(recherche) notice utilisation motoculteur Goldoni 719 AB6
Partagez
Fli46
(recherche) notice utilisation motoculteur Goldoni 719 AB6 Empty
MessageSujet: (recherche) notice utilisation motoculteur Goldoni 719 AB6   (recherche) notice utilisation motoculteur Goldoni 719 AB6 EmptyJeu 11 Oct 2018, 08:29
J'ai récupéré ce motoculteur acheté il y a 30 à 35 ans et qui n'a pas tourné depuis 10 ans. Je voudrais le remettre en fonctionnement mais j'ai besoin de connaitre l'usage des diverses commandes.
Le moteur est un Lombardini 904-914-L20
Merci d'avance pour les infos
richard84
MessageSujet: (recherche) notice utilisation motoculteur goldoni 719   (recherche) notice utilisation motoculteur Goldoni 719 AB6 EmptyJeu 11 Oct 2018, 09:36
bonjour a tous , j'espère que tu as la santé et le gabarit car le 719 c'est un gros morceau !!!! il faut etre habitué a ce matériel sinon on va droit a la cata !!! , cordialement , richard84
Masculin Nombre de messages : 10089
MessageSujet: Re: (recherche) notice utilisation motoculteur Goldoni 719 AB6   (recherche) notice utilisation motoculteur Goldoni 719 AB6 EmptyVen 12 Oct 2018, 18:45
Rien à voir, mais je me faisais récemment la réflexion : "certains ne comprennent pas à quoi ça sert de mettre des masses et de gonfler à l'eau"
eh bien ça évite aux roues de patiner puisque le poids rajoute de l'adhérence !
certains ont le réflexe opposé au mien : ils font tourner les roues le plus vite possible...tant pis si ça patine ! faut que ça avance !
mais quand ils auront mon âge, ils auront des soucis de dos !!!
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: (recherche) notice utilisation motoculteur Goldoni 719 AB6   (recherche) notice utilisation motoculteur Goldoni 719 AB6 EmptyVen 12 Oct 2018, 20:27
.... a croire que les roues 'tout métal" participent au travail de la terre !... et que des roues "lourdes" la tasseraient.
Attention avec les roues lourdes certes préférables avec une charrue mais perso sur un rota j'évite! ... On eu des cas d'effort contrarié entre le rota et les roues et la transmission n'a pas aimé !!!!
Reste le cas de la remorque où les roues lourdes "fatiguent" la transmission pas forcément utilement... mais dès qu'il y a une pente le besoin de traction peut justifier l'emploi... mais le poids participe à la déstructuration du sol et "fait de la boue" si il y a de l'humidité
Le patinage des roues peut aussi amener le risque de sur vitesse de déplacement ... donc un manque de maîtrise donc gros risque ....
loloh34
loloh34
Masculin Nombre de messages : 1896
MessageSujet: Re: (recherche) notice utilisation motoculteur Goldoni 719 AB6   (recherche) notice utilisation motoculteur Goldoni 719 AB6 EmptyVen 12 Oct 2018, 20:49
salut flit46 tu doit faire erreur sur le type du moteur
le 719 normalement a un lda 100 et le 718 un 7ld
le lombardini 904 et 914 sont des bi cylindres
a+ laurent
MessageSujet: Re: (recherche) notice utilisation motoculteur Goldoni 719 AB6   (recherche) notice utilisation motoculteur Goldoni 719 AB6 EmptyVen 12 Oct 2018, 20:58
Dans le Midi, on a des surcroîts d'humidité que ...temporairement ! (recherche) notice utilisation motoculteur Goldoni 719 AB6 612313
c'est clair qu'avec un Rota, je ne mets pas de poids ! avec cet outil je préfère que ça patine un peu surtout que ça avance souvent trop vite pour que le travail du rota soit parfait.
Quant à la remorque....je n'en utilise jamais derrière un motoculteur (sauf une remorque motrice)
Fli46
MessageSujet: (cherche) notice Goldoni 719   (recherche) notice utilisation motoculteur Goldoni 719 AB6 EmptyVen 12 Oct 2018, 21:16
Merci Loloh34. Les références que j'indique sont pourtant celles que j'ai relevées sur le motoculteur et le moteur. Bizarre ! Je vérifierai demain et apporterai une correction si nécessaire. En tous cas je suis sur qu'elles sont les bonnes pour le moteur. Peut-être les moteurs ont-ils changé depuis le temps où mon motoculteur a été acheté....
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: (recherche) notice utilisation motoculteur Goldoni 719 AB6   (recherche) notice utilisation motoculteur Goldoni 719 AB6 EmptySam 13 Oct 2018, 07:27
salut flit46 regarde si tu peut nous mettre des photos
ces goldoni je les connais tres bien
j ai toute la gamme a pardir de 14 ch
pour les masse dans les roues pour le roto si la terre est dure ca evite que le motoculteur parte en avant que ce soit la fraise qui l entraîne mais avec le 21 ch vue sont poids pas besoin de masse
dans les roues (recherche) notice utilisation motoculteur Goldoni 719 AB6 612313
moi je met le bloquage de différentiel et la rampante
a+ laurent
» Peter Lynn Charger : manuel d'utilisation vidéo
» Cherche un manuel d'utilisation du burgman 400 de 2003
» recherche moulinet emblem 5000t
» utilisation du bateau amorceur explorer 2.4 ghz.
» manuel utilisation. 400 XS
