| une tondeuse pour une brouette | |
gigi le golu
Nombre de messages : 28 Age : 64 Localisation : nord Isère Date d'inscription : 02/12/2018
| Sujet: une tondeuse pour une brouette Dim 02 Déc 2018, 13:49 | |
| bonjour,
On vient de me donner une tondeuse hélicoidale Ransomés, je voudrais supprimer la partie avant pour y fixer une cuve de brouette, enfin de réaliser une brouette motorisée, j'étudie la question. Le moteur est un Kubota OHV PRO de 280cc développant 9ch avec boite hydraustatique. | |
onill
Nombre de messages : 1152 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Dim 02 Déc 2018, 18:16 | |
| bonsoir, tout d'abord sur le forum 9 cv devrait être suffisante pour une brouette, mais je connais pas la machine alors on attend la photo | |
gigi le golu
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Dim 09 Déc 2018, 11:01 | |
| Salut Onill, Oui 9ch 280cc et MA ça devrait le faire. Je pense retirer le plateau de coupe AV pour souder un cadre qui recevra la cuve de brouette et dessous 2 roues folles !!! | |
cornot
Nombre de messages : 963 Age : 77 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Dim 09 Déc 2018, 11:26 | |
| bonjour
c est tout a fait réalisable et ce sera (vu la puissance )un monstre
si tu réalises un modèle fabrique un TRANSPORTEUR comportant des éléments interchangeables (cuve brouette plateforme etc...)
j en ai réalisé plusieurs et au fil de l utilisation la PLATEFORME est beaucoup plus utilisée que la CAISSE DE BROUETTE
tu recherche sur le site dans la rubrique RECHERCHER " CORNOTBROUETTE"
je pense que tu trouveras des idées
cdt | |
cornot
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Dim 09 Déc 2018, 11:56 | |
| bonjour a tous bonjour gigi le golu j ai oublie la photo de base il te faudra allonger les mancherons pour le guidage l engin possede t il un differentiel et un systeme independant de blocage de roue cdt | |
gigi le golu
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Mar 11 Déc 2018, 17:10 | |
| salut Cornot,
Non pas de blocage ni différentiel !!! Mes deux soucis c'est la motricité, les pneus n'ont pas beaucoup d'accroche, mais bon sur sol pas trop mou ça devrait le faire !!! et le fait que le poids sera sur les roues directrices à l'avant, je pense installer deux roues folles. | |
cornot
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Mar 11 Déc 2018, 17:21 | |
| bonsoir a tous
bonsoir gigi le golu
qu appelle tu des roues FOLLES
CDT | |
gigi le golu
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Mar 11 Déc 2018, 17:35 | |
| et voici deux belles roues folles agricoles !!! | |
cornot
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Mar 11 Déc 2018, 21:09 | |
| bonsoir a tous bonsoir gigi le golu je tire ton attention sur la surface de contact des roues au sol sur le beton ou bitume pas de probleme sur de la pelouse attention tu n iras pas loin surtout si la motricite n est pas bonne (c est pour cela que j ai mis 4 roues motrices) sur de la pelouse avec 5 sacs de 35 kg (175 kg) ce sera immanoeuvrable en braquage surtout que les mancherons sont courts cdt | |
Fanch-c
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Mar 11 Déc 2018, 23:16 | |
| La transmission de tondeuse est peut être un peu fragile?... fait à partir d'un motoculteur s'est plus crédible. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Mar 11 Déc 2018, 23:26 | |
| - cornot a écrit:
- bonjour a tous
cdt Bien vu le jumelage des roues qui augmente la stabilité latérale... Mais peut être un peu dommage de ne pas avoir prolongé le plateau au plus près du moteur.... cela aurai recentré les masses et amélioré l'adhérence ... avec un risque de basculement vers l'arrière. autre truc, sur un de mes engins j'ai dédoublé l'accélérateur, une première commande au milieu du guidon est "l'accélérateur" stable" comme on a de façon classique... Par un jeu simple de gaines j'ai "l’accélérateur façon jet ski" en plus (fait avec un poignée de frein de vélo raccourcie il se manipule d'un doigt).... Autre truc à préciser : un embrayage centrifuge s'est mieux pour ce genre d'engin, il n'y a pas de frein mais dès que l'on lâche l’accélérateur ça arrête le tout.. | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2069 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Mer 12 Déc 2018, 06:58 | |
| Bonjour à tous Comme le précise Cornot yes Roues folles risquent de poser problème dues à la faible largeur de contact au sol Lorsque tu va entrer dans du mou ça va se planter direct Bonne journée à tous | |
cornot
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Mer 12 Déc 2018, 10:59 | |
| bonjour a tous bonjour fanch c volontairement le plateau n a pas ete plus recule pour 2 raisons 1 garder un espace suffisant entre l AR du plateau et les roues motrices en se gardant la possibilite de monte de roues de plus grand diametre 'ou d un cerclage de roues 2 les moteurs TERRA etant interchangeables j ai garde de l espace entre moteur et tablier afin que l echappement puisse SOUFFLER JE N AI AUCUN PROBLEME DE MOTRICITE en charge (meme dans le sable mou) il n y a que les essais (realite)qui permettent de donner des avis cdt | |
gigi le golu
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Mer 12 Déc 2018, 12:09 | |
| salut les copains motocultoristes,
J'ai aussi peur des "petites" roues folles, il me reste un jeu de roues de motoculteur en 8 pouces, je crois que je vais prendre ça, il me reste plus qu'a étudier le train avant, si qq a des combines je suis preneur !!! | |
cornot
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Mer 12 Déc 2018, 13:02 | |
| bonjour a tous bonjour gigi le golu quel poids estime tu sur l essieu avant l autre solution tu doubles les roues (2x2) avec des roues av de tracteur tondeuse a chaque angle avant tu soudes une plaque avec un pivot tu realise un montage de ce genre plus simple (sans pivot d essieu) ce n est qu une idee cdt | |
gigi le golu
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Mer 12 Déc 2018, 17:40 | |
| MERCI de ta réponse, je pense que je vais doubler les roues AV (avec mes roues de motoculteur), et j'éviterais d'aller dans du trop boueux (j'ai le micro tracteur pour ça), c'est un peu une machine a tout faire que je veux pour transporter : bois, terre, pierre, foin, sacs d'aliment, bouteille de gaz........ enfin un peu tout quoi, toujours dans des poids et proportions raisonnable (sinon micro), je pense que la boite hydrostatique peut m'aider c'est vraiment géniale cette boite, le constructeur de cette tondeuse annonce 8 km/h en vitesse de pointe, ce qui est pas mal pour une tondeuse. | |
gigi le golu
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Mer 12 Déc 2018, 18:01 | |
| vidéo de la Ransomès wayfarer : https://www.youtube.com/watch?v=MwS4iXSGe38 | |
onill
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Mer 12 Déc 2018, 21:39 | |
| bonsoir gigi. en voyant la machine en question je ne pense pas que ce soit une bonne idée de partir de ça pour faire ton transporteur, a par le moteur, quasiment tout est a modifié, les roues, le guidon, bricoler l’extension ... pour au final te retrouver avec une machine qui risque de lacher l'âme car le pont, l'axe sera un peu faiblard, pour tondre du gazon pas pour transporter 200 kg avec je te conseillerais de partir sur la base d'un motoculteur | |
gigi le golu
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Jeu 13 Déc 2018, 13:11 | |
| Mince, cela ne me motive plus, je vais peux-être vendre la tondeuse et passer a autre chose !! | |
onill
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Jeu 13 Déc 2018, 17:55 | |
| - gigi le golu a écrit:
- Mince, cela ne me motive plus, je vais peux-être vendre la tondeuse et passer a autre chose !!
ouvre l'oeil, et reste a l'affu sur le boncoin, si tu trouve un motoculteur a pas cher | |
gigi le golu
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Ven 14 Déc 2018, 18:10 | |
| Je pourrais aussi prendre mon Goldoni (10ch diesel ça devrait le faire), retourner les mancherons et adapter une caisse a la place de la fraise AR.
A suivre. | |
cornot
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette Ven 14 Déc 2018, 18:19 | |
| bonsoir a tous
pour la puissance 5 cv suffisent
le point a surveiier LE CENTRE DE GRAVITE pour la stabilite a charge
cdt | |
| Sujet: Re: une tondeuse pour une brouette | |
