| Reymond simplex | |
+4Burnett restomania 101SR jdl1010 8 participants |
jdl1010
Nombre de messages : 108 Age : 36 Localisation : Rhône-Alpes Date d'inscription : 04/03/2017
| Sujet: Re: Reymond simplex Jeu 13 Juin 2019, 20:54 | |
jdl1010
| Sujet: Re: Reymond simplex Dim 07 Juil 2019, 16:48 | |
| Sujet: Re: Reymond simplex Mar 09 Juil 2019, 08:51 | |
| salut jld, beau travail ! il va etre magnifique ce 602 ! j'ai hate de le voir avec sa carrosserie ! marc | |
jdl1010
| Sujet: Re: Reymond simplex Mar 09 Juil 2019, 19:49 | |
| Bonjour, Oui la partie carrosserie devrait être peinte demain après midi il va etre superbe je pense si je reussi bien ma peinture J'ai acheté un zebracolor pour faire les liserets | |
jdl1010
| Sujet: Re: Reymond simplex Dim 04 Aoû 2019, 13:33 | |
jdl1010
| Sujet: Re: Reymond simplex Dim 04 Aoû 2019, 13:46 | |
jdl1010
| Sujet: Re: Reymond simplex Mar 08 Oct 2019, 21:28 | |
julotracto
| Sujet: Re: Reymond simplex Mar 08 Oct 2019, 22:06 | |
| Hello Superbe boulot, a voir si en vrai il est aussi joli mais je n'en doute pas ayant eu la chance de voir le début de la restauration. A bientôt @+ Julo | |
jdl1010
noblet
| Sujet: Jolie restauration Lun 30 Mar 2020, 12:04 | |
| Bonjour, Jolie cette restauration. Mon simplex c'est celui qui est en photo du départ, il est en attente depuis des années dans mon atelier, un rescapé avec le D35 et la Kiva. Avec l'inaction de ce confinement je vais le remettre en chantier. Il me manquait à l'époque les porte outils et j'avais réussi à les trouver. Sur ton simplex tu as un moteur de dauphine, à l'origine c'était un moteur de 4cv Renault, c'est les mêmes à une petite différence de cylindrée prêt (je suis un ancien renault). Tout est en état de marche, mis à part qu'il faut que je dépose le moteur car il y a un bruit de ferraille au niveau du mécanisme de l'embrayage. A plus
| Sujet: Re: Reymond simplex Mar 07 Avr 2020, 12:31 | |
| salut jld, je vois que tu as les porte outils, mais as tu les charrues? moi je n'ai qu'une partie du soc droit mais je ne peux mettre ce coté si j'ai l'equipement faucheuse (parties jaunes). bon j'ai été contraint d'avancer dessus en priorité a cause de la place… je vais pouvoir le sortir. comme tu peux le voir le capot est plus ancien mais chassis identique ! pour qu'il soit complet il me faudrait piquer le relevage droit sur l'autre epave, ou retrouver la faucheuse ! a+, marc | |
jdl1010
| Sujet: Re: Reymond simplex Lun 13 Avr 2020, 13:09 | |
| Bonjour a tous, Noblet c'est bien un de 4cv et non de dauphine, chenillard77 fait moi voir en mp comment sont les reste de tes charrues svp merci | |
noblet
| Sujet: Beau travail Lun 13 Avr 2020, 14:07 | |
| Bonjour Jdl, Tu as fait une belle restauration comme j'aime. C'est bizarre car le ventoux était bien un moteur de dauphine, ou alors ce moteur a un cache culbuteur de dauphine, le 4cv avait une cylindrée de 745cm3 et le 5cv dauphine 850cm3, la base du moteur (vilebrequin, carter, bielles) est la même. Ce serait bien si tu me faisait des photos du montage des porte outils avec le câblage et le ressort. Si tu pouvais me donner la dimension des ressorts pour que j'essaie d'en trouver, en neuf sans doute. Il doit y avoir des épaves qui dorment dans les broussailles, mais très difficile à dénicher, un peu comme les AM10 staub. Amicalement Christian | |
jdl1010
| Sujet: Re: Reymond simplex Dim 19 Avr 2020, 19:06 | |
| Bonjour noblet , A quoi les reconnaît tu les moteurs 4cv ou dauphine je te mets un photo de la plaque d'identification moteur | |
noblet
| Sujet: Identification Lun 20 Avr 2020, 07:19 | |
| Bonjour, Ta plaque losange indique 670, donc c'est bien un moteur de dauphine. Le moteur 4cv a l'identification 662. Souvent le moteur 4cv a été remplacé par un moteur de dauphine, la même chose que le mototracteur Staub 415. Dans le monde agricole très peu sensible à l'entretien, car l'antigel peu contrôlé, le moteur gelait et se fendait, et en remplacement on montait le moteur de dauphine plus répandu et pas plus chère. Sur ces 2 moteurs le carter cylindre en fonte était fragile à la gelée. Si tu pouvais me prendre en photo ton ressort de porte outil et avoir ses dimensions ce serait bien. J'ai utilisé des ressorts de 320mm de long et diamètre extérieur 22mm, des ressorts d'un grands vélux hors d'usage que j'avais en stock. Je les ai monté et ça semble bien fonctionner. J'ai mis en route le 4cv, après plus de 10ans d'arrêt à l'abri le redémarrage a été un peu laborieux, mais il fonctionne bien. Il va se poser la question du pot d'échappement qui est pas mal pourri, et pour le remplacer cela ne semble pas évident, car avec les porte outils on est obligé de monter le pot à l'arrière car pas la place de monter un pot normal de 4cv et encore moins de dauphine. Cordialement Christian | |
jdl1010
noblet
| Sujet: Bonjour jdl Lun 27 Avr 2020, 07:02 | |
| Les dimensions que j'ai pour un ressort correspondent à ceux que tu as. Par contre pour l'autre que j'ai c'est 50mm de diamètre et 25cm de longueur non détendue. Celui qui correspond semble très raide, je me demande si ce n'est pas de trop, mais bon c'est celui d'origine, j'ai regardé les fabricants de ressort et aucun ne propose un ressort comme celui ci. Pour le pot, il faut le bricoler car celui d'origine de la 4cv du fait du passage des outils ne peut aller, il y a des adaptables sur pas mal de sites internet, peut être mieux. J'ai du refaire complètement le faisceau électrique, et comme d'habitude j'ai ajouté ma touche personnelle (comme l'AM10), température d'eau, voltmètre, clignotants AR et AV et feux de position avec comodos de 2cv. J'ai mis un starter au tableau de bord, pour cela j'ai du modifié un peu le capot arrière car ça pliait trop le cable, d'ailleurs je me demande comment elle était avant, et allongé la commande du démarreur. Pour les blocs porte outil, Marc se propose de les faire. J'ai une Kiva 3 roues avec tout son équipement, faucheuse, charrues alternatives, je crois que ces charrues sont les mêmes que celles du simplex, la fixation semble identique. A l'époque et même maintenant les constructeurs se tournaient vers des fabricants spécialisés en outils agraires. A plus, amicalement Christian | |
| Sujet: Re: Reymond simplex Lun 27 Avr 2020, 08:53 | |
| bonjour a tous, voici les photos du mecanisme d'une faucheuse IH F8... vous allez reconnaitre certaines pieces ! je comprends mieux l'usage des leviers et leur utilité. j'ai donc bien des pieces IH dessus, et une me dit que c'est bien pris d'une faucheuse animale car un des trous de fixation est vraiment fait pour le timon bois ! pour les pieces les gars, va falloir faire des photos de ce qui vous manque, en tous cas je peux faire les pieces de base ! a+, marc | |
noblet
| Sujet: première sortie Lun 04 Mai 2020, 06:48 | |
| Bonjour Le simplex est sorti de l'atelier hier, j'ai pu faire le tour de ma propriété avec des pentes à + 15 % par moment, pas de problème. J'aime bien entendre le bruit du moteur 4cv, me rappelle ma jeunesse dans mes débuts à l'usine Renault de Boulogne Billancourt, avec l'ile Seguin, la forteresse ouvrière comme on disait à l'époque, un lointain passé déjà. Il me reste plus qu'à le mettre sur chandelles, déposer les roues pour le karchériser, et le préparer pour la peinture. J'avais déjà préparé la tôlerie il y a quelques années. Le problème des blocs porte outil à l'AR reste entier. Je vais aller récupérer les charrues alternatives de ma Kiva, entreposées chez un copain qui s'en sert tous les ans pour faucher sa propriété, pour regarder leur montage d'un peu plus près car j'ai l'impression qu'elles peuvent se monter sur le simplex (quand on a les porte outils bien sûr) Amicalement Christian | |
| Sujet: Re: Reymond simplex | |
| Reymond simplex | |
