| Sujet: le perfectioné Jeu 27 Déc 2018, 17:32 | |
| bonjour j'ai déjà présenté ce moteur sur un autre post. il est à la maison. je croyais que le carter était moitié alu moitié fonte. mais après examen, je pense qu'il est en fonte. A préciser par la suite. voila plus de photos. le voila entier. le pied est très bien fait pas du tout une fabrication maison. le carburateur. la soupape d'admission la pipe d’échappement avec dessous le ressort de soupape. la distribution très simple sur le coté une support de magnéto en tôle très fine le nom | |
c ridel
Nombre de messages : 1144 Age : 75 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: le perfectioné Jeu 27 Déc 2018, 19:21 | |
| Bonjour
Un magnifique petit moteur a faire revivre Le carburateur ressemble fortement a un CLAUDEL Je n'ai pas vu le système d'entrainement de la magnéto | |
| Sujet: Re: le perfectioné Ven 28 Déc 2018, 09:31 | |
| Bonjour Bel achat ! Moteur intéressant ! Jean, en quel matériau est la deuxième partie du carter moteur qui te paraissait en aluminium ? Non, Claude, le carburateur est un classique Solex. Ce moteur entre dans la longue liste des copies de de Dion Bouton dont il est difficile de savoir quel en est le constructeur réel. Par exemple, il ressemble fort au "Le Métro" (Tome VII, page 127) : Dans le même genre nous trouvons "Le Rêve", vu à Caussade cette année : Il y a aussi ce "Le Mignon", incomplet : Et bien d'autres, souvent des moteurs destinés à la locomotion mais transformés, d'origine ou pas, par le constructeur ou l'utilisateur pour servir de moteurs fixes. Bonne fin de semaine. François | |
| Sujet: Re: le perfectioné Ven 28 Déc 2018, 19:17 | |
| bonsoir la sortie d’échappement est sur l'avant du moteur comme certain de dion. un carter est en fonte l'autre en bronze . Bizarre???. et à quoi sert le trou dans le carter à l'arrière. il n'y a pas d'entrainement de la magnéto. l'axe est vraiment tout petit avec une fente au bout pour faire un entrainement pour un allumage par pile. il y a un petit filetage M16 certainement pour fixer la boite d'allumage. bonne soirée | |
| Sujet: Re: le perfectioné | |
