Mise en couleurs d'un pp2x
mick.hause
Masculin Nombre de messages : 923
MessageSujet: Mise en couleurs d'un pp2x   Dim 14 Oct 2018, 15:39
Je laisse tomber les sprays et je passe à la peinture au pistolet, parce que je passe à des travaux d'importance supérieure.
La peinture c'est pas donné, donc faut pas que je me plante. Et comme tout novice,  suis un peu paumé.
Je voudrais commander chez peinture-ral.com, leurs prix sont intéressants.
J'ai en tête de repeindre l'ensemble du motoculteur, tant qu'il est en petites pièces, sauf le moteur / réservoir. Il me faut du gris pour les jantes, et pour le reste, du bleu, du bleu, du bleu... Ou alors je peins les jantes du même bleu que le reste, ce sera plus simple. Petite parenthèse les masses de roues, le porte masse, la bride moteur et la masse avant seront dans le lot, ainsi que l'attelage s'il me reste de la peinture... et de l'énergie.
Donc aucune idée de la quantité de peinture nécessaire, sachant qu'il faudra deux couches. J'imaginais prendre de la polyuréthane bicomposant, histoire de pouvoir passer la machine au karcher sans grande retenue.
Il faut également de l'appret, mono ou bicomposant ? Une seule couche ? Est ce qu'il existe des peintures avec diluant et durcisseurs intégrés ? (j'ai l'impression de sortir une grosse connerie là, mais on sait jamais)
Louis-02210
Louis-02210
MessageSujet: Re: Mise en couleurs d'un pp2x   Lun 15 Oct 2018, 07:25
Pour moi tu passe une couche d'appret et une couche de bleu. Il te faudra 1kg de peinture et 1kg d'appret.
» Mise à L'eau TARN - Lagrave.
» Mise en place de blettes
» Effectif du Sua : Saison 2008/2009 (Mise à jour)
» Couleurs des asticots ?
» mise à l'eau cazere
