| banc de scie staub | |
+8Charriers jeannet alain50 Apprenti-STAUB fred 33 mimi57 Pascal 1481 restomania 12 participants |
restomania
| Sujet: banc de scie staub Lun 01 Oct 2018, 21:53 | |
| Bonsoir à tous Voilà depuis un moment je cherchais un banc de scie pour mon ppx. Je l’ai trouvé mais la courroie est hs! Où puis je trouvé cette courroie de 7cms de large et 1,30 mètres de long? Avec de agrafes bien sur. Merci à ceux qui pourront m’aider. Bonne soirée MIKA
Pascal 1481
Nombre de messages : 2069 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: banc de scie staub Mar 02 Oct 2018, 07:33 | |
| Salut Micka Voici une des première que j'ai pu trouver https://www.promeca.com/transmission-et-mecanique/courroies/courroies-plates-agrafables/metre-de-courroie-plate-livre-en-une-longueur-sans-agrafes-epaisseur-5-mm-x-largeur-70-mm Bonne journée à tous | |
mimi57
| Sujet: recherche courroie plate de scie staube Mar 02 Oct 2018, 07:38 | |
| bonjour Michael je doit avoir cela dans mon stock a trop tard je te ramener cela a Viarmes nouvelle version si tu veut rester dans l'authentique c'est cala que tu doit poser regarde 123 courroie a moins que tu vienne la chercher a+ bien le bonjour au papa mimi57 | |
fred 33
Nombre de messages : 75 Age : 56 Localisation : gironde Date d'inscription : 29/03/2017
| Sujet: Re: banc de scie staub Mar 02 Oct 2018, 08:58 | |
| bonjour les courroie plate tu trouve ca cher pro Meca elle sont solide il Vende même les agrafe Texas moi ca fait 6an que je mens sert sur le banc de scie pas de problème | |
restomania
| Sujet: Re: banc de scie staub Mar 02 Oct 2018, 20:18 | |
| bonjour a tous houla pas tous en même temps merci a tous pour votre aide mais a priori j ai un distributeur pas trop loin de chez moi! je vais donc allé voir ça demain soir pour en mettre une neuve et être tranquille! encore une fois merci a tous et je vous tiens informé! une tite video suivra certainement!! bonne soiree MIKA | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1233 Age : 48 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: banc de scie staub Mer 03 Oct 2018, 17:28 | |
| Bonjour à tous, Mika, n'oublie pas de la mettre "en 8", sinon le soleil va tourner à l'envers Bonne fin de journée | |
alain50
| Sujet: Re: banc de scie staub Mer 03 Oct 2018, 20:57 | |
restomania
| Sujet: Re: banc de scie staub Jeu 01 Nov 2018, 10:05 | |
| bonjour a tous
et bien voila après avoir cherché un peu partout et surtout faire travaillé les marchands locaux, mon choix s est porté sur ce que PASCAL a trouvé car moins chère et de loin!
donc c est bon ça fonctionne impec! et sur ce modele pas besoin de croisé la courroie!
https://www.youtube.com/watch?v=72QwgVS9YKs
a+ et merci
MIKA | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: banc de scie staub Jeu 01 Nov 2018, 11:24 | |
ça marche bien, j'ai la même sur PP4hds et elle coupe des dizaines de m3 par an sans souci.
Nombre de messages : 3456 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: banc de scie staub Jeu 01 Nov 2018, 18:05 | |
| Hello Mickaël, Hello Serge et à tous J'ai regardé ta vidéo et je trouve qu'il est bas ton banc de scie et que tu es trop penché pour travailler. Attention le dos! Tu es toujours obligé de reprendre les gros bouts à 2 fois? Après avoir passé l'hiver au bois sous la pluie, j'ai scié mardi matin sous la neige (pas celui de l'hiver pluvieux 2017-2018) mais celui d'avant. En plein vent, je n'ai pas eu chaud même en mettant le chauffage du 96 à fond! Cordialement Charriers | |
restomania
| Sujet: Re: banc de scie staub Sam 10 Nov 2018, 16:36 | |
| bonjour a tous christophe; mon banc de scie est plus bas que mon autre c est vrai mais j ai pas vraiment le choix! ensuite les bout que je reprend sont des morceaux coupés a l arrache par des bucherons qui ont nettoyé la ligne de gaz qui traverse le bois de mes parents! donc 1.10m ou 1.15 bref que du brin!! allez bon bûcheronnage a tous MIKA | |
restomania
| Sujet: Re: banc de scie staub Dim 21 Juil 2019, 11:39 | |
| bonjour a tous pour vous donner la suite du sujets le banc de scie fonctionne mais la coupe ne me donnait pas satisfaction! coupe lente, le moteur force pour rien bref, j ai investi dans une lame de 550mm anti recule avec pointe au carbure. et bien je peux vous dire que je suis plus que satisfait de mon achat! c est incroyable! le moteur ne peine plus, le bois est coupé comme du beurre. ce n est même plus de la sciure qui sort mais presque des coupeaux!! voila n hesitez a investir dans ce genre de matos, ça facilite la vie! bon dimanche MIKA
onill
Nombre de messages : 1152 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: banc de scie staub Dim 21 Juil 2019, 11:50 | |
| Je suis content pour toi Mika ! je trouvais aussi que le moteur peinais et que tu mettais presque 2 fois le temps " normal'' pour scier sur la video. si tu pouvais encore relever la hauteur pour pas avoir a te baisser autant, ce serait PARFAIT | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: banc de scie staub Dim 21 Juil 2019, 15:11 | |
Les scies anciennes devaient être aiguisées très fréquemment, avec celle là tu vas t'amuser.
restomania
| Sujet: Re: banc de scie staub Dim 21 Juil 2019, 21:23 | |
| bonsoir a tous salut onil; alors effectivement j ai fais des essais pour relevé le banc de scie et ça va mieux! hello SERGE ; la différence est impressionnante et comme tu dis apparemment très peu d entretien. bonne soirée MIKA | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: banc de scie staub Dim 21 Juil 2019, 22:45 | |
| Bonsoir à tous, Mika, il a l'air drôlement efficace ce soleil Tu peux nous en dire un peu plus sur ton investissement: je vois que ça vient de chez probois.machineoutils.com ... C'était plus intéressant financièrement par eBay ou c'est un achat direct Bonne fin de soirée | |
Fanch-c
| Sujet: Re: banc de scie staub Lun 22 Juil 2019, 09:12 | |
| Slts...
Ne pas oublier après utilisation du banc de scie de lubrifier la lame surtout sur ses faces !... Si de la corrosion s'installe une large partie de l'effort d'entrainement sera perdue dans un frottement tant que le métal ne sera pas décapé... | |
restomania
| Sujet: Re: banc de scie staub Lun 22 Juil 2019, 10:07 | |
| Bonjour à tous.
Alors oui la lame vient de chez probois.achat sur eBay car le prix été le même et sur leur site je ne trouvais pas 550mm. Livraison ultra rapide. Commandé mercredi soir, reçu vendredi a 8h00.
La lame va effectivement être passé au wd40 a la fin de la coupe.
Franchement cela fait des années que je coupe du bois et je n’avais jamais investi dans une lame mais je suis prêt à recommencer au vu de l effficacite.
Bonne journée. | |
Pierre74
Nombre de messages : 995 Age : 61 Localisation : La Y'aute, entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
| Sujet: Re: banc de scie staub Lun 22 Juil 2019, 18:26 | |
| Bonjour à tous,
Puisque l'on est dans le sujet, je recherche le diamètre et la largeur de la poulie d'origine de "battage" qui va sur le motoculteur PPX (sur la PDF Inf 850 tr/mm) pour l'entrainement de la scie. Sans doute autour de 200 mm pour le diamètre et 80 mm pour la largeur. Elle me manque, il faut donc que j'en fasse une. Il va sans dire que je contrôlerai celui de la poulie de la scie pour respecter le ratio de multiplication d'environ 1.7 pour que la lame 600 mm tourne à son régime "optimum" d'environ 1500tr/mm !
Merci.
Et si je peux me permettre, une lame qui a tendance à "coincer", ce qui est très dangereux, est dû au manque de dévoiement des dents, et non pas à la surface de la lame oxydée. Hors mis le fait qu'elle puisse être neuve, une lame qui brille en ait la conséquence, ou au fait qu'elle a beaucoup tourné pour que les copeaux de sciure l'aient polie (encore que ... !). Cette caractéristique a quasiment plus d'importance que l'affûtage des dents.
Cordialement. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: banc de scie staub Ven 26 Juil 2019, 08:33 | |
| La corrosion plus en détail...
Il va de soit qu'une lame pas assez avoyée va devenir dangereuse.... il est nécessaire que la largeur coupée soit supérieure à l'épaisseur du métal.
Mais il est aussi nécessaire de lutter contre la corrosion pour plusieurs raisons : - ce genre de scie sert de façon saisonnière.... une large partie de l'année elle est sans usage ... un "hivernage" de lame est donc nécessaire. - le bois de chauffage est saturé d'eau, cela rend les conditions de coupe assez particulières avec un profil de dent spécial et potentiellement très oxydantes surtout avec certains bois comme le châtaigner - la corrosion rogne tout métal exposé , quelques dixièmes de millimètre sur les flanc sont sans conséquence mais cette corrosion augmente un peu le besoin de largeur de trait de scie..... et quelque dixièmes sur l'angle de coupe dés-affûte et diminue la voie !!! - enfin il est fréquent que le morceau que l'on coupe "bouge" pendant sa coupe.... si le flanc de la lame n'est pas lisse ça va pas aider...
Bref, n'hésitez pas à lubrifier à la fin du travail... faites le en fin de phase d’arrêt de la machine en projetant le lubrifiant près du centre de chaque coté, le reste de vitesse de rotation répartira par la force centrifuge la protection. | |
cornot
Nombre de messages : 963 Age : 77 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
| Sujet: Re: banc de scie staub Sam 27 Juil 2019, 08:45 | |
| bonjour a tous
je doute que l attaque de la corrosion soit la meme sur du metal traite(comme la lame de scie )et de l acier a ferrer les anes
cdt | |
Pierre74
| Sujet: Re: banc de scie staub Sam 27 Juil 2019, 22:06 | |
| Hello,
C'est la premere fois en 57 ans que j'entends parler de bois de chauffage gorgé d'eau passé à la scie ! C'est sans doute qu'il a été sorti d'une berge du golf hier ? Par chez nous, quand on passe du bois a la scie, c'est la toute derniere étape avant le fourneau ! C'est dejà qu'il a été coupé à sève descendante, fendu et empilé en mate à l'air du temps, juste protégé par des tôles jusqu'à l'automne suivant.. Je ne parle même pas des résineux qui pisserait encore la résine fraîche. Et mettre une longueur de 1.33 mètre de bois "vert" sur un chevalet de scie, ça pèse un âne mort ! On est bien courageux mais quand même ...
Bon, ça ne me donne pas les dimensions de ma poulie de battage, ça. Il va falloir que j'aille à la pêche autrement.
A'rvi pas. | |
cornot
| Sujet: Re: banc de scie staub Sam 27 Juil 2019, 23:26 | |
| bonjoUr a tous
bonjour PIERRE
avant d habiter en ALSACE j avais la meme pensee que toi mais cela a bien change
la majorite du bois est du HETRE
le bois est abattu avant la fin d annee et fendu en foret
il est rentre en MARS
il est scie sitot rentre et empile dehors jusqu au mois d AOUT ou on le rentre et certains le brulent l hiver
le probleme du hetre
s il n est pas FENDU et qu il reste dehors AU SOLEIL le bois perd toutes ses qualites il devient noir et TOUT LEGER
les scieurs de bois(professionnels) ne travaillent qu avec des scies a ruban a cause de la taille du bois (quartier) et du rendement
avec 3 personnes le scieur arrive a 10 (dix) steres par heure et dans certains cas quand le bois est vert on arrose la lame avec un filet d eau
certaines personnes utilisent le POELE ALSACIEN en FAIENCE qui comporte un tres petit foyer brulant des morceaux de bois de 20 (vingt) cm de long
ce traitement du bois ne se fait que sur le HETRE
J AI ETE SURPRIS DE CETTE FACON DE FAIRE
CDT
cornot
| Sujet: Re: banc de scie staub Sam 27 Juil 2019, 23:32 | |
| RE je joins une photo quand je faisais du bois de chauffage en ALSACE(apres la tempete de 1999) CDT | |
Pierre74
| Sujet: Re: banc de scie staub Dim 28 Juil 2019, 05:42 | |
| Bonjour Cornot, Effectivement, la surprise est de taille (sans faire de jeu de mots approximatif). Arroser une scie qui chauffe en coupant du bois vert qui pisse la sève, fallait oser ! Dans ce domaine, je ne pense pas trop, je continue simplement ce que l'on fait depuis des générations ! Pour le bois à brûler, bon ... Chez nous, les faiseurs de bois de chauffage sont passés depuis un bon moment aux machines automatiques et scies à chaine (ça se voit bien sur la tranche de coupe). Et quand on pense que le coucou chantait encore hier matin sur l'arbre qui a servit à "déligner" les planches dont on a besoin pour débiter de quoi faire des caisses à fruits ou des trucs pas trop tordus, ça laisse songeur ! La forme est finalement plus adaptée pour faire une hélice d'avion ! Ainsi va le "progrès" ... Pas mal ton matériel ! Une table de ruban c'est plus haut qu'un chevalet de circulaire, je crois. La direction du BOB (à pot de 4L ?) doit être légère. A la ferme, on travaillait avec un B2B et un BL30V. Le voisin avait un AS500 et une autre ferme un BL30 "carré"avec fourche à fumier. Là par contre, la direction ... ! Tout ça est fini depuis presque quarante ans. Il y a cinq ou six ans, on a redécouvert la réserve d'eau de la scierie. Tout a été nettoyé, graissé ... Le PIQUANT de secours à été démuré au sous-sol. Il y en a besoin vu le débit du ruisseau, le barrage est vite bas. Tout refonctionne à nouveau, la battante à repris sa cadence. Ça fait du bien. Mais là, on s'écarte du sujet initial. Bon, je retourne à mon montage STAUB. A+ | |
| Sujet: Re: banc de scie staub | |
