| recherche modèle et info | |
zeddeur
Nombre de messages : 11 Age : 44 Localisation : montauban Date d'inscription : 20/04/2016
| Sujet: recherche modèle et info Ven 23 Nov 2018, 18:45 | |
| bonjour, j'ai l’opportunité d'acheter pour 30€ ce motoculteur: le proprio, que j'ai eu au téléphone, me dit que c'est un staub ok mais impossible de trouver le modèle quelqu'un a-t-il un idée? apparemment ça fait plus d '1 ans qui n'a pas tourné. avant son arrêt il fonctionné mais il ratatouillé. j'ai 2 questions: est ce que c'est une moteur 2 temps ou 4 temps? allumage vis platiné ou électronique? | |
Fanch-c
| Sujet: Re: recherche modèle et info Ven 23 Nov 2018, 19:02 | |
| Rouge et blanc.... motoconfort (?)
Bouchon vantant le carburant 2t (avec doseur?)
... logiquement allumage à vis platinées.
.. le "truc en plus" : voir si il a une marche arrière.
Modèle assez rustique qui arrive à assez bien vieillir... si il est stocké au sec l'allumage a une chance de pouvoir toujours servir.... le carbu demandera un nettoyage si il n'a pas été purgé la dernière fois (peu probable) ..Voir aussi si il a toujours de l'huile pour sa vis ! | |
zeddeur
| Sujet: Re: recherche modèle et info Ven 23 Nov 2018, 19:15 | |
| ok merci pour tes lumières il y a bien une marche arrière.... 2 temps et vis platiné ça me fait un peu peur ça sent la galère en entretien | |
gabyve
Nombre de messages : 376 Age : 65 Localisation : rhone 69700 Date d'inscription : 24/08/2010
| Sujet: Re: recherche modèle et info Ven 23 Nov 2018, 19:18 | |
| Bonjour à tous.
Moi, je dirais Motostandart. je viens d'acheter une machine qui as les mêmes mancherons rouge et blanc et le même système d'articulation du mancheron. Pour le moteur, je dirais comme Fanch-c , deux temps donc mélange d'huile obligatoire. sur ma machine, pas de marche AR. Pour trente €, tu ne prend pas de risques. Bonne soirée Yves | |
celikamikaze
Nombre de messages : 119 Age : 45 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 18/04/2015
| Sujet: Re: recherche modèle et info Ven 23 Nov 2018, 19:40 | |
| Bonsoir à tous, pourquoi galère en entretient ? Avant d'user un jeu de vis platinées va en falloir des heures, et pour ce que ça coute. En plus 30 € à l'achat de la machine ça te fait de la marge ! Pour le carburant en 5 minutes tu prépares 5 litres de mélange et gaz pour un moment... Faut juste penser à installer un robinet d'essence (à moins qu'il y en ai un) pour fermer l'arrivée de carburant et laisser le moteur s'arrêter tout seul avant de ranger la machine. Ou alors vider la cuve de carburateur avant de ranger la machine ce qui évite qu'il se produise un dépôt d'huile après évaporation de l'essence après un long moment sans utilisation. Des gestes simples qui deviennent automatiques et simplifient l'usage. | |
zeddeur
| Sujet: Re: recherche modèle et info Ven 23 Nov 2018, 19:50 | |
| je savais qu'il fallait pas que je pose la question, je suis chaud maintenant, ou puis-je commander sur le web des pièces, je pense à un kit joint carbu, vis platiné et condo pour être tranquille? | |
celikamikaze
| Sujet: Re: recherche modèle et info Ven 23 Nov 2018, 20:32 | |
| Avec le type moteur tu pourras simplement faire ta recherche sur le net et trouveras ton bonheur je pense. Régulièrement, le nom de Xavier motoculture est mentionné. | |
Nombre de messages : 4189 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: recherche modèle et info Ven 23 Nov 2018, 20:56 | |
| Je pense aussi au motostandard , tu prenez le moteur que tu pouvait mettre sur une tondeuse ,des génies a l'époque | |
2-j
| Sujet: Re: recherche modèle et info Sam 24 Nov 2018, 00:51 | |
| bonsoir à tous
ces du motostandard le moteur est un T114, le pont un T6 phase 2 il me semble vus que je ne vois pas de sélecteur de vitesse j'ai la doc pour tout l'ensemble atbt2j | |
| Sujet: Re: recherche modèle et info | |
