TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4
Partagez
gus tox
TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 Empty
MessageSujet: TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4   TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 EmptyMer 03 Oct 2018, 09:54
Je referais un Bouyer 333 et me rends compte qu'au démarrage il faut être au point mort ou .... L'engin se meut !!!
Un seul declabotage donc au pire il tourne sur lui même ...
J'ai décidé d'inverser l'embrayage comme sur mon 467s, bien plus sûr : on lâche l'engin, il s'arrête de tracter, suffisant pour un motoculteur
J'ai trouvé de la documentation pour le 334 mais rien concernant le 333
Le principe est d'utiliser un ressort de rappel de poignée plus puissant qu'à l'ordinaire pour qu'il soit capable de debrayer, tout en décalant la came ondulee d'un demi tour, avec les photos vous comprendrez direct
Matériel :
- perceuse portative
- forêt métal 4mm
- vis d'ancrage de porte bagages et son écrou
- ressort ref xxxxx
-cle de 13
-tournevis plat
- pince
1/ dévisser la butée d'embrayage clé de 13 et tournevis plat
2/ à la pince enlever le coller du câble et le passer ... À l'envers oui oui
3/à la pince enlevez le ressort de la came
4/ replacez la came la où elle se met naturellement : tournée de 180 degrés par rapport à l'origine
À ce moment vérifier impérativement que l'action sur la poignée entraîne la came rotative à se coller contre la came fixe : en appuyant sur la poignée on écarte la butée donc on embraye !!! Enfin maintenant il faut mettre un peu de force de rappel !!!!
5/percer le logement de la vis d'ancrage comme sur la photo
6/ positionner le ressort entre le levier de cale et la vis d'ancrage
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 667
MessageSujet: Re: TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4   TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 EmptyMer 03 Oct 2018, 12:44
Tu parle d'un embrayage normal (pas d'un centrifuge) et d'une commande à la poignée qui débraye quand tu l'actionne.... ?
Masculin Nombre de messages : 10688
MessageSujet: Re: TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4   TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 EmptyMer 03 Oct 2018, 21:59
Les embrayages centrifuges...ce n'est que chez STAUB ! TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 612313
pas mal l'idée de passer l'embrayage en poignée "homme mort"
Après il faut bien doser tout ça, parce qu'une journée avec la main qui serre la poignée, c'est plus des crampe, c'est la paralysie !
gus tox
MessageSujet: Re: TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4   TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 EmptyMer 03 Oct 2018, 23:20
Oui
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4   TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 EmptyJeu 04 Oct 2018, 14:46
le 333 est reconnu pour être  un cabri surtout en marche arrière : vidéo pioché sur youtube ,
https://www.youtube.com/watch?v=EJ0L5chWoFU&t=3s
j'ai un 333 bb moteur w139 , que je retape progressivement , mais en plus il me faut changer le moteur par un w239A  car c'est un w139 ( rotor aimants tournant ) et bobine hs .
donc j'ai le temps pour tout faire , de plus  en ce moment je fini de retaper un briban (marche avant et marche arrière , différentiel et blocage différentiel ) .
mais pour le 333 je monterai au minimum un arrêt  qui coupe l’allumage coup de poing ,c'est dans mes habitudes ,  et surement une modif sur l'embrayage , mais ne sait pas encore laquelle .
maintenir un levier constamment surement pas , j'ai ça sur un 132 bouyer et sur une débroussailleuse roques et lecoeur  (tu dois connaitre puisque tu est d'Ales ) , c'est plutôt  fatigant , et de plus il y a un crochet pour le maintenir constamment , donc sécurité zéro .
A plus
Fanch-c
MessageSujet: Re: TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4   TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 EmptyJeu 04 Oct 2018, 19:04
Il y a un souci ergonomique : tu marche avec l'outil dans les pieds !!! ... Passe encore en marche avant mais en marche arrière s'est très dangereux.
En matière de "saut de cabri" un souci d'embrayage pas très docile avec en plus un problème d'ergonomie de guidon ça va pas aider au contrôle serein...
Les "sauts" que je craint sont plus ceux quand un fer de la fraise "mord" dans un obstacle et fait faire un bond inattendu à la machine...
gus tox
MessageSujet: Re: TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4   TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 EmptyJeu 18 Oct 2018, 15:58
TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 Img_2026
TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 Img_2025
MessageSujet: Re: TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4   TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 EmptyJeu 18 Oct 2018, 21:28
BONSOIR
Tu as dû vouloir montrer "avant" et "après" mais on a deux fois les mêmes photos...
JP de Nîmes
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4   TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 EmptyVen 19 Oct 2018, 10:19
gus tox est un habituer des doubles TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 612313
voila le capot en normal
TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 Embray14
Gurvan 29
MessageSujet: Re: TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4   TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 EmptyDim 10 Fév 2019, 07:13
bonjour,j'ai mis une annonce un peu plus sur un motoculteur Ferrari ci quelqu’un pourrais me répondre c"est cool merci Smile
gus tox
MessageSujet: Re: TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4   TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 EmptyVen 29 Mar 2019, 21:29
j'ai utilisé mon petit 333 pour du fraisage profond  ces derniers mois dans un endroit ou le retournement est pas très aisé en motoculteur + rota, avec sa bonne assise il est très bon ce 333 !
petit retour d'expérience sur la modification d'embrayage : au bout de six mois toujours impec ce système inversé ! Très réactif et sécuritaire !
gus
MessageSujet: Re: TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4   TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 EmptySam 21 Sep 2019, 18:14
Tu as un embrayage à cône ou à galet tendeur de courroie...?
Fanch-c
MessageSujet: Re: TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4   TUTO inverser l'embrayage sur un Bouyer 333 b4 EmptyDim 22 Sep 2019, 13:07
Je viens de voir que sur la vidéo la route est en forte pente ce qui n'arrange rien avec la marche arrière.
» [RESOLU]embrayage 400 k8
» problème démontage noix d'embrayage
» [test] ressorts d'embrayage 600xt
» remplacement cloche embrayage par une hinson
» Ressort de poussée de variateur et ressorts d'embrayage Malossi
