Un PP3BDA ! Quèsaco ?
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 827
MessageSujet: Un PP3BDA ! Quèsaco ?   Ven 05 Oct 2018, 17:07
Bonjour à tous !
Alors non, ce n'est pas un modèle de chez Staub jusqu'à présent inconnu !
C'est plutôt le nom donné à mon premier prototype.
PP3, car c'est sur ce modèle que je me suis basé
BD, car dessus, il va y avoir un "Bernard Moteur" diesel.
Quant au "A", c'est à l'image du "PP2A" qui est motorisé par un "petit" moteur (W 39) comparé à la série 110.
Place à quelques photos
D'abord, le Staub qui va être transformé
Comme déjà dit, c'est un Staub PP3B de 1957 (provenant d'un TMA qui se reconnaîtra, un grand merci à lui).
A noter, il est équipé d'un petit embrayage (118 mm).
Et maintenant, le moulin
C'est un Bernard "05.50", en somme, un 717 diesel.
Bon sur les photos, il est un peu dégarni, mais j'ai toutes les pièces.
Certes, datant d'après 1978, il n'a pas la même carrure que le 110 d'origine, mais en le voyant, en plus comme c'était un diesel, je me suis dit que le mariage pouvait être pas mal (ce moteur est bien plus léger que les vieux Bernard diesel)
Cette adaptation est une première pour moi !
Du coup, au programme :
- faire une bride pour relier le moteur au pont
- refaire le support de masselottes d'embrayage
- adapter les différents accessoires (capot-calandre, support de masse, filtre à air, etc)
Bref, du travail en perspective, mais ce défi me motive plus que tout, car nouveau.
Ciao
U137
Masculin Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: Un PP3BDA ! Quèsaco ?   Ven 05 Oct 2018, 18:12
Bonjour kikicoquille,
Je vais suivre ton projet avec plaisir
Je ne connaissais ce modèle de moteur Bernard diesel.
Bon courage,
kikicoquille
MessageSujet: Re: Un PP3BDA ! Quèsaco ?   Ven 05 Oct 2018, 19:49
Bonsoir Benoît !
Pour être franc, jusqu'à voir l'annonce moi non plus.
Mais ce petit diesel m'a vite conquis !
Deux photos pour en savoir un peu plus sur ce moulin....
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Un PP3BDA ! Quèsaco ?   Sam 06 Oct 2018, 22:28
Bonsoir à tous !
Première étape : le démontage du moteur d'origine pour voir un peu comment cela va se présenter...
L'embrayage de 118mm semble en fort bon état
Et là, coté pont
Prochaine étape, la bride !
En effet, c'est elle qui me donnera par la suite la longueur totale de mon support de masselottes...
Ciao
bojojo
Masculin Nombre de messages : 615
MessageSujet: Re: Un PP3BDA ! Quèsaco ?   Dim 07 Oct 2018, 13:57
Tes restaurations (voir résurrection  !!) sont magnifiques  maintenant tu modifie la motorisation .Qu'elle est ta limite ??? ou t’arrêteras tu???.(sachant que tes motoc sont plus beau que neuf !!)
Ca te fait combien de motoc chez toi ??
Bon courage la saison devient propice pour la mécanique je vais suivre ces travaux de prés .
kikicoquille
MessageSujet: Re: Un PP3BDA ! Quèsaco ?   Dim 07 Oct 2018, 14:30
Bonjour bojojo, bonjour à tous !
C'est gentil à toi !  Wink
Des projets, j'en ai dans ma petite tête !  Maintenant, il faut du temps......
Je n'ai pas vraiment d'objectif final, je me donne simplement quelque "nouveaux" défis.....
Pour le nombre de motocs, il faudrait que je m'y penche pendant un petit moment....
Là dans l'immédiat, je ne sais pas. Une chose est cependant certaine, n'en n'a beaucoup !!
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Un PP3BDA ! Quèsaco ?   Jeu 11 Oct 2018, 11:56
Bonjour à tous !
Le programme d'aujourd'hui : la bride !
bien sûr, avant de se lancer dans la réalisation, il faut prendre quelques dimensions importantes.
Et puis après, il faut taper dans la ferraille : découpe d'un gros disque de 230 mm de diamètre dans du 20 mm d'épaisseur (plasma) !
Ensuite, à l'aide d'un trépan, je fais un trou au centre
Ainsi, après je passe sur le tour, pour faire le centrage coté moteur, celui coté pont, et faire un peu de dressage
Enfin arrive l'étape des perçages. Mieux vaut ne pas faire trop d'erreurs...
Pour cela, j'utilise un plateau diviseur.
Aussi, je fais tous les trous légèrement plus gros. D'une pour avoir une petite marge d'erreur, mais surtout, pour ne pas faire plusieurs centrages pour les mêmes surfaces.
Ne reste plus qu'à faire 6 lamages pour les vis de fixation de la bride au moteur (encore des CHC  Laughing ) avant de voir si la bride se monte...
La voici, en sortie d'usinage
Bon, c'est un peu plus brut que celle d'origine (ci-dessous), mais, je suis quand même content de moi
Et voici la bride, fraîchement finie, montée sur le nouveau moulin
Ciao
bojojo
MessageSujet: Re: Un PP3BDA ! Quèsaco ?   Jeu 11 Oct 2018, 18:22
Bonsoir kikicoquille
Alors là on joue dans la cour des grands !!!!c'est pas un bricoleur du dimanche qui peut faire ça !
Tu travailles dans la métallurgie pour utiliser ce matériel ???.
Bonne suite
A++
kikicoquille
MessageSujet: Re: Un PP3BDA ! Quèsaco ?   Ven 12 Oct 2018, 16:29
Bonne suite
Non, pas du tout.
En revanche, j'ai de bonnes connaissances qui ont tout le matériel nécessaire, et qui m'apportent leur savoir en cas de besoin ! cheers
C'est vrai, cela aide bien...
Merci à toi et à bientôt pour la suite
Ciao
