moteur vapeur recherche info
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
SEB 76
SEB 76
Masculin Nombre de messages : 255
moteur vapeur recherche info Empty
MessageSujet: moteur vapeur recherche info   moteur vapeur recherche info EmptyLun 28 Jan 2019, 21:28
bonsoir à tous le monde
je vais prochainement chercher un moteur à vapeur est j'aimerai avoir quel que info sur se type de moteur
merci d'avance
moteur vapeur recherche info Screen13
moteur vapeur recherche info Screen12
energie61
energie61
MessageSujet: Petit cheval   moteur vapeur recherche info EmptyMar 29 Jan 2019, 07:04
C'est un petit cheval à vapeur. Il manque la partie pompe qui servait à gaver une chaudière en eau, la partie que tu as c'est un double moteur à vapeur avec cylindres et tiroirs de distribution. Il fonctionne sans volant et démarre dans n'importe quelle position. Marque peu connue...
PLC
http://musee61energie.chez-alice.fr
SEB 76
SEB 76
MessageSujet: moteur    moteur vapeur recherche info EmptySam 02 Fév 2019, 13:04
merci energie61 de ta réponse.
vue qu'il et peu connue je peut oublier l'idée de retrouver les pièces qu il me manque.
pancer vous qu il serait possible de le transformer en moteur avec vilebrequin et volant ?
bonne journée à tous
françois44400
Masculin Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: moteur vapeur recherche info   moteur vapeur recherche info EmptySam 02 Fév 2019, 15:29
Oui bien sur, mais il faut tout créer. Je ne vois pas bien, sur cette photo, mais il me semble que le tiroir de distribution d'un cylindre est actionné par le déplacement du piston de l'autre cylindre (montage courant). Il faut donc, aussi, créer une distribution. Soit un simple excentrique, soit avec excentrique et coulisse pour pouvoir jouer sur l'admission et inverser le sens de rotation.
fivet
fivet
MessageSujet: moteur vapeur recherche info   moteur vapeur recherche info EmptyLun 04 Fév 2019, 18:11
il y a toujours moyen de faire quelque chose bon forcement ca va pas se faire tout seul sans soucis tu vas avoir peut etre avoir des soucis pour greffer une bielle en bout de piston faut voir comment c est une fois tout remonté afin de se rendre compte de ce que tu auras a faire car la pas simple c est partiellement démonté
sinon pour faire une distribution c est assez simple a faire un truc comme ca si tu desires le faire tourner dans les deux sens
moteur vapeur recherche info Bv000010
ensuite il faut avoir un vilebrequin qui corresponde a la course de ton piston ca va peut etre poser probleme pour en trouver ou alors en faire un de dimension
tu as deja ce qu il te faut?
bonne soiree
» Recherche moteur à vapeur
» recherche info sur le moteur lmp
» recherche info sur moteur mag
» recherche info sur moteur yon
» modification moteur 4 temps en moteur a vapeur
