Moteur conord bicylindre
Bonne année 2019 ! !
Fixmot
MessageSujet: Moteur conord bicylindre   Mer 31 Oct 2018, 14:08
Bonjour à tous ,
L'hiver étant de retour , j'ai décidé d'attaquer la restauration  de ce beau moteur CL bicylindre mais j'ai quelque interrogation concernant certaine parties .... Ci- dessous quelques photos et mes questions sont les suivantes :
Pensez vous qu'il ait le bon radiateur ; perso , j'ai l'impression qu'il n'est pas du bon diamètre ( cale en bois dessous ) ?
Et le ventilateur ?
Que pouvez vous me dire sur l'ensemble pipe d'admission/échappement ?
J'aimerai bien aussi connaitre sa date de naissance .
Et est ce que quelqu'un parmi vous possède des pièces qui pourrait me permettre de le remonter dans sa configuration d'origine.
Fixmot
MessageSujet: Re: Moteur conord bicylindre   Mer 31 Oct 2018, 14:21
Oups je n'ai pas mis toutes les photos ...
Fixmot
MessageSujet: Re: Moteur conord bicylindre   Mer 31 Oct 2018, 14:22
Fixmot
MessageSujet: Re: Moteur conord bicylindre   Mer 31 Oct 2018, 14:27
Désolé , mais j'ai un peu galéré pour insérer les photos ......
Masculin Nombre de messages : 5008
MessageSujet: Re: Moteur conord bicylindre   Mer 31 Oct 2018, 15:00
Comme tu le dis, le radiateur et son support ne sont probablement pas d'origine, la pipe d'échappement/admission non plus. Voilà quelques documents avec une date concernant ce moteur :
Bon mercredi
Fixmot
MessageSujet: Re: Moteur conord bicylindre   Mer 31 Oct 2018, 15:20
Bonjour François et merci pour les infos ,
d'après les docs que tu m'as envoyé , je vois le model CS avec un palier supplémentaire pour la poulie et le modèl CR avec le radiateur rond ; le mien a les deux ..... C'est un CRS ? ...
En ce qui concerne la pipe d'admission/échappement , même si elle n'est pas très élégante , il semblerait d'après les inscription dessus qu'elle ne soit pas artisanale ..... est ce qu'il y aurait eu des refabrications ?
MessageSujet: Re: Moteur conord bicylindre   Mer 31 Oct 2018, 15:25
Oui, c'est bien un CRS !
Fixmot
MessageSujet: Re: Moteur conord bicylindre   Mer 31 Oct 2018, 15:44
Ah oui , c'est bien celui là ..... me reste plus qu'a trouver la puissance entre 11,13,15 et 20 cv .
et le diamètre du radiateur ?
D'après la photos ,je vois que le ventilo est tenu par une pièce en fonte qui semble reposer sur le couvercle de la boite à eau .
Sur le mien ,il semblerait que la fixation du support de ventilo soit sur l'avant .
De toute façon , je n'ai pas ces pièces , et du coup , je lance un appel : quelqu'un aurait il dans un coin des morceaux de ventilateurs qui ressemble à ce qui me manque ?
Merci François pour la réponse
» Les bons vieux 2 temps ...
» [moteur Can-am Rotax 1000 bicylindre en V refroidi par liquide de 82 ch ]
» choix petit moteur pour une barque alu
» Vends Mercury 6 Cv bicylindre 2t
» MOTEUR BRIGGS & stratton
