dégrippage d'un piston. - Page 2
Masculin Nombre de messages : 2332
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Lun 12 Mai 2008, 09:30
Il revient de loin celui là, tu vas maintenant pouvoir t'amuser à le régler aux petits oignons pour compter les tours quand il marche.
Bonne continuation et bravo.
Masculin Nombre de messages : 2301
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Lun 12 Mai 2008, 20:27
salut Olivier
je regarde pour tes pièces de japy M
Ton Japy O tourne dans quel sens, coté distribution?
au revoir
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Lun 12 Mai 2008, 22:02
Coté distribution, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est ce qui est écrit dans la notice de mise en marche si je me trompe pas.
renée
Masculin Nombre de messages : 681
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Mar 13 Mai 2008, 11:29
j'espere que la couleur n'est qu'un essai ou a defaut un apprèr ????
sincerement
Renée
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Mar 13 Mai 2008, 13:36
Je ne comprends pas bien cette remarque: est-ce de l'ironie ou bien connaissez-vous la référence RAL du bleu Japy (alors que cette référence n'existait pas en 1910....)?
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Mar 13 Mai 2008, 14:03
Jean rémli tu as été plus rapide que moi.
si une personne connait la référence du bleu Japy quelle me la donne.
j'ai fais de mon mieux pour la nuance. mais ce n'est pas toujours facile de choisir sur un nuancier qui ne donne que des échantillons de 1 cm2.
le cylindre n'est pas peint car il y a des fuites dus à de petites félures.
J'attends de le remettre en route et de le faire chauffer pour utiliser un produit antifuite.
à bientôt pour la suite.
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Mar 13 Mai 2008, 14:05
très juste jean rémy ! pour un premier message c'est pas mal : pas de bonjour ni merci . en tous cas, s'il y a une faute dans le choix de la couleur, sachez qu'il y en a plus d'orthographe dans votre message. moi je ne vois rien d'horrible? que de la mécanique que peu savent faire.
marc
bi&te
MessageSujet: barbouille   Mar 13 Mai 2008, 18:01
bonjour ! comme le disait ce bon "con- fut -cius " la peinture ca fait pas aller plus vite !! il faut se la cogner la soudure en helice avec les baguettes fonte !! sauvons les tous et servons nous en !!! amicalement (un ferrailleur basique et rural )!! a+
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Mar 13 Mai 2008, 19:07
Pour la couleur des Japy, j'ai un amis qui a un catalogue en couleur sur lequel il est dit que la couleur est "bleu nuit". Peut être un RAL 5011?
http://www.ultimedia.fr/nuancier.htm [url]
En tout cas, la critique est facile, mais il tourne, et le travail est bien fait, c'est là l'essentiel.
Opa Succes de Japy
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Mer 14 Mai 2008, 09:42
Voici le bleu qui faut........... je ne pense pas que ça resemble au RAL 5011.............
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Mer 14 Mai 2008, 10:08
merci Johnny pour la couleur.
mon bleu est un RAL 5013.
je pense que la couleuur juste au dessus en plus bleu nuit doit convenir.
au revoir
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Mer 14 Mai 2008, 10:12
au fait
à quoi servent les deux robinet en haut du cylindre?
l'eau du sud de la france est particulièrement calcaire. Remarquer le 7 à 8 mm de tartre sur la chapelle de refroidissement.
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Mer 14 Mai 2008, 14:12
c'est vrai que la 5004 est pas mal, faut essayer.
Sur mon type M qui vient de pas très loin du tiens, c'est la même chose, plusieurs mm de calcaire à l'interieur du cylindre:
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Lun 23 Juin 2008, 17:04
le japy est presque finit.
voilà le resultat.
bientot mise en place du pot et des trappes de visites.
au revoir.
heureux de vous recevoir à looze.
Masculin Nombre de messages : 4774
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Jeu 26 Juin 2008, 00:53
A propos de dégrippage d'un piston, il y a aussi cette méthode:
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Jeu 26 Juin 2008, 07:22
c'est aussi une méthode qui marche. mais attention sur les petits moteurs avec une bielle en aluminiun c'est la bielle qui risque de casser.
Sur le japy, pas de risque vu la dimension de la bielle.
encore un japy en route pour toi françois
au revoir
Opa Succes de Japy
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Jeu 26 Juin 2008, 09:26
Bien fait François............ et l'interieur du cylindre, on bon état??
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Jeu 26 Juin 2008, 09:30
C'est un type M ?
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Jeu 26 Juin 2008, 12:30
Je n'ai utilisé que 2 tiges filetées parce qu'il n'était pas méchamment grippé, mais on peut en mettre 4 dans les cas sévères. L'intérieur à l'air en bon état. Oui, c'est un type M.
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Sam 28 Juin 2008, 07:46
de la part des artistes mécaniciens de Giverny une variante de le méthode des tiges filetées.
pour les clavettes à talon. Uitilisez des cales genre chasse cone morse et donnez un coup vigoureux sur le volant dans la direction du palier.
Extraction d'un volant à l'aide d'un arrache moyeu.
uisinage d'un volant attaqué par la rouille.
au revoir
jjdai
MessageSujet: Réparation d'un engrenage   Jeu 17 Mar 2016, 11:12
bonjour,
Je suis à la recherche de quelqu'un en région parisienne (proche Paris de préférence) capable de faire une réparation d'un engrenage sur une dent cassée comme décrite dans ce forum.
Si quelqu’un était intéressé merci de me contacter directement.
Cette prestation sera rémunérée, montant à débattre.
JJDai
MessageSujet: Re: dégrippage d'un piston.   Jeu 17 Mar 2016, 20:23
je suis pas en région parisienne
as tu une phot de ton pignon?
jjdai
MessageSujet: Réparation d'un engrenage   Jeu 17 Mar 2016, 22:05
voici l'objet:
Il n'est pas encore démonté, il faut scier l'axe vertical a mis hauteur je pense, et nous le remonteront avec un manchon goupillé.
Il s'agit d'un engrenage de rideau métallique des années 1900.
A priori il ne supporte pas un effort considérable, nous pouvons l'actionner avec un bout de bois sans effort.
J'ai cependant un doute sur la matière fonte ou acier, a priori on m'a dit que c'était de la fonte.
Je peux éventuellement me déplacer si ce n'est pas à l'autre bout de la France.
JJDai
