| Tronçonneuse ne veut pas accélérer | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2074 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Tronçonneuse ne veut pas accélérer Mer 31 Oct 2018, 07:37 | |
| Bonjour à tous Nous avons des soucis avec une tronçonneuse élagueuse d'un copain On pompe 2 coup sur la poire Mise du sarter On tire 3 coups sur le lanceur elle démarre On enlève le starter Elle tourne bien au ralenti Si on agit sur la gâche d'accélération on entend un léger changement de bruit d'adminission mais elle ne monte pas d'un poil en régime On a essayé une bougie neuve ainsi qu'une autre bougie Nettoyé le carburateur et remplacement par un autre d'une même machine Vérifié les durites qui semble ok Sachant qu'elle fonctionnait parfaitement et suite à un nettoyage à la soufflette elle ne veut plus Une idée les amis ?? Bonne journée à tous | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: Tronçonneuse ne veut pas accélérer Mer 31 Oct 2018, 09:00 | |
| bonjour a tous
je dirai vis de richesse a régler.
a bientôt. | |
papy84
Nombre de messages : 189 Age : 78 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 03/07/2013
| Sujet: tronconneuse ne veut pas accelerer Mer 31 Oct 2018, 09:23 | |
| Bonjour a tous.
Peut être que la membrane du carburateur n'a pas supportée la pression de la soufflette ?
Bonne Journée a tous
Papy84 | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Tronçonneuse ne veut pas accélérer Mer 31 Oct 2018, 09:31 | |
| Re à tous Merci à vous deux pour ces réponses mais vis de richesse essayé ça ne change rien Menbrane je n'y crois pas trop car elle tourne nickel au ralenti... Si on essaie de mettre un poil de start pilot avec le papillon ouvert elle s'arrête... Donc j'ai tendance à penser que ce n'est pas un soucis d'arrivée d'essence Bonne journée à tous | |
Tpim
Nombre de messages : 108 Age : 53 Localisation : Nièvre Date d'inscription : 05/01/2017
| Sujet: Re: Tronçonneuse ne veut pas accélérer Mer 31 Oct 2018, 12:51 | |
| Avez-vous regardé les trucs de base : réglage vis "H", filtre à air, crépine... ? | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Tronçonneuse ne veut pas accélérer Mer 31 Oct 2018, 13:01 | |
| Salut Tpim Oui vérifié tout ça | |
Nombre de messages : 4186 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: Tronçonneuse ne veut pas accélérer Mer 31 Oct 2018, 13:10 | |
| Bonjour , il y a des pannes toutes c....e , il met arrivait un truc sur ma ms 170 , elle tournée bien ,mais je n'arrivait pas a accélérer la panne c'était le tout petit ressors qui est sur le carburateur et qui tiens l 'ouverture de l'accelérateur | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Tronçonneuse ne veut pas accélérer Mer 31 Oct 2018, 13:23 | |
| Salut Marc Ok Mais là le volet s'ouvre bien... Ça donne l'impression que ça serait un gicleur de haut régime mais rien à faire... Bon après midi | |
| Sujet: tronçonneuse Mer 31 Oct 2018, 13:41 | |
| bonjour a otus Bonjour Pascal " j ai zappé " mais quelle est la marque ? des fois qu on trouve sur le net ! ces " bécanes " sont sensibles l pour avoir eu un moment "" d incertitude "" sur un taille haie """" STILE """" apres l avoir nettoyé a la soufflette dont le filtre air " mousse " apres avoir insisté il est reparti @+ | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Tronçonneuse ne veut pas accélérer Mer 31 Oct 2018, 13:49 | |
| Salut Jackot Marque TRT C'est de la chinoiserie Bon après midi | |
| Sujet: tronçonneuse Mer 31 Oct 2018, 13:53 | |
| chinoiserie comme "" vach..ie " ha les carburateurs "parfois bien des prises de tête " avec l essence daujourdhui les " membranes " sont peut etre un soucis de crepine https://www.youtube.com/watch?v=THaP98IBK6c un post d un forum ami https://www.motoculture-jardin.com/forum/detail.php?forumid=1&id=18483 une des reponses un petit constat personnel, bien souvent quand le moteur tourne bien au démarrage puis s'étouffe à l'accélération cela vient d'un manque d'essence. Pour vérifier ça ce n'est pas bien dur, il suffit d'entre ouvrir le bouchon du réservoir et de voir si ça continu. Si le moteur tourne normalement c'est que l'entrée d'air du reservoir est bouchée ce qui le met en depression donc plus d'essence qui arrive. Constat réalisé sur plusieurs débroussailleuses et aspirateurs souffleurs https://www.systemed.fr/forum-bricolage/debroussailleuse-qui-s-etouffe-en-accelerant-t64337.html ou simplement pour l avoir lu sur un post du net...... le pot " obstrué " emêchant de """monter dans les tours " """"après avoir démonté le pot d'échappement j'ai vu que la machine était calaminée " @+ | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Tronçonneuse ne veut pas accélérer Mer 31 Oct 2018, 14:29 | |
| Je viens d'aller voir un peu tout ça et j'ai fais l'essai en direct Réservoir ouvert ça ne change rien... Le système de pompe agit bizarrement ça pompe de l'air ext pour mettre le réservoir sous pression | |
| Sujet: Re: Tronçonneuse ne veut pas accélérer | |
