux stickers a l honneur de la marque mon "" pâle original " "" pour l encyclopédie "" juste un relevé de cotes car j avais un original sous la main ! bonne poursuite @+ | |
| Sujet: Re: 6 LD 325 | |
| 6 LD 325 | |
