| La cata dans le pp2x | |
+14celikamikaze grograg kikicoquille gus tox mimi57 Louis-02210 Billman olivier77 j@kot dede28 laplume Pascal 1481 restomania mick.hause 18 participants |
mick.hause
Nombre de messages : 957 Age : 37 Localisation : au fond du trou Date d'inscription : 27/05/2015
| Sujet: La cata dans le pp2x Dim 30 Sep 2018, 15:15 | |
| Bonjour à tous J'avais repéré une oxydation sur vis sans fin du pp2x mais là je crois que je suis bon pour chercher une nouvelle vis et roue tangente : J'avais fait le même constat lors de son acquisition quand j'ai vidangé l'huile de ricin pourrie. Depuis j'y mets de la sae 90 gl4 "neutre à l'égard des métaux jaunes" minérale donc non ricinée et je vidange chaque année pour contrôle. Rien à faire je crois que la vis sans fin abîmée va achever la malheureuse roue tangente. En pièce neuve il y en a pour pas loin de 500 euros... j'ai dû mal à prendre une décision. | |
mick.hause
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Dim 30 Sep 2018, 18:31 | |
| Entre ce dont j'ai besoin pour le ppx et le pp2x mon panier chez Xavier est de 611 euros... vivement que je gagne au loto | |
restomania
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Dim 30 Sep 2018, 19:49 | |
| salut matthieu
avant de tout changer, ouvre ta boite et regarde!
j ai deja eu des huiles aussi sale et le motoc tourne toujours sans soucis!
tu veux t engager dans des opérations très coûteuse pour pas grand chose a mon avis!
a voir??
MIKA | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2074 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Dim 30 Sep 2018, 20:03 | |
| Bonjour à tous Salut Micka et Matthieu Comme tu dis Micka Il faut peut être pas se précipiter à changer des pièces malgré qu'elles soient usées ou légèrement abîmées Tout pendant que ça fonctionne il faut peut être voir à l'utiliser comme ceci Il n'y a pas de risque majeur si la roue en bronze rend l'âme Bonne soirée à tous | |
mick.hause
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Dim 30 Sep 2018, 20:08 | |
| Salut les gars Malheureusement je parle en connaissance de cause Il y a trois ans j'ai eu l'occasion de constater l'état de tout ça en ouvrant : la vis sans fin était bouffée et il ne restait plus grand chose sur la roue tangente, imaginez aujourd'hui. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est le bruit que fait la boîte, une sorte de gémissement que je n'entandais l'année dernière que quand le motoculteur forçait, maintenant je l'entends même à vide et de plus en plus fort. Je vais ouvrir à nouveau pour faire des photos. | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Dim 30 Sep 2018, 20:21 | |
| D'accord Affaire à suivre. Je regarderais ce que je peux te trouver sur mon stock de PP2X. Bonne soirée à tous | |
laplume
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Dim 30 Sep 2018, 20:50 | |
| bonsoir a tous vu l etat de l huile y a longtemps qu il a pas etait vidanger a plus michel | |
mick.hause
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Dim 30 Sep 2018, 20:54 | |
| Si, c'est ça le pire, j'ai déjà changé l'huile l'année dernière ! Voyez l'état de l'huile en une année | |
dede28
Nombre de messages : 871 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Lun 01 Oct 2018, 08:37 | |
| Bonjour a tous Tiens , il y a ça sur le coin coin : https://www.leboncoin.fr/jardinage/1499997369.htm/ ça peut faire ton bonheur . a+ dédé
mick.hause
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Lun 01 Oct 2018, 08:41 | |
| Salut dédé, merci mais c'est une couronne de ppx. | |
| Sujet: STAUB Lun 01 Oct 2018, 08:46 | |
mick.hause
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Lun 01 Oct 2018, 08:48 | |
| Salut J@kot Oui merci j'ai contacté le vendeur hier mais je reste sans réponse | |
| Sujet: staub Lun 01 Oct 2018, 08:59 | |
| re beaucoup ne repondent pas aux mails ou alors il etait """ aux abonnes absents "" pou le we pour son '' pti commerce " @+ | |
dede28
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Lun 01 Oct 2018, 12:23 | |
| Bonjour a tous Un peu de patience ,et tu vas trouver soit la couronne ,ou un ensemble boite pont pour le prix d'une couronne neuve sur le coin coin , ou une ame charitable du forum va t'en proposer une . jak@t ,le vendeur et moi aussi n'y connaît rien a+ | |
mick.hause
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Mar 02 Oct 2018, 13:26 | |
| Bonjour à tous J'ai cru comprendre que les brides d'accouplement du pp2x se montent aussi sur ppx. Si c'est le cas je vais donc provisoirement monter le Kohler du pp2x sur mon ppx qui a une boîte en bon état, j'aurais au moins une machine pour scier mon bois cet hiver et je pourrai prendre le temps de refaire la boîte du pp2x. | |
mick.hause
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Mar 02 Oct 2018, 19:54 | |
| J'ai trouvé une roue tangente et une vis sans fin pour moins cher que le prix de la roue seule, ça se boucle bien. Y a plus qu'à espérer que tous les autres pignons soient en bon état. Je vais pas avoir une minute de temps libre jusqu'à l'été prochain : un Bernard w239, un pont de pp2x et une boîte de pp4 ldt à refaire Demain je vais chercher des roues de 10 pouces en tôle pour le pp2x, je trouvais les 8 pouces un peu trop petites. Je pense que je vais bientôt les revendre. | |
mick.hause
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Mer 03 Oct 2018, 18:38 | |
| Bonjour, voici à quoi cela ressemble Là je bloque déjà, pour enlever les flasques il suffit de les dévisser et tirer dessus ? Parce que ça bouge pas. J'ai cru le voir sur un autre sujet, pas besoin de démonter toute la boîte pour changer la vis sans fin ? Ça m'arrangerait énormément car le reste semble être en bon état. | |
olivier77
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Mer 03 Oct 2018, 19:59 | |
| bonsoir Mathieu et à tous
la vis sort par l'avant si tu enlèves le carter support moteur. n'oublies pas de refaire le calage de la vis avec les cales situées derrière la cuvette du roulement avant. pour les flasques, ça doit sortir en forçant un peu.
Olivier
mick.hause
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Jeu 04 Oct 2018, 10:23 | |
| Salut Oliver, merci pour les infos. | |
mick.hause
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Ven 05 Oct 2018, 18:49 | |
| Bonjour, voilà l'état des lieux Comme prévu la roue tangente a mangé grave Je bloque pour retirer l'ensemble de la vis sans fin, un renflement au début de l'arbre primaire m'empêche de sortir le bloc, comment faire ? J'aimerais pouvoir changer tous les roulements situés sur l'arbre primaire, il y a trop de jeu là dedans. J'ai eu beaucoup de mal à retirer le "nez" de la boîte, j'ai peur pour le remontage. Aie aie aie comment je vais remonter tout ça ? | |
mick.hause
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Ven 05 Oct 2018, 19:58 | |
olivier77
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Ven 05 Oct 2018, 20:24 | |
| bonsoir
si c'est les roulements dans la vis sans fin, regardes dans douille à aiguilles:
https://www.123roulement.com/rubrique-roulement-douille.php
pour la vis, elle ne peut sortir que par l'avant. le nez de boite est collé à la pâte à joint.
Olivier | |
mick.hause
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Ven 05 Oct 2018, 20:30 | |
| Salut Olivier je regardais dans cages à aiguilles, je vais regarder dans les douilles. Je n'ai pas eu de mal à décoller le nez de la boîte, mais j'ai mis du temps à le sortir entièrement, sans doute à cause du roulement derrière la cloche qui devait serrer un peu sur l'arbre. Le problème qui m'empêche d'avancer est que je n'arrive pas à faire glisser la vis sans fin jusqu'au bout de l'arbre qui est usiné de façon à être un peu plus épais vers le début, on ne voit pas très clairement sur la photo. Faut il y aller en force ? | |
olivier77
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Ven 05 Oct 2018, 20:42 | |
| re
vu que tu changes la vis sans fin et tous les roulements, tu peux forcer, ça va sortir.
Olivier | |
mick.hause
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Ven 05 Oct 2018, 20:46 | |
| Ok pour le moment je ne trouve pas de roulement à aiguilles en 17. Je cherche d'autres boutiques mais rien pour le moment. Merci pour ton aide. | |
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x | |
