Filetage bougie culasse 411 foiré.
Pèse-personne connecté – XIAOMI Mi Body Composition Scale 2 à ...
14.99 €
Le Deal du moment : -25%
-130€ sur l’Ecran PC DELL S3422DWG
399.99 €
flo1983
flo1983
Masculin Nombre de messages : 837
Filetage bougie culasse 411 foiré. Empty
MessageSujet: Filetage bougie culasse 411 foiré.   Filetage bougie culasse 411 foiré. EmptyVen 23 Nov 2018, 19:43
Bonsoir à tous ,
Voilà , je me suis aperçu que le filetage de la bougie sur la culasse est HS et qu'une ' bague ' à été rapportée dessus il y as quelques temps mais voilà , cette dite ' bague qui reçoit la bougie bouge , d'environ 1 mm , y as du jeu , alors que faire ?
Porter la culasse chez une boîte d'usinage pour re-tarauder tout ça ?
Merci de votre aide Wink
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 823
MessageSujet: Re: Filetage bougie culasse 411 foiré.   Filetage bougie culasse 411 foiré. EmptyVen 23 Nov 2018, 21:11
Bonsoir a tous
T'as une photo? il faudrait enlever tout ça , reboucher le trou et repercer et fileter .
je connais quelqu'un pas tres loin de chez moi  qui pourrait te faire ça
regarde a la page 57 'tu auras une idée de ce qu'il est capable de faire.
https://www.usinages.com/threads/boulots-a-la-con.65760/
dédé
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Filetage bougie culasse 411 foiré.   Filetage bougie culasse 411 foiré. EmptyVen 23 Nov 2018, 21:21
Cc Dédé Wink
Ah oui effectivement c'est de l'excellent travail , je fais une photo demain , après au pire je t'envoie la culasse par la poste , tu penses que ça coûterait combien une réparation comme ça ?
Merci à toi Wink
dede28
dede28
MessageSujet: Re: Filetage bougie culasse 411 foiré.   Filetage bougie culasse 411 foiré. EmptyVen 23 Nov 2018, 21:28
re
il faut que je lui téléphone pour avoir une idée du prix .
avec photos il pourra me dire .
dédé
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Filetage bougie culasse 411 foiré.   Filetage bougie culasse 411 foiré. EmptyVen 23 Nov 2018, 21:31
Ok d'accord , je poste une photo des que possible Wink
gus tox
MessageSujet: Re: Filetage bougie culasse 411 foiré.   Filetage bougie culasse 411 foiré. EmptyVen 23 Nov 2018, 23:02
hola !
ben il faut savoir le type d'insert ! tu pourras sans doute passer d'un helicoil a un insert filete m16 par exemple, et d'un insert m16 a un insert plus gros en filetage exterieur, etcetera !
c'est entre la bougie et l'insert que ca branle ou entre la l'insert et la cualsse ,
a tchao
gus
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Filetage bougie culasse 411 foiré.   Filetage bougie culasse 411 foiré. EmptySam 24 Nov 2018, 13:29
Salut !
C'est entre l'insert et la culasse que ça bouge , malgré ça il tournait très bien , je vais mettre une photo.
La bougie est une vieille Marchal , si quelqu'un connait la référence pour la remplacer au cas où..
Merci.
Masculin Nombre de messages : 2379
MessageSujet: filetage motocultuerbougie "" foirée "   Filetage bougie culasse 411 foiré. EmptySam 24 Nov 2018, 13:58
bonjour  a tous
une idee depannage  matraque1
un post tma
http://mototracteurs.forumactif.com/t11374-pp6b
ou
  quand on possède le materiel et l experience  !  cela parait   simple..   cela semble  mieux  que le  "" frein filet  "
https://www.youtube.com/watch?v=lpE5YSbxJAA
bonne suite
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Filetage bougie culasse 411 foiré.   Filetage bougie culasse 411 foiré. EmptyJeu 29 Nov 2018, 09:47
Bonjour à tous ,
J'ai donc été voir une boite d'usinage fraisage à Boulogne et ils ont pu me réparer ça en virant l'ancienne douille et en remettant une nouvelle , boulot trés bien éffectué Filetage bougie culasse 411 foiré. 287628
Filetage bougie culasse 411 foiré. 46978310
» pas du filetage robinet essence w110
» fuite legere d huile entre joint bougie et culasse
» Moteurs Bernard W110bis culasse fonte et culasse aluminium
» Staub PP5B 1957 N°8983
» tableau filetage iso anglais américain
