moteur rustic
Bonne année 2019 ! !
 moteur rustic
julien202
Masculin Nombre de messages : 163
MessageSujet: moteur rustic   Lun 22 Oct 2018, 21:56
J'ai craqué devant ce vieux moteur Rustic.
Est ce que quelqu'un possède le même moteur ou bien des infos ?
Merci à tous
julien
Voir le profil de l'utilisateur http://sfv202.pagesperso-orange.fr/
julien202
MessageSujet: Re: moteur rustic   Dim 28 Oct 2018, 20:40
Voici quelques photos supplémentaires de mon Rustic, j'ai trouvé quelques infos en suivant la restauration de celui de François.
Le mien semblerait être un première génération puisqu'il n'a pas de pompe à huile, il a un tamis en guise de reniflard et la régulation se fait en commandant l'ouverture de la soupape d'admission.
Pour l'instant j'ai réussi à dégripper à peu près tout sauf la soupape d'échappement. Il y a pas mal de jeu au niveau de la bielle et du vilebrequin.
j'ai pas mal de questions à vous posez :
- pensez vous que ce réservoir d'essence puisse être d'origine ?
- les deux plaques qui sont vissées sur les cotés du cylindre sont des tôles, elles sont d'origine ou remplacent les plaques en fonte qui auraient gelé ?
-et le gros problème c'est la magnéto qui a souffert. elle n'est pas à déclic mais elle est entraînée par un renvoi d'angle qui est d'origine. auriez vous une idée de la marque de cette magnéto ? Il est écrit DW 273 sur la magnéto. en lien avec le modèle rustic ou une coïncidence avec la référence du fabricant de magnéto ?
julien202
MessageSujet: Re: moteur rustic   Dim 28 Oct 2018, 20:42
suite des photos
Masculin Nombre de messages : 2422
MessageSujet: Re: moteur rustic   Dim 28 Oct 2018, 21:01
Tes plaque antigel ne sont pas d'origine
vas voir ce post sur mon rustic.
http://mototracteurs.forumactif.com/t51958-rustic-ew?highlight=rustic
ta magnéto à l'air en ruine mais parfois on a des surprises.
Démonte et nettoie bien ça se trouve elle donnera une étincelle.
Pour la soupape c'est moins facile.
En général je coupe la soupape au ras du guide.
et je le sort avec un chasse goupille.
Pourquoi??
La soupape à un trou pour y mettre une goupille pour arrêter le ressort.
Si tu tape sur le bout de la soupape entière elle va gonfler au niveau du trou et plus passer dans le guide.
Une fois démonte deux solutions.
La soupape est HS, a se moment la tu en refais une.
La soupape est bonne, tu la ressoude.
Masculin Nombre de messages : 5835
MessageSujet: Re: moteur rustic   Lun 29 Oct 2018, 08:58
Bonjour Julien.
Ce moteur est un modèle de la série W ?
BW, CW ?
julien202
MessageSujet: Re: moteur rustic   Lun 29 Oct 2018, 09:45
Merci "Moteur fixe" pour l'astuce soupape... Je me suis effectivement déjà fait avoir avec ce problème de gonflement sur un IH. Maintenant j'ai la solution.
Par contre pour mes plaques de cylindre, est ce que celles d'origine sont en fonte avec gravé rustic dessus ou pas ?
Pour Michel, je n'ai pas la plaque du moteur, je ne sais pas de quel modèle il s'agit.
J'espère avoir d'autres réponses,
Merci à tous les deux,
Julien
MessageSujet: Re: moteur rustic   Lun 29 Oct 2018, 13:24
Les plaques sur le cylindre sont en fonte sans marquage.
Regarde sur mon post le cylindre dans la remorque.
Nombre de messages : 1374
MessageSujet: Re: moteur rustic   Lun 29 Oct 2018, 18:41
Chez Rustic, les magnétos sont frappées au numéro du moteur. Le tien est donc un BW, numéro 273.
Bonne restauration
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 718
MessageSujet: Re: moteur rustic   Sam 24 Nov 2018, 08:49
alors ton moteur au vu des volants est bien un bw et donc la magneto serait bien d origine reste a voir si le numero 273 qui est marqué sur la magneto corespond au numero gravé un peu partout sur les pieces
le reservoir n est surement pas d origine
les plaques de gelée non plus
il s agit bien de la premiere version de la serie w avec la regulation sur la soupape
la magneto des bw est bien une rotative d origine
le carburateur de quelle marque est il ?
le reste du pot est d origine
julien202
MessageSujet: Re: moteur rustic   Dim 25 Nov 2018, 15:35
Merci "mgsolex" pour ta réponse.
Je viens de regarder, aucune inscription sur le carburateur semble-t-il.
Je vous joins une photo. peut-être que certains le reconnaîtront.
Julien
Masculin Nombre de messages : 2401
MessageSujet: Re: moteur rustic   Dim 25 Nov 2018, 16:05
Le carburateur est un Solex.
Olivier
moteur rustic
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
