energic - energic en presentation
Le Deal du moment : -30%
Enceinte connectée Amazon Echo (3ème ...
69.99 €
rom128
energic - energic en presentation Empty
MessageSujet: energic en presentation   energic - energic en presentation EmptyVen 07 Déc 2018, 19:53
je présente mon motoculteur energic un moteur 2T essence avec un embrayage centrifuge, il a 3 vitesses plus une marche arrière, il a la possibilité aussi de mètre une roue motrice où les deux roues, mes je connais pas le model scratch je fait appel a vos connaissance merci a vous
j'ai une charrue avec et un canadien aussi
energic - energic en presentation Captur10
Masculin Nombre de messages : 4895
MessageSujet: Re: energic en presentation   energic - energic en presentation EmptyVen 07 Déc 2018, 20:36
Bonsoir rom128 bonsoir a tous.
Bienvenu sur le forum avec un motoculteur pas très courant.
As tu des photos de ton moteur?
Il me fait penser au moteur Briban de la PP125 qui était monté aussi sur le PPX.
rom128
MessageSujet: Re: energic en presentation   energic - energic en presentation EmptyDim 09 Déc 2018, 16:31
Merci pour la bien venu
J’ai refais quelques photos pour mieux voir la petite mécanique Wink energic - energic en presentation 45b28410
energic - energic en presentation F4065b10
MessageSujet: Re: energic en presentation   energic - energic en presentation EmptyDim 09 Déc 2018, 17:15
Bonjour rom bonjour a tous.
Merci pour les photos.
Ton moteur est un "JLO",ce sont des bons moteurs.
Tu n'as plus qu'a le faire labourer.
Bonne soirée a tous.
rom128
MessageSujet: Re: energic en presentation   energic - energic en presentation EmptyDim 09 Déc 2018, 17:38
Merci jeff pour t’as réponse rapide energic - energic en presentation 287628
Le moteur marche bien il ajuste quand il travail trop il se met au repos tout seul Sleep Suspect confused
j’espère qu’il connaît pas la loi des 35h energic - energic en presentation 612313
Je pense que sa doit être une bobine où le condenseur qui doit avoir une faiblesse
Si il a un sujet pour bien régler la charrue sur le motoculteur je suis preneur
Merci à vous Wink
MessageSujet: Re: energic en presentation   energic - energic en presentation EmptyDim 09 Déc 2018, 18:40
Re bonsoir a tous a tous.
Oui,tu as certainement un problème avec ta bobine d'allumage qui coupe quand elle est chaude.
Sinon,il y a un sujet qui a été ouvert pour le réglage de la charrue,je ne sais plus dans quelle rubrique.
MessageSujet: Re: energic en presentation   energic - energic en presentation EmptyDim 09 Déc 2018, 19:04
Salut à tous les deux...
Jeff Wink veut parler de ça : http://mototracteurs.forumactif.com/t25107-rgler-sa-charrue-dans-son-garrage?highlight=r%E9glage+charrue
Et c'est vrai que ça aide. cheers energic - energic en presentation 287628
rom128
MessageSujet: Re: energic en presentation   energic - energic en presentation EmptyDim 09 Déc 2018, 20:16
Merci beaucoup pour vos recherches Laughing
J’ai cherché un peu de mon côté et j’ai trouvé ça
http://mototracteurs.forumactif.com/t52533-video-restauration-bineuse-energic-rubis?highlight=restauration
Effectivement il en a pas eu beaucoup car où c’est un modèle entre deux motoculteur où motobineuse modèle RUBIS
Je vais lire le reportage Wink
Bonne soirée à bientôt
rom128
MessageSujet: Re: energic en presentation   energic - energic en presentation EmptyDim 16 Déc 2018, 14:36
J’ai regardé de plus près le moteur est bien un JLO modèle: L101L Wink
energic - energic en presentation 1d991d10
energic - energic en presentation 61b5e510
energic - energic en presentation 73d31610
MessageSujet: Re: energic en presentation   energic - energic en presentation EmptyDim 16 Déc 2018, 18:54
Merci pour l'identification du moteur.
Ca fait un petit moteur pour un motoculteur.
Ca ne fait pas trop juste pour tirer une charrue.
rom128
MessageSujet: Re: energic en presentation   energic - energic en presentation EmptyDim 16 Déc 2018, 19:55
Pour te répondre jeff
j'ai pas beaucoup labouré avec ce motoculteur mais de mémoire il avait tendance à plus patiner,
le moteur n'avait pas l'air de peiner pourtant en première et la charrue c'est un seul petit versoir (labour en planche)
Pour moi le patinage est du a un mauvais réglage et mauvais équilibrage que je vais bientôt regarder Wink
à bientôt  energic - energic en presentation 975578
MessageSujet: Re: energic en presentation   energic - energic en presentation EmptyDim 16 Déc 2018, 20:59
Re bonsoir a tous.
Si il patine,ce n'est pas grave,c'est le fusible pour la mécanique.
C'est peut-être un signe que ta charrue est bien règlée et que ça tire beaucoup.
Maintenant,il faut que tu te mettes a la vidéo,on aime bien aussi.
rom128
MessageSujet: Re: energic en presentation   energic - energic en presentation EmptyVen 28 Déc 2018, 21:28
Du petit nouveau  Wink
j’ai mis la charrue au motoculteur et fait un petit réglage, j’ai remarqué qu’il me manque une coutre et une rasette...
La rasette est sûrement pas indispensable mais pour la coutre elle fera une meilleure coupe dans le sol et un plus jolie laboure
energic - energic en presentation 48c6a110
energic - energic en presentation D33cc110
Photo prise avant le réglage de la manivelle, pour que la pointe et le talons soit bien parallèle au sol
J’ai mis une cale en bois de 10cm de hauteur car je suis déjà en butée de lumière pour le réglage de l’aplomb
Charrue régler je vais bientôt voir dans le jardin se que sa donne  bounce
Cdt
MessageSujet: Re: energic en presentation   energic - energic en presentation EmptySam 29 Déc 2018, 08:18
Bonjour a tous.
Super,maintenant tu n'as plus qu'a essayer.
Sur mon Labor L05,j'ai enlevé le coutre,pour labourer dans mon jardin.
J'enfoui les feuilles et le brouillage de branches et avec le coutre,ça bourre.
A toi de voir ce que ça va donner.
Bonne journée.
» presentation Oim
» Presentation E-REVO CRAWLER de G-MARC
» presentation de ma petite famille + photo
» ma presentation
» meilleurs presentation ^^
