| VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH | |
colo
Nombre de messages : 587 Age : 50 Localisation : Italy Date d'inscription : 17/11/2009
| Sujet: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Dim 02 Déc 2018, 20:14 | |
| Bonsoir, J'aide un ami à réparer ce petit moteur Corbella Longoni à deux temps. Rien de compliqué, mais il y a un problème: dans le carburateur Zenith 18 MH, le cône de Venturi est manquant. Connaissez-vous ce carburateur? Avez-vous un dessin en coupe? Pouvez-vous me donner des informations sur la taille du venturi? Merci Senza titolo by Davide Coloretti, su Flickr Senza titolo by Davide Coloretti, su Flickr Senza titolo by Davide Coloretti, su Flickr Senza titolo by Davide Coloretti, su Flickr Senza titolo by Davide Coloretti, su Flickr Senza titolo by Davide Coloretti, su Flickr Senza titolo by Davide Coloretti, su Flickr Senza titolo by Davide Coloretti, su Flickr Senza titolo by Davide Coloretti, su Flickr Senza titolo by Davide Coloretti, su Flickr Senza titolo by Davide Coloretti, su Flickr | |
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Lun 03 Déc 2018, 00:02 | |
Si on me donne les côtes, je peux refabriquer ce venturi à l'identique, gracieusement pour faire revivre ce moteur
Cdt
Gus | |
Nombre de messages : 8449 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Lun 03 Déc 2018, 09:33 | |
| Bonjour Davide. Sur un moteur Goguet-Mermet, il y a un carburateur qui ressemble au tien : Est-ce vraiment le même ? Je regarde ça de plus près et je te tiens au courant. A bientôt. _________________ Michel
colo
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Lun 03 Déc 2018, 10:16 | |
| - gus tox a écrit:
- Bonjour,
Cdt
Gus Gus, merci pour votre offre d’aide, mais je peux le construire moi-même, ce qui manque, c’est la taille. | |
colo
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Lun 03 Déc 2018, 10:23 | |
| - Michel31 a écrit:
- Bonjour Davide.
A bientôt. Bravo Michel, c'est définitivement lui, si vous pouvez obtenir plus d'informations ça va m'aider. Évidemment, je sais comment reconstruire un venturi, mais avec la taille correcte, je ne devrais pas avoir à faire plusieurs tests pour optimiser la carburation. Merci | |
domino
Nombre de messages : 251 Age : 76 Localisation : Bretagne sud 56 Date d'inscription : 08/04/2009
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Lun 03 Déc 2018, 11:29 | |
| Le cône de diffusion est différent suivant le moteur. Maintenant si les caractéristiques sont équivalentes (ce que je doute, puisque l'un est en 2tps et l'autre en 4tps) , on peut prendre ce carburateur en référence et faire des tests avec une simple rondelle percée afin de déterminer la bonne dimension. Voici une notice personnelle de ces carburateurs MH, MD http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/GyYY1GAo | |
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Lun 03 Déc 2018, 12:04 | |
| Bonjour. Mon carburateur est bien un 18 MH. Voici une photo prise de face. Le diamètre intérieur mesuré au pied à coulisse (et sans rien démonter) est de 15 mm Pour aller plus loin, il faut que je démonte. A bientôt. _________________ Michel
domino
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Lun 03 Déc 2018, 13:26 | |
| Sur cette photo, on voit bien la présence d'un cône de diffusion (apparemment un Ø15mm), chez Zénith pour un corps de18, les cônes disponibles vont de 13 à 17mm, sans le cône: c'est un 18mm. | |
colo
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Lun 03 Déc 2018, 13:41 | |
| - Michel31 a écrit:
- Bonjour.
A bientôt. Excellent Michel, Je ne veux pas trop vous déranger. Je dirais que c'est déjà une bonne information. Peut-être, toujours, sans tout enlever, vous pouvez aussi détecter (approximativement) la longueur du venturi Merci | |
colo
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Lun 03 Déc 2018, 13:42 | |
| - domino a écrit:
- Le cône de diffusion est différent suivant le moteur. Maintenant si les caractéristiques sont équivalentes (ce que je doute, puisque l'un est en 2tps et l'autre en 4tps) , on peut prendre ce carburateur en référence et faire des tests avec une simple rondelle percée afin de déterminer la bonne dimension.
Voici une notice personnelle de ces carburateurs MH, MD http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/GyYY1GAo Merci pour l'information | |
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Lun 03 Déc 2018, 17:04 | |
| Bonsoir Davide.
J'ai tenté de mesurer la longueur : elle semble être de 20 mm avec une petite marge d'erreur. Je prévois cependant de le démonter demain après-midi : je pourrai t'en dire plus après.
colo
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Lun 03 Déc 2018, 21:48 | |
| - Michel31 a écrit:
- Bonsoir Davide.
A bientôt. Parfait Michel, tu as déjà fait plus que ce que j'espérais. Évitez de le démonter, je suis satisfait de ce qui a été obtenu. Dans la semaine, je vais essayer de le reconstruire. Je vais commencer par un trou D. 12 mm, puis je vois si je l'augmente. Merci à tous. | |
domino
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Mar 04 Déc 2018, 09:30 | |
| J'ai trouvé ce document intéressant donnant des infos sur le Ø du diffuseur en fonction du type et de la cylindrée. et la, ils donnent pour un 18, des diffuseurs de Ø 9 à 16 mm | |
colo
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Mar 04 Déc 2018, 10:44 | |
| - domino a écrit:
- J'ai trouvé ce document intéressant donnant des infos sur le Ø du diffuseur en fonction du type et de la cylindrée. et la, ils donnent pour un 18, des diffuseurs de Ø 9 à 16 mm
Merci Domino, mais votre photo est très petite, est illisible, pouvez-vous la poster plus grande? | |
domino
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Mar 04 Déc 2018, 10:56 | |
| Normalement, il suffit de cliquer sur l'image pour l'ouvrir chez l'herbergeur. https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2018/49/2/1543911979-type-m-1922-page-4.jpeg | |
colo
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Mar 04 Déc 2018, 11:43 | |
schpounz
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Mar 04 Déc 2018, 14:46 | |
| [quote="domino"]Le cône de diffusion est différent suivant le moteur. Maintenant si les caractéristiques sont équivalentes (ce que je doute, puisque l'un est en 2tps et l'autre en 4tps) ,
Quatre temps ou deux temps c'est pareil car la partie centrale du calcul est basée sur la cylindrée du moteur, après viennent les moyens de diffusion
('ai trouvé ce document intéressant donnant des infos sur le Ø du diffuseur en fonction du type et de la cylindrée. et la, ils donnent pour un 18, des diffuseurs )
ce document ne donne aucun moyen de calculer correctement le venturi d'un carburateur, alors que la loi de Bernoulli le fait pour les fluides non aqueux
donner le diamètre du Venturi est bien, mais quel est l'angle de pénétration en Amon qui conditionne la vitesse du dioxygène dans le Venturi et quel est celui en aval, qui lui conditionne de l'une des qualités du Swirl
Ces équations sont aussi dépendantes par quel moyen s'effectue l'automaticité
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Mar 04 Déc 2018, 15:00 | |
| Bonjour.
Je me demande si, pour ces moteurs qui datent des années 20, il faut se poser autant de questions. Combien en voit-on dans les expositions qui n'ont plus leur carburateur d'origine ? Ce qui signifie qu'il y a des chances pour que, ni la buse, ni le gicleur ne soient parfaitement adaptés. Et pourtant, ça marche !
Donc, si Davide procède par tâtonnements, il va finir par trouver la solution : ce ne sera peut-être pas l'optimum, mais le moteur va marcher. Pour information, mon Goguet-Mermet a une cylindrée de 700 cm3.
domino
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Mar 04 Déc 2018, 15:34 | |
| Je suis allez voir ton Bernouilli. hé ben, a part me donner la migraine, il ne m'apporte pas grand chose. | |
colo
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Mar 04 Déc 2018, 17:26 | |
Salut Schpounz, Je comprends votre réflexion, mais comme Michel l’écrit à juste titre, c’est un moteur qui fonctionnera 10 minutes par an. Pour moi, l’important est que cela commence facilement et ne crée pas trop de fumée. Si la carburation n’est pas parfaite, ce n’est pas important. Ce n'est pas un moteur 2 temps de l'ancien championnat du monde 500cc Merci | |
schpounz
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Mar 04 Déc 2018, 19:36 | |
| Bonsoir
Je suis complètement d'accord avec ce que dit Colo, Michel 31 ca ne sera jamais un moteur de F1 ou le Honda de L'espagnole en championnat du monde deux roue
Mais ou je ne le suis plus, c'est de donner des chiffres recueillis sur internet ca et la sans avoir la réflexion applicable et de passer d'un venturi de 9 a un 19 et tout cela pour le même moteur,
Domino je suis désolé de ton male de tète, tu excellerais bien a la comédie Française, mais tu vas voir l'aspirine est très efficace !!!!!! Maintenant tu sais c'est chacun son métier, imagine deux secondes, que le mécanicien opère de la cataracte, que le psychologue calcul la course orbitale d'Ariane etc. etc , tu vois on en sort pas
si COLO par MP veux bien me donner toutes les donnés techniques de ce moteur, alésage/course, diagramme de distribution et l'alésage de la buse dans le carburateur et mode de giclage
je me ferai le plaisir d'y répondre
A+ | |
colo
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Mar 04 Déc 2018, 20:35 | |
| - schpounz a écrit:
- Bonsoir
A+ Schpounz, Ne pensez pas que nous n'apprécions pas votre approche!! C'est juste que cette précision va alors entrer en collision avec un moteur avec "de nombreux défauts". Mais je vous assure que votre offre est très appréciée. Donc, pour le moment, je peux vous dire que le moteur a un alésage de 57 mm et une course de 66 mm. Mais je crains de ne pas pouvoir vous donner les autres données que vous demandez, mais demain je vérifie à nouveau, peut-être que le diamètre du gigler est estampé sur la pièce. Merci | |
colo
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Mer 05 Déc 2018, 15:20 | |
| - schpounz a écrit:
- Bonsoir
Je suis complètement d'accord avec ce que dit Colo, Michel 31 ca ne sera jamais un moteur de F1 ou le Honda de L'espagnole en championnat du monde deux roue Mais ou je ne le suis plus, c'est de donner des chiffres recueillis sur internet ca et la sans avoir la réflexion applicable et de passer d'un venturi de 9 a un 19 et tout cela pour le même moteur, Domino je suis désolé de ton male de tète, tu excellerais bien a la comédie Française, mais tu vas voir l'aspirine est très efficace !!!!!! Maintenant tu sais c'est chacun son métier, imagine deux secondes, que le mécanicien opère de la cataracte, que le psychologue calcul la course orbitale d'Ariane etc. etc , tu vois on en sort pas si COLO par MP veux bien me donner toutes les donnés techniques de ce moteur, alésage/course, diagramme de distribution et l'alésage de la buse dans le carburateur et mode de giclage je me ferai le plaisir d'y répondre A+ Salut Schpounz voici ce que j'ai trouvé sur le carburateur, je ne peux rien vous donner d'autre CARBURATORE001 by Davide Coloretti, su Flickr | |
schpounz
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Mer 05 Déc 2018, 15:32 | |
| Bonjour a tous
Colo ne cherches plus les données techniques de ton moteur, je les ai retrouvé sur INPI
Que ton moteur a plein de défauts je l'entends, néanmoins il conserve toutes ses données techniques
après calcul tu doit avoir un Venturi de 15 mm et là je précise bien diamètre de venturi et non de buse comme disent les Français
tu peux aussi monter jusqu'à 17 mm, je te conseil de rester a 15, si tu le destines a la démonstration , stœchiométrique plus favorable a froid,
et une stabilité au ralenti ( vitesse dynamique)
Dans ta réalisation, installes bien ton diffuseur au centre du venturi , mais je subodore que tu l'avais bien intégré
schpounz
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH Mer 05 Déc 2018, 15:35 | |
| Bonjour a tous
| Sujet: Re: VENTURI POUR CARBURATEUR ZENITH 18 MH | |
