Probleme demarrage pp4bt
Partagez
valentin02
valentin02
Masculin Nombre de messages : 225
Probleme demarrage pp4bt Empty
MessageSujet: Probleme demarrage pp4bt   Probleme demarrage pp4bt EmptyDim 04 Nov 2018, 20:14
Bonsoir a tous, voila j'ai fini la restauration de mon pp4bt, mais j'ai un petit soucis moteur, le moteur demarre difficilement et s’arrête au bout de quelque second mais il tourne est après impossible a redémarrer, le moteur est neuf.
Culasse segment joint carbu neuf etc...
Il va bien tourner quelque instant et apres il cale et impossible a redemarrer
Réglage soupape ok
Allumage ok une belle étincelle est bougie neuve
De quoi sa pourrait venir?
Cordialement valentin
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 907
MessageSujet: Re: Probleme demarrage pp4bt   Probleme demarrage pp4bt EmptyDim 04 Nov 2018, 20:52
Bonsoir Valentin, bonsoir à tous !
Si le moteur est neuf, et qu'il a été remonté convenablement, ce n'est pas lui le problème.
En revanche, je penche plus sur le carburateur...
L'arrivée d'essence est correcte ?
Qu'as tu fais au carburateur ?
Quel est le modèle de carburateur ?
Un Zénith 26VX ou bien un Solex 26 VBN ? (avec leur mauvaise réputation, notamment pour le gicleur de ralenti)
Tu poses une question, je te réponds avec 4 autres Probleme demarrage pp4bt 612313
(Bon, c'est pour mieux situer le problème...)
Ciao
PS : si tu as quelques clichés de ton PP4BT fraîchement rénové, on est preneur !
valentin02
valentin02
MessageSujet: Re: Probleme demarrage pp4bt   Probleme demarrage pp4bt EmptyLun 05 Nov 2018, 20:03
Salut merci de ta réponse
Le carbu est un 26vbn neuf reconstruit que j'ai acheter sur lbc
Pour le moteur non ses pas lui qui pose problème sachant qu'il tourne "bien" quelque second on va dire
Pour l'arriver d'essence je peut pas te dire j'ai pas regarder, je vais y regarder samedi, je pense aussi retirer le micro filtre qu'il y a sur le robinet d'essence a l’intérieur du réservoir vu que j'ai rajouter un filtre annexe.
» Probleme de demarrage
» Probleme demarrage.
» probleme demarrage z1000a1
» Probleme de démarrage de la gopro hero 3 ( black edition )
» probleme le quad ne démarre pas ???
