Faucheuse sur staub 8500
Partagez
Louis-02210
Louis-02210
Faucheuse sur staub 8500 Empty
MessageSujet: Faucheuse sur staub 8500   Faucheuse sur staub 8500 EmptyDim 11 Nov 2018, 20:58
Salut à tous
Je suis en train de remettre ma faucheusse en service . J'ai remplacer toutes les section de la faucheuse ,nettoyer graisser et remonter  sauf petit souci la barre de coupe ne coulisse pas à la main .
Faucheuse sur staub 8500 20181010
Faucheuse sur staub 8500 Img_2016
Faucheuse sur staub 8500 20181110
Faucheuse sur staub 8500 20181114
Faucheuse sur staub 8500 20181115
Faucheuse sur staub 8500 20181116
J'ai essai de desserer les plaques au dessus elle ne coulisse toujour pas .
Commen puis je la régler correctement
Merci à tous
onill
Masculin Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: Faucheuse sur staub 8500   Faucheuse sur staub 8500 EmptyDim 11 Nov 2018, 23:43
salut louis Smile
fais attention de ne pas désserer n'importe ou, c'est une parti qui subit beaucoup de vibration, serait dommage de perdre des visses et des pièces !
regarde au bras, la ou le mouvement a son début, sinon démonte , démonte jusqu'à ce que tu puisse bouger les segment a la main, et ensuite remonte pour trouver l'origine du problème, je pense que tu as une pièce qui s'appuis trop ( ou mal ? voir tordu ? ) a un endroit, et quand tu aura trouver ou ça se passe, tu aura juste encore a résoudre le soucis.
amicalement
onill Wink
fcd38r
fcd38r
MessageSujet: Re: Faucheuse sur staub 8500   Faucheuse sur staub 8500 EmptyMar 13 Nov 2018, 07:50
Bonjour Louis
Les sections et les contre-plaques que tu as posées ne sont elles pas plus épaisses ,sinon en jouant sur les vis des plaques d'appui tu devrais solutionner ça : desserrer les grosses vis et serrer la petite a l'arrière ( btr ) certainement
Sur la dernière phooto on dirait que les sections se plantent vers le haut des doigts
Cordialement Gaby
101SR
101SR
Masculin Nombre de messages : 810
MessageSujet: Re: Faucheuse sur staub 8500   Faucheuse sur staub 8500 EmptyMar 13 Nov 2018, 19:09
Il arrive qu'en rivetant un peu trop "gaiement" la verge se torde légèrement. (on pense souvent de haut en bas mais il arrive aussi qu'elle se torde vers l'avant)
Du coup, ça peut forcer un peu partout et ne plus coulisser.
As tu vérifié si la lame est restée droite?
Gilles
Louis-02210
Louis-02210
MessageSujet: Re: Faucheuse sur staub 8500   Faucheuse sur staub 8500 EmptyMar 13 Nov 2018, 22:03
Salut 101 SR
Non la lame n'est pas rester droit elle formé une banane. J'ai tenté de la redresser mais elle reste bombé.
Je me suis dit que en la remonter cela irai .
Je vais la re-démonter demain soir et faire d'autres photos
fcd38r
fcd38r
MessageSujet: Re: Faucheuse sur staub 8500   Faucheuse sur staub 8500 EmptyMer 14 Nov 2018, 07:56
Oui là ,cherche pas ,il faut que ce soit parfaitement rectiligne, avec un bon etau d'etabli ,ça se fait bien Wink
Crdt Gaby
Louis-02210
Louis-02210
MessageSujet: Re: Faucheuse sur staub 8500   Faucheuse sur staub 8500 EmptyDim 25 Nov 2018, 13:23
Salut à tous
Voilà des photos de la barre de coupe
Faucheuse sur staub 8500 Img_2023
Faucheuse sur staub 8500 Img_2020
Fabrication de presse manuelle l Faucheuse sur staub 8500 612313
Faucheuse sur staub 8500 Img_2019
Il y as t il un sens pour les cales
Faucheuse sur staub 8500 Img_2022
Louis-02210
Louis-02210
MessageSujet: Re: Faucheuse sur staub 8500   Faucheuse sur staub 8500 EmptyDim 25 Nov 2018, 18:23
Salut à tous
J'ai enfin trouver la cause de la panne . Apres une journee de jurons, de demontage, remontage d'une barre pas franchement droite. Des rivets toucher Mad
Tout fonctionne.
Faucheuse sur staub 8500 20181117
Faucheuse sur staub 8500 20181119
» Faucheuse à sections
» un 411 avec faucheuse Busatis
» vu sur la baie : une idée pour placer une pompe hydraulique sur un 401
» Je m'entraine pour le grand trial
» Caricatures
