| pompe a essence qui fuit sur pony | |
leon 22
Nombre de messages : 837 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
| Sujet: pompe a essence qui fuit sur pony Sam 23 Fév 2019, 19:14 | |
| bonjour a tous, j' aimerai un coup de main pour résoudre un petit soucis de fuite d'essence je l'ai démonter une douze de fois et toujours la fuite merci d'avancecar je craque léon | |
pascal87
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony Sam 23 Fév 2019, 19:30 | |
Bonsoir tous,
ne serai-ce pas la membrane qui est percée ?
leon 22
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony Dim 24 Fév 2019, 08:37 | |
| bonjour a tous salut pascal , il fuit par le dessous c'est vrai mais je n'ai rien vu , comme je ne n'y connais rien je suis dans la merde car il boit plus que son patron ou trouve cela pour la changer !!!!!! léon | |
pascal87
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony Dim 24 Fév 2019, 22:21 | |
| Re-bonsoir,
il est (fortement) possible qu'il y ai un petit trou dans la partie inférieure du corps de la pompe, et qui permet l’évacuation de l'essence qui fuit par la membrane. Sans ce petit trou, l'essence coulerai dans le carter d'huile moteur et nuirait à la bonne lubrification des organes internes du moteur (vilebrequin, bielles pistons arbre à cames etc... )
SOLUTION : remplacer la membrane s'il est encore possible d'en trouver une de rechange, sinon remplacer la pompe compète.
Une petite photo de la partie malade de la bête serai la bien venue... | |
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony Lun 25 Fév 2019, 00:57 | |
| Bonsoir a tous.
Il y a tout ce qu'il te faut chez depanoto:
http://www.depanoto-boutique.com/PBSearch.asp
Si tu ne trouves pas a la cote de ta pompe,tu prends une plaque et tu découpes.
Les nouveau carburants sont corrosifs pour les vieilles membranes,ça les bouffes et et finissent par percer.
J'avais eu le problème sur mon LMP T4.
Bonne nuit.
Jeff | |
leon 22
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony Lun 25 Fév 2019, 18:35 | |
| bonsoir a tous, Pascal et Jeff, j'ai passer commande dès cette après midi merci pour vos réponses, voila d'autre photos | |
Nombre de messages : 4182 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony Mar 26 Fév 2019, 06:44 | |
| Bonjour , il est beau | |
leon 22
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony Mar 26 Fév 2019, 19:12 | |
| bonsoir a tous, salut Marc, merci Marc , mais là il" picolle" trop donc il ai au rencard merci jeff pour le tuyau il sont super rapide car m commande ai deja en route Léon | |
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony Mar 26 Fév 2019, 20:06 | |
| Bonsoir a tous. Léon,tu as bien fais de nous faire appel,ton pony va moins picoler Dépanoto est une vieille entreprise qui est très sérieuse. Avec ça,tu vas être reparti pour 50ans. Bonne soirée. Jeff | |
leon 22
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony Ven 01 Mar 2019, 18:50 | |
| bonsoir, a tous, j'ai reçu ma pochette de joint mais malheureusement,j'ai pété le boulon qui sert de couvercle voir photos , et il y a des vis qui sont foirés pour tenir la membrane , donc j aimerai savoir ou trouver cette pompe "guyot" pour moteur simca 9 merci de vos réponse jeff , je compte sur toi léon | |
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony Ven 01 Mar 2019, 21:13 | |
| Bonsoir Léon bonsoir a tous.
J'ai trouvé ça en cherchant vite fait sur Google:
https://www.retro
achats.fr/pompe-a-essence/416-aronde.html
Mais il y en a certainement d'autres:
https://www.google.com/search?q=pompe+%22guiot%22+pour+moteur+simca+9&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwinxNmf3-HgAhUOTBoKHY-DCXoQBQgpKAA&biw=1920&bih=937
Bonne recherche.
Jeff | |
leon 22
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony Sam 02 Mar 2019, 08:10 | |
| bonjour a tous, merci Jeff? J'ai une autre question a quoi sert le levier qui rentre dans le moteur car il y en a de différente forme ? et la mienne a l'air casser en bout????? Il y aune autre marque de pompe qui ressemble sont elle compatible? Merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony Sam 02 Mar 2019, 08:51 | |
| Bonjour Léon bonjour a tous.
Le doigt qui entre dans le moteur sert a actionner la pompe par l'intermédiaire d'une came qui est sur l'arbre a came.
Ce que tu trouves de cassé au bout,c'est l'usure a force de frotter.
Pour les marques de pompes,j'irais voir sur un forum Simca pour avoir les conseils de ceux qui connaissent bien ces moteurs.
Bonne journée.
Jeff | |
leon 22
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony Mer 13 Mar 2019, 17:54 | |
| bonjour a tous, après cette triste nouvelle , je reviens vers vous pour ma pompe a essence car la nouvelle est arrivé mais elle est différente , voire photos et avis des pro!!!!! la premieres ai celles que j 'ai sortie que je trouve cassée et l'autre la nouvelle?? La quelle est la bonne et il y a t' il un réglage faire pour la remonter ( calage etc......) merci de vos reponse léon | |
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony Mer 13 Mar 2019, 20:18 | |
| Bonsoir Léon bonsoir a tous. Il n'y a pas de photos dans ton dernier message. Ca va être difficile de comparer Bonne soirée a tous. Jeff | |
leon 22
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony Mer 13 Mar 2019, 20:40 | |
| re , désoler , perturber par la nouvelle! voila la premiere était sur le tracteur, léon | |
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony Mer 13 Mar 2019, 20:49 | |
| Rebonsoir Léon rebonsoir a tous.
As tu essayé de la présenter pour savoir si les trous tombent en face et si elle prends sa place correctement.
Ensuite essayes de tourner ton moteur pour voir si elle respire.
Tu vas avoir ta réponse tout seul.
Ensuite,il faut que ta membrane neuve se monte sur cette nouvelle pompe.
Jeff | |
leon 22
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony Mer 13 Mar 2019, 21:02 | |
| rebonsoir ,Jeff je fais cela et te tient au jus merci a bientôt léon | |
leon 22
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony Jeu 14 Mar 2019, 17:57 | |
| bonsoir a tous salut Jeff, La pompe était bien casser car celle de la deuxième photo est en place mais encore des problèmes fuites moins importantes, affaire a suivre!!!!!!!!! merci pour tous ses conseils léon | |
| Sujet: Re: pompe a essence qui fuit sur pony | |
