VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH - Page 2
anipassion.com
Partagez
colo
colo
Masculin Nombre de messages : 326
VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH   VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH - Page 2 EmptyMer 05 Déc 2018, 15:44
schpounz a écrit:
Colo ne cherches plus les données techniques de ton moteur, je les ai retrouvé sur INPI
Que ton moteur a plein de défauts je l'entends, néanmoins il conserve toutes ses données techniques
après calcul tu doit avoir un Venturi de 15 mm et là je précise bien diamètre de venturi et non de buse comme disent les Français
tu peux aussi monter jusqu'à 17 mm, je te conseil de rester a 15, si tu le destines a la démonstration , stœchiométrique plus favorable a froid,
et une stabilité au ralenti ( vitesse dynamique)
Dans ta réalisation, installes bien ton diffuseur au centre du venturi , mais je subodore que tu l'avais bien intégré
Bonjour Schpounz,
merci encore pour votre aide, mais qu'est-ce que l'INPI?
Qu'as-tu trouvé?
Burnett
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1330
MessageSujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH   VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH - Page 2 EmptyMer 05 Déc 2018, 16:21
Institut national de la propriété industrielle (INPI)
domino
domino
Masculin Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH   VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH - Page 2 EmptyMer 05 Déc 2018, 16:51
schpounz a écrit:
 Mais ou je ne le suis plus,  c'est de donner des chiffres recueillis sur internet ca et la sans avoir la réflexion applicable et de passer
d'un venturi de 9 a un 19 et tout cela pour le même moteur,
 Domino je suis désolé de ton mal(e) de tète, tu excellerais bien a la comédie Française, mais tu vas voir l'aspirine est très efficace !!!!!!
Maintenant  tu sais c'est chacun son métier, imagine deux secondes,  que le mécanicien opère de la cataracte, que le psychologue calcul la course orbitale d'Ariane etc. etc , tu vois on en sort pas
Si tu avais lu mes posts et télécharger mon document, tu aurais vu que ce document est de ma main et non glané sur internet.
dl.free.fr /GyYY1GAo
Par contre je pense que tu ne t'es pas foulé pour calculer le Ø du venturi, tu l'as recueilli sur le net, ou alors tu habites a coté ?!!!!!
Pour te rassurer, ca fait 54 ans que je baigne dans les moteurs (du petit de modèle réduit, pour le plaisir, au gros de navire de la marine marchande, pour le travail).
STP, ne juge pas les gens si rapidement,
Alors avant de chercher la paille que j'ai dans mon œil, regardes la poutre qui est dans le tien.
Sans rancune, mais j'aime bien mettre les choses au clair!
Burnett
Burnett
MessageSujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH   VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH - Page 2 EmptyJeu 06 Déc 2018, 10:38
je confirme, par expériences multiples et nombreux services rendus, sur différents sites, que Domino est le Pape du carburateur, jusqu'à preuve du contraire !
Merci Domino pour ta masse de connaissances que tu mets gracieusement à notre disposition !
Bonne journée à tous
colo
colo
MessageSujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH   VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH - Page 2 EmptySam 08 Déc 2018, 18:45
Me voilà
J'ai fait le nouveau venturi, j'ai d'abord essayé avec un trou de 10, puis 11, 12 et enfin 13 mm.
Maintenant, je dirais que le résultat est discret, pas parfait mais acceptable.
Le mélange est encore un peu gras, je devrais peut-être essayer avec 14, je vais essayer.
Seul problème, une fois arrêté, pour le redémarrer je dois attendre une demi-heure,
ce qui est refroidi, l'allumage est parfait, il semble rester englouti, et attendre qu'il soit "à sec", sont des sensations, je ne les connais pas.
VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH - Page 2 45280726075_3b19cbb72b_cSenza titolo by Davide Coloretti, su Flickr
VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH - Page 2 46231640541_9503ceb908_cIMG_1808 by Davide Coloretti, su Flickr
VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH - Page 2 45318829605_cffc60a914_cIMG_1807 by Davide Coloretti, su Flickr
Masculin Nombre de messages : 6067
MessageSujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH   VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH - Page 2 EmptySam 08 Déc 2018, 19:46
Bonsoir Davide.
C'est un bon début !
Je pense qu'il faut encore agrandir le diamètre : passer à 14 ou même 15.
colo
colo
MessageSujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH   VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH - Page 2 EmptyDim 09 Déc 2018, 18:32
Michel31 a écrit:
Bonsoir Davide.
VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH - Page 2 287628
colo
colo
MessageSujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH   VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH - Page 2 EmptyMar 11 Déc 2018, 20:58
Bonne nouvelle aujourd'hui.
J'ai repris le travail de régulation arrêté samedi.
Mais avant d’augmenter le diamètre du venturi, j’ai tout vérifié à nouveau:
quelque chose n’était pas normal, un problème ne m’était pas clair,
matraque1
et en fait ...
Le niveau d’essence est trop élevé, quand le moteur est arrêté, presque le gaz sort du venturi.
Pouquoi?
Parce que le flotteur avait un trou et était rempli d'essence,
j'ai stagné le trou, mais le niveau était toujours élevé,
peut-être pour l'usure des épingles, peut-être pour le poids de l'étang.
Ensuite, j'ai abaissé la bague de retenue de la goupille de 2 mm.
Beaucoup, beaucoup mieux.
Maintenant, je peux redémarrer le moteur même après son arrêt.
Le mélange est encore un peu gras, mais la route est bonne, dans les jours à venir, j'essaie d'amener le venturi à 14 mm.
schpounz
Masculin Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH   VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH - Page 2 EmptyMar 11 Déc 2018, 22:10
Bonsoir Davide
passes ton Venturi en 15 direct, je suis sur de mon coup là,
important le niveau constant pour atomiser l'essence venant du diffuseur ( bout de tube qui dépasse dans le Venturi)
OK je vois ce que tu veux dire quand tu dis mélange gras, tout simplement que le stœchiométrique été trop riche
Je ne t'ai pas répondu pour la InPI
il donne l'architecture des invention pour protéger l'intelligence technique de l'ingénieur
diamètre du piston composition des élément moteur avec cotations, diagramme de distribution (pour un 4 temps) harmonie balayage Transfer,
échappement (pour un deux temps ) mais pas la cartographie de la carburation et de l'avance allumage, car le moteur peut servir a plusieurs service
la résultante dans ce calcul, est toujours cylindrée / temps de remplissage ( voir diagramme pour 4 temps ou harmonie pour 2 temps)
/vitesse angulaire de l'arbre moteur
Buona Serata
» quel diamètre pour ce joint?
» Techniques de vol de pente
» vis de capot de gicleur - carbu "Zénith"-
» pieces carbu axr 300 spr
» Réglage de la carburation par sonde lambda FCR / TM / VM....
