Démarrage impossible PP5b .( Résolu ) .
flo1983
MessageSujet: Démarrage impossible PP5b .( Résolu ) .   Mer 14 Nov 2018, 15:12
Bonjour à tous ,
Voilà , depuis hier impossible de démarrer le pp5b , il démarrait super bien avant et du jour au lendemain le problème est apparu scratch
Déjà y as de l'essence Laughing
ensuite l'essence arrive bien au carburateur
la bougie as une belle étincelle bleue
Et si on insiste le trop plein d'essence coule hors du carburateur en goutte à goutte.....
Des pistes ? study
Merci par avance Wink
Masculin Nombre de messages : 6290
MessageSujet: Re: Démarrage impossible PP5b .( Résolu ) .   Mer 14 Nov 2018, 15:33
regarde si ta bougie est mouillée
sinon ton flotteur ou ton pointeau est coincé
le chèque est partie ce matin
celikamikaze
Masculin Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: Démarrage impossible PP5b .( Résolu ) .   Mer 14 Nov 2018, 18:26
Bonsoir, as-tu réussit à le démarrer ?
flo1983
MessageSujet: Re: Démarrage impossible PP5b .( Résolu ) .   Mer 14 Nov 2018, 18:29
Salut ,
Non j'ai pas eu le temps d'aller revoir ça , sûrement demain Wink
dede28
MessageSujet: Re: Démarrage impossible PP5b .( Résolu ) .   Mer 14 Nov 2018, 18:32
Bonsoir a tous
Flo , mets une petite seringuée d'essence directement dans le cylindre , si il péte voir les gicleurs . change de bougie aussi,elle peut donner hors cylindre et naze a la compression.
vérifie aussi les soupapes si elles fermentet ouvrent bien .
dédé
celikamikaze
MessageSujet: Re: Démarrage impossible PP5b .( Résolu ) .   Mer 14 Nov 2018, 18:39
J'imagine que tu as regardé ta bougie puisque tu parles de sa belle étincelle. Elle était mouillée ou pas ?
Mon PP3 ma fait le coup, mon 7000 aussi. Chaque fois c'était le flotteur coincé en bas malgré la précaution de fermé le robinet et laisser tourné jusque carbu vide. Il y a de l'usure et ça coince !
Perso des petits coup de manche de tournevis sur le corps de cuve carbu. Nettoyage bougie. Bien attendre que le carbu se remplisse avant de tenter de démarrer.
Sinon c'est nettoyage carbu et vérifier la surface d'appui de la bougie autour du puits pour assurer une bonne masse bougie montée.
flo1983
MessageSujet: Re: Démarrage impossible PP5b .( Résolu ) .   Jeu 15 Nov 2018, 14:04
Bonjour à tous ,
Ok je vais vérifier tout ça est je vous dirais Wink
flo1983
MessageSujet: Re: Démarrage impossible PP5b .( Résolu ) .   Jeu 15 Nov 2018, 15:43
Re ,
Aprés avoir ouvert le carbu il s'est avéré qu'il est en parfait état , aucun dépot ni quoi que ce soit de bouché , j'ai pris la bougie du pp6 pour essayé car pas de bougie d'avance pour essayer est là .......... poum poum poum..... lol!
C'était donc bien la bougie qui est naze , plus qu'a en acheté une ou deux pour en avoir d'avance. Wink
Problème résolu , merci à tous Wink
Louis-02210
MessageSujet: Re: Démarrage impossible PP5b .( Résolu ) .   Mar 20 Nov 2018, 20:07
Salut tu utilise quoi comme bougie?
» Démarrage impossible
» Garmin Zumo 660 : démarrage impossible
» Problème de batterie ou de boitier électrique : démarrage impossible
» Compteur HS sur R6 2007, démarrage impossible !!!??
» probleme démarrage (plus d'huile ...)
