Motostandard t220
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Motostandard t220
Flo pp4 bs
Motostandard t220 Empty
MessageSujet: Motostandard t220   Motostandard t220 EmptyMar 05 Fév 2019, 08:21
voilà je viens de récupérer un motoculteur motostandard t220 bicylindre 2 temps je me suis penché dessus dimanche mais il y a un problème je vous explique donc nettoyage carbu ok allumage ok rupteur ouverture 0,40mm et bonne étincelle a la bougie il démarre avec de l'essence en directe dans les cylindres mais s'arrête j'ai remarqué que l l'entrée du carbu (admission) souffle au lieu d'aspirer même le carbu démonté j'ai vérifié le sens de rotation il est ok même le lanceur entraîne du bon sens .
PS le gars qui me l'a donner m'a dit qu'ils avaient remonter lui même à t'il pu faire une erreur ?
J'ai besoin de votre aide merci d'avance Motostandard t220 Img_2036
Motostandard t220 Img_2037
Motostandard t220 Img_2038
2-j
2-j
Masculin Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: Motostandard t220   Motostandard t220 EmptyMar 05 Fév 2019, 08:45
probablement le joint spy central qui n'ait plus étanche , ce qui fait que la pression dans les transfères vas de l'un à l'autre
Motostandard t220 00111
Motostandard t220 00211
Motostandard t220 00310
Motostandard t220 00410
Flo pp4 bs
MessageSujet: Re: Motostandard t220   Motostandard t220 EmptyMar 05 Fév 2019, 09:29
Bonjour merci pour ta réponse et la p'tite Doc je regarde le joint Spy merci encore
Tracsir
Tracsir
Masculin Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: Motostandard t220   Motostandard t220 EmptyMar 05 Fév 2019, 17:27
Bonsoir à tous.
C'est le point faible de ce moteur: Le joint spi central du vilebrequin. Le plus embêtant, c'est qu'il faut désaccoupler l'embiellage pour accéder à ce joint et le remplacer. Il faut ensuite recentrer parfaitement l'embiellage pour éviter toute vibration.
Sinon ce moteur est particulièrement agréable à utiliser et un bruit très sympa.
cornot
Masculin Nombre de messages : 963
MessageSujet: Re: Motostandard t220   Motostandard t220 EmptyMar 05 Fév 2019, 18:55
salut MICHEL
pour le bruit T 220 j avais mis une petite video sur youtube intitulee MELODIE T 220
CDT
Flo pp4 bs
MessageSujet: Re: Motostandard t220   Motostandard t220 EmptyMar 05 Fév 2019, 20:46
Merci pour toute vos réponses et je vous tiens au courant cordialement
Motostandard t220
» Motostandard t220
» Vends MOTOCULTEUR Motostandard Gutbrod T220
» RECHERCHE RESSORT POUR T220 MOTOSTANDARD
» A vendre motoculteur GUTBROD MOTOSTANDARD T220
» donne money goyon bicylindre (tondeuse )
