Ces dernières semaines j'ai décidé de remettre en fonctionnement une tondeuse
a cylindres anglaise que m'avait donnée mon ami Michel
une machine de marque QUALCAST équipée d'un moteur 2 temps VILLIERS
Expertise,absence d'allumage,démontage du volant pour contrôle des éléments
Condensateur HS,bobine faible borne HT cassée
Donc fabrication d'une borne en ertalon et adaptation d'un condensateur électronique
Après cela un léger allumage apparait mais insuffisant,les masses polaires semblent
peu aimantées
Je décide de faire deux cales galbées pour tenter une remagnetisation avec mon
magnétiseur pour magnéto
Bonne idée car l'allumage a retrouvé de la puissance
Nettoyage du carburateur,remplacement du flotteur percé,adaptation d'un nouveau
réservoir car l'original est rongé par la rouille
Refaire des galets en bois pour le rouleau avant
Après ces interventions,graissage des chaines et roulements,mise en marche sans
problème,mais la vitesse d'avancement me parait trop élevée même en limitant
l'accéleration
J'ai donc remplacé le pignon primaire de 12 dents par un 10 dents,je n'ai pas la possibilité
a cause du diamètre de l'arbre de monter plus petit
Reste a refaire une contre lame car je suis a bout de réglage avec celle ci
Je souhaiterais connaitre approximativement l'année de fabrication de cette machine
dépourvue de plaque signalétique
Également intéressé par tous autres documents disponibles
Vue de l'allumage
Les cales pour remagnetiser le volant
La borne et l'ancien condensateur plus le nouveau
La nouvelle borne refabriquée
Vue du moteur
Vue avant de la machine
Vue arriére avec nouveau reservoir
Vue transmission
