japy 9 CH
Partagez
 japy 9 CH
Masculin Nombre de messages : 2508
japy 9 CH Empty
MessageSujet: japy 9 CH   japy 9 CH EmptyJeu 18 Oct 2018, 11:28
J'ai récupéré ce japy 9 CH chez un grand collectionneur.
Il a du prendre un coup de grappin.
Beaucoup de mal mais rien n'est perdu.
japy 9 CH Img_4310
Le jour de l'arrivé démontage complet de ce qu'il reste.
Pas facile avec un vilebrequin tordu.
japy 9 CH 20180510
japy 9 CH 20180511
le vilebrequin tordu des deux cotés.
japy 9 CH 20180512
la suite plus tard
japy 9 CH Empty
MessageSujet: Re: japy 9 CH   japy 9 CH EmptyJeu 18 Oct 2018, 12:29
la suite
le vilebrequin.
japy 9 CH 20180514
J l'ai détordu sur une presse.
Pas facile c'est lourd à manœuvrer.
Le bout du vilebrequin avait été très endommagé..
Je l'ai coupé percé et taraudé.
J'ai vissé dessus un rond de 65 mm qui a été soudé.
ensuite usinage de l'ensemble pour obtenir le diamètre souhaité.
japy 9 CH 20180513
à plus
japy 9 CH Empty
MessageSujet: Re: japy 9 CH   japy 9 CH EmptyJeu 18 Oct 2018, 18:14
c'est un 12 E N° 17890
Je piston est bloqué.
j'ai essayé une nouvelle méthode.
Attention pour léger grippage. Sinon vous allez tordre la bielle.
Pour minimiser les risques ont peut remonter le palier de la bielle elle sera plus résistante.
Deux crics , et hop ça monte.
japy 9 CH 20180610
Le montage est un peu acrobatique mais ça marche.
japy 9 CH 20180612
J'avais dans le lot un bas moteur de 7 Ch. Avec volants de 800.
Mais le 7 à un vilebrequin de 45 mm, alors que le 9 Ch il fait 50mm.
J'ai donc réalésé les volants.
Sur la photo j'ai mis le vilebrequin dans le volant pour voir si l'ajustement était bon.
japy 9 CH 20180611
ensuite retaillage des logements de clavette à la lime et à la scie à métaux.
2 jours de boulot.
à plus
Nombre de messages : 1391
japy 9 CH Empty
MessageSujet: Re: japy 9 CH   japy 9 CH EmptyVen 19 Oct 2018, 07:42
Salut Jean
As-tu une photo du tour où tu as monté le vilebrequin pour réusiner l'extrémité? Ça doit être une belle bête, non?
Concernant le CUCN, je croyais que tu étais en retraite...
A demain, dans le sud-ouest.
japy 9 CH Empty
MessageSujet: Re: japy 9 CH   japy 9 CH EmptyVen 19 Oct 2018, 08:28
bonjour Oui , jean rémi je suis en retraite.
mais le boulot a été fait au mois de juin
juste avant de partir.
Pour les photos du tour ca sera dimanche.
Je retourne au lycée ce matin et je fais des photos.
voila le résultat.
japy 9 CH 20181048
à bientôt
japy 9 CH Empty
MessageSujet: Re: japy 9 CH   japy 9 CH EmptyLun 22 Oct 2018, 07:35
le tour : Harison ,entre pointe environ 1m10. passage de broche 55 mm.
japy 9 CH 20181049
japy 9 CH Empty
MessageSujet: Re: japy 9 CH   japy 9 CH EmptyMer 31 Oct 2018, 17:49
Hier je suis allé chercher des pièces découpées au laser
Pour refaire le porte boules de régulation.
japy 9 CH 20181063
J'ai acheté les boules sur internet.
Commandés : Mardi
Livrée : mercredi
plus rapide impossible.
japy 9 CH 20181062
la suite demain
japy 9 CH Empty
MessageSujet: Re: japy 9 CH   japy 9 CH EmptyJeu 01 Nov 2018, 17:57
boujour
Aujourd'hui soudage et perçage du support de masses.
En prenant modèle sur un autre support j'ai soudé des carrés pour faire les trous pour les axes.
Le modèle.
japy 9 CH 20181111
Après soudage.
japy 9 CH 20181110
Après perçage. L'axe est celui d'un autre 9 Ch.
japy 9 CH 20181112
Je reviendrai plus tard.
Les prochains jour petites vacances à Dijon et après chez un collectionneur de deutz presque en Suisse.
japy 9 CH Empty
MessageSujet: Re: japy 9 CH   japy 9 CH EmptyVen 02 Nov 2018, 11:40
bonjour.
ce matin usinage des axes.
et mise en place des boules.
les boules sont percées et taraudées M8 ainsi que les leviers.
japy 9 CH 20181113
à bientôt pour la suite.
japy 9 CH Empty
MessageSujet: Re: japy 9 CH   japy 9 CH EmptyJeu 08 Nov 2018, 09:02
Le régulateur fini.
Peut être le ressort à revoir!!!.
japy 9 CH 20181115
le démarrage bientôt
Masculin Nombre de messages : 4152
japy 9 CH Empty
MessageSujet: Re: japy 9 CH   japy 9 CH EmptyJeu 08 Nov 2018, 13:07
Salut Jean
C'est vrai que le ressort???
Mais aussi je pense que tu vas essayer de te rapprocher de la forme d'origine, quelques coups de meule par-ci, par-là japy 9 CH 287628
Amicalement
japy 9 CH Empty
japy 9 CH
