Nombre de messages : 45 Age : 44 Localisation : riberac Date d'inscription : 24/11/2017
Sujet: energic 411 boite 3v 1956 Mar 06 Nov 2018, 18:46
je viens vous présenter un nouveau venu a la maison
en motoculteur energic 411 boite 3v de 1956
nous l'avons découvert au mois de juin dernier a bressuire dans les deux sèvres .
il fut acheté neuf par notre vendeur et ses parents en 1956 il n'as jamais quitté cette ferme ou les terres de la propriété !!!
il a beaucoup travailler de 1956 a 1962 puis après l'achat d'un tracteur il a fait du travail plus léger jusqu'en 2000 !!
il n'as plus tourné depuis
après une longue négociation , nous somme enfin allé le cherché vendredi dernier , un bon lavage , déculassage (manque de compression ) , nettoyage carbu , et vérif de l'allumage , il as donner ses premier tour de moteur dimanche a 12h30 !!!!
l'embrayage est collé , c'est le prochain chantier a prévoir , car c'est deja pas facile a brasser , alors sans l'embrayage c'est pire !!!
place au photos
video
Dave26
Nombre de messages : 5 Age : 53 Localisation : Chabeuil Date d'inscription : 04/10/2018
Sujet: Re: energic 411 boite 3v 1956 Mer 14 Nov 2018, 15:10
Bonjour a tous,
Je suis en passe d'acheter un energic 409 6v... il ne demarre plus... quand je lis ton post, je crois que je vais courrir l'acheter! J'ai besoin d'un gros motoc pour labourer une fois de temps en temps! donc je ne veux pas y mettre des cents et des milles! J'aime les vieilles choses car elles sont de qualités et reparables!
Il n'empeche vos tuyaux trucs et astuces me seront d'une grande utilité!
A bon entendeurs salut!
Dave
Sujet: Re: energic 411 boite 3v 1956 Mer 14 Nov 2018, 16:58
Bonjour Vinballes, qu'as-tu fait pour qu'il retrouve de la compression...?
A+ JP
vinballes
Sujet: Re: energic 411 boite 3v 1956 Mer 14 Nov 2018, 22:13
il manqué de compression car il a du s'arrêter avec la soupape d'échappement ouverte et elle est resté bloquée tel quel !!
comme je n'ai pas vu le problème tout de suite je l'ai déculassé et me suis rendu compte du problème , elle ses débloqué assez facilement et j'ai pu remonter sont joint d'origine en le serrant a 4.5 kg (bon ou pas ) j'ai pas l'habitude au moteur refroidis par air
ensuite le plus dur et de trouver la technique pour le démarrer , ou se trouve le compression avant allumage et ensuite le fait de tourner , il tourne de mieux en mieux et a de plus en plus de compression
il se réveille doucement en quelques sorte
la ont travail sur l'embrayage collé , il est désaccouplé et ont a changer le petit roulement 6202 qui sert de centreur .
l'embrayage est un multi disque a bain d'huile
vinballes
Sujet: Re: energic 411 boite 3v 1956 Mer 14 Nov 2018, 22:20
Sujet: Re: energic 411 boite 3v 1956 Jeu 15 Nov 2018, 20:51
MERCI pour le retour d'info parce que j'ai aussi un 511 (en épave) mais il n'a aucune compression. A+ JP
vinballes
Sujet: Re: energic 411 boite 3v 1956 Jeu 15 Nov 2018, 21:05
sur ce moteur , si c'est le même sur le tracteur , il y a un décompresseur et si il est mal positionné ou qu'il ouvre la soupape alors tu n'as plus de compression !!!!!!
c'est le premier truc a regarder avant démontage !
Sujet: Re: energic 411 boite 3v 1956 Ven 16 Nov 2018, 08:35
bonnjour En effet....faudra que je zieute ça....il est à 200 km d'ici
vinballes
Sujet: Re: energic 411 boite 3v 1956 Ven 16 Nov 2018, 20:38
il y a une jolie plaque en alu sous le pot d'échappement marqué moteur energic et tu y trouvera derrière les queux de soupapes et les poussoirs .
la tu pourra deja jouer avec !
Sujet: Re: energic 411 boite 3v 1956 Sam 17 Nov 2018, 10:11
bonjour OK. Merci pour la précision !
a+ JP
vinballes
Sujet: Re: energic 411 boite 3v 1956 Dim 18 Nov 2018, 21:14
ont a remonté l'ensemble et l'embrayage accroche encore un peut mais deviens de plus en plus lâche quand ont débraye , ça s'arrange !
c'est quand même un sacré engin a manier !!!
en projet , peut être un essais de labour , il suffit que je trouve un terrain a retourner , ensuite je vais calculer pour faire un style sulky ou modifier le cultivateur avec des roue a bandage caoutchouc pour que le gouyat puisse rouler avec sur le chemin
