Avis usure moteur Bernard 617
Rub's
MessageSujet: Avis usure moteur Bernard 617    Jeu 04 Oct 2018, 20:47
Salut à tous,
Après dépose du moteur de mon pp2x, un bernard 617 qui démarre au quart de tour et qui ne fume pas mais qui manque de compression et démontage complet de celui-ci, il s'avère vraiment fatigué...
Tout d'abord il n'y a plus de régule sur les coussinets de bielle et j'ai une ovalisation d'un peu moins de 2/100ème du maneton de vilo...
Ensuite les segments me paraissent vraiment usés mais je ne sait pas quelle largeur fait un segment neuf, les miens font 2.95mm.
Pour finir il y a une très légère ovalisation du cylindre et le jeux à la coupe des segments est énorme, avec le segment le plus usé j'ai 2.95mm à 20mm du haut du cylindre et 2.80mm au milieu sachant que j'ai 2.20mm sur la partie tout en bas du cylindre ou les segments ne travaillent pas (il y a encore les traces de déglaçage d'usine).
Je sait que l'idéal serrait de tout rectifier pour passer en côte réparation, mais serrait il possible de remonter l'ensemble avec uniquement un bon déglaçage coussinets et segments neuf?
Merci d'avance pour vos conseils Wink
restomania
restomania
Masculin Nombre de messages : 1852
MessageSujet: Re: Avis usure moteur Bernard 617    Jeu 04 Oct 2018, 21:01
bonsoir RUB S
et bien j ai exactement le même soucis que toi sur mon 617 et je suis en train de le remonté avec
un bon déglaçage, segments neufs, coussinets neufs et tout les joints moteur!
j ai déjà fais ce genre d opération et ça fonctionne! ton moteur risque de fumé très légèrement du au fait que tes segments n auront plus
cette légère ovalisation mais rien de très gênant!
bon bricolage
MIKA
Rub's
MessageSujet: Re: Avis usure moteur Bernard 617    Jeu 04 Oct 2018, 21:31
Tes coussinets était attaqués aussi?
A tu remarqué une ovalisation du maneton ?
Quel est la largeur d'un segment neuf?
schpounz
Masculin Nombre de messages : 705
MessageSujet: Re: Avis usure moteur Bernard 617    Ven 05 Oct 2018, 14:25
2/100 a un vilebrequin là on arrête la tolérance est de 9 microns ( si tes cote sont la révélation d'un micromètre)
ton cylindre est un tonneau, quel rendement thermodynamique aura ton moteur ?? si tu remontes comme cela
certes un homme est capable de marcher sur une jambe ( mais regardons le rendement)
non tu n'es pas obligé de passer en cote réparation, mais de défoncer ton cylindre, d'y monter une chemise sèche
et tu repars en cote nominale
Je l'ai fait , cela fonctionne parfaitement depuis 10 ans
Rub's
MessageSujet: Re: Avis usure moteur Bernard 617    Lun 08 Oct 2018, 18:48
9 microns pour un moteur Bernard?
Sur quel document avez trouvé cette valeur?
restomania
restomania
MessageSujet: Re: Avis usure moteur Bernard 617    Lun 08 Oct 2018, 22:31
bonsoir RUB S
notre collègue schpounz est bien en forme en ce moment:scratch:
bref oui mes coussinets été bien bouffé.
RAS pour le villebrequin!
bonne soiree
MIKA
Rub's
MessageSujet: Re: Avis usure moteur Bernard 617    Lun 08 Oct 2018, 22:52
Re,
Mes coussinets sont dans le même état, par contre je suis étonné que ton vilo n'avais aucune ovalisation même minime.
restomania
restomania
MessageSujet: Re: Avis usure moteur Bernard 617    Mar 09 Oct 2018, 21:00
bonsoir RUBS
non rien. tu sais avant d ovalisé un maneton de vilebrequin il faut deja y allé!
bonne soiree
MIKA
Masculin Nombre de messages : 6325
MessageSujet: Re: Avis usure moteur Bernard 617    Mar 09 Oct 2018, 21:37
salut les gars
ah il devrait regarder handisport certains sur une jambe cavale plus vite que lui
mais bon on ne le changera pas war1
pour le reste je ne dirais rien je n ai pas de 617
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 887
MessageSujet: Re: Avis usure moteur Bernard 617    Mar 09 Oct 2018, 22:03
Bonsoir à tous !
Pour la mesure de l'ovalisation, tu l'as faite au pied à coulisse digital ou au micromètre ?
Ciao
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1340
MessageSujet: Re: Avis usure moteur Bernard 617    Mar 09 Oct 2018, 22:08
d'accord avec restomania , quand il dit :
" un bon déglaçage, segments neufs, coussinets neufs et tout les joints moteur! "
pour les segments , prix ht sans le port
https://www.planet-moteur.com/fr/jeu-moteur-ber-nard-w617-w-617.html
ps: pg = profondeur de gorge
si vraiment tu veut savoir l’épaisseur en profondeur des segments je te le dirai demain bien que cela t'avancera pas beaucoup vu les différences que tu donne , perso je regarde tout en haut du cylindre mais pourquoi pas en bas
Rub's
MessageSujet: Re: Avis usure moteur Bernard 617    Mar 09 Oct 2018, 22:30
kikicoquille a écrit:
Bonsoir à tous !
Ciao
Au micromètre
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Avis usure moteur Bernard 617    Mar 09 Oct 2018, 22:37
Bonsoir à tous !
Ciao
Au micromètre
Dans ce cas, tu as bien 2/100 de millimètre....ce qui, je trouve, est un peu beaucoup.
Apres, je n'ai jamais mesuré les manetons de mes vilos de Bernard....
J'avoue que ma connaissance touche ses limites pour te répondre précisément...
Est-ce qu'avec des coussinets neufs ça peut repartir pour un petit moment ???
Te souhaitant tout de même bon courage
Ciao
Rub's
MessageSujet: Re: Avis usure moteur Bernard 617    Mar 09 Oct 2018, 23:01
Oui je suis sur de mes mesures par contre c'est dingue que chez Bernard aucunes infos ne soit précisées sur les tolérance de leur moteur...
Tu devrais et je peut t'assurer que tu aurais des surprises.
Bon courage également Wink
» Avis sur Moteur Torqeedo
» vends mercury moteur 25 cv
» Moteur??
» Treuil avec moteur Danfoss
» Avis sur moteur électrique
