Rénovation d'un DEUTZ D3005 de 1966
Jeandominiquelaure61
MessageSujet: Rénovation d'un DEUTZ D3005 de 1966   Mer 26 Sep 2018, 22:10
Je me lance dans la remise en état complète d'un D3005.
Dans les gros travaux que je compte réaliser, il y a l'embrayage, les freins, ensuite ça reste plutôt une maintenance approfondie genre contacteur de démarrage, barre de direction ( avec les 2 rotules ), contacteur de pression d'huile avec son capillaire, les filtres ( huile, gazoil, hydraulique ), gaine de compteur, ... et quelques bricoles .. et enfin toutes les vidanges.
Il faudrait également que je trouve la partie base en plastique du filtre à air ( ou il y a l'huile ) car elle est cassée ainsi qu'un pot d’échappement ( partie silencieux déja bien fatiguée ).
Ma problématique actuelle est de faire le point sur toutes les pièces qui sont encore trouvable en neuf ( origine ou adaptables ) , être sur que c'est la bonne, ..
Auriez vous des pistes de fournisseurs à m'indiquer, liens, ... , qui me permettraient notamment d'avoir des catalogues ( en version PDF )
[*] de ce genre de Pièces de rechange.
[*] J'ai vraiment du mal a trouver des choses intéressante avec les catalogues en ligne .. c'est peut dû a mon age ( LOL ).
J'ai l'impression que l'on trouve peu de pièce pour cette marque / Série, par rapport à MF ( série 100 par exemple ). Pourtant c'était un modèle très répandu il me semble.
Vos retours et vos expériences m'aideront beaucoup.
Merci d'avance.
JDL61
Masculin Nombre de messages : 4103
MessageSujet: Re: Rénovation d'un DEUTZ D3005 de 1966   Mer 26 Sep 2018, 22:15
Bonsoir à tous, bonsoir JLD61,
J'ai vu ça, mais jene sais pas ce que ça vaut : https://www.agrizone.net/materiels/tracteur/pieces-deutz-fahr/d-3005/
Amicalement, Claude; Laughing Wink
MessageSujet: Re: Rénovation d'un DEUTZ D3005 de 1966   Mer 26 Sep 2018, 22:43
Merci Claude.
Effectivement il y a bien des PDR pour DEUTZ mais comme sur d'autre catalogues en ligne, ça me semble la forêt amazonienne .. et pour être sûr que c'est bien la bonne pièce, modèle, ..
Je vais essayer de les contacter pour avoir un catalogue en PDF ( ou papier ) plus détaillé pour la marque / modèle.
J’essaierai toutes les pistes .
Jean-Claude
fcd38r
fcd38r
MessageSujet: Re: Rénovation d'un DEUTZ D3005 de 1966   Jeu 27 Sep 2018, 08:01
Pour les pièces tu as aussi Granit,ils n'ont pas tout et certaines pièces sont chères
Pour ton problème de bocal de filtre a air,il faudrait mettre une photo, je n'ai jamais vu de réserve d'huile en plastique, je pense que ce dont tu parles doit etre le récupérateur de poussière
Pour les filtres tu as Anjou,mais comme Granit il faut passer par un concessionnaire
Cordialement Gaby
mimi57
mimi57
Masculin Nombre de messages : 1375
MessageSujet: renovation deutz    Jeu 27 Sep 2018, 08:26
tracto pièces
mimi57
Masculin Nombre de messages : 2152
MessageSujet: Re: Rénovation d'un DEUTZ D3005 de 1966   Jeu 27 Sep 2018, 19:18
Smile Bonsoir à  tous , salut mimi , Gaby , Claude , Jean-Claude  ,
Jean-Claude , ton bocal ne ressemblerait pas à ça ?
http://www.oldtimer-kuepper.de/epages/61009898.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61009898/Products/201670
Pour les thermomètres :
http://www.oldtimer-kuepper.de/epages/61009898.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61009898/Categories/Deutz-Schlepper/Mess_und_Anzeigegeraete
L'ensemble des pièces de la marque :
Pour le pot :
https://www.oldtimer-jehle.de/shopping/de/Ersatzteile/Auspuffanlagen/Auspufftopf-fuer-Deutz-D-Serie-D40-2---D40-1.html
https://www.oldtimer-jehle.de/shopping/de/Ersatzteile/Auspuffanlagen/Auspuffrohr-D2505-D3005.html
S'il te faut une traduction , n'hésites pas !!!!!
Amicalement A + Dédé
user5bad14b23254e
user5bad14b23254e
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Rénovation d'un DEUTZ D3005 de 1966   Jeu 27 Sep 2018, 19:44
Hello I'm Samar from Jerusalem. I want help from you, please, about the tractor
user5bad14b23254e
user5bad14b23254e
MessageSujet: Re: Rénovation d'un DEUTZ D3005 de 1966   Jeu 27 Sep 2018, 19:46
Hello, I'm Samar from Jerusalem. I want your help, please
MessageSujet: Re: Rénovation d'un DEUTZ D3005 de 1966   Ven 28 Sep 2018, 17:54
Bonjour a tous,
Merci pour les infos et liens que vous avez poster. je vais regarder tous cela en détail et reviendrait avec mes questions je pense. Pour le filtre a air, c'est le bol qui contient l’huile que je recherche. le mien est en plastique et il a cassé au niveau des attaches ! Je ferai une photo lorsque je repasserai à l'atelier ( Je l'ai mis chez un ami qui va m'aider à faire la partie mécanique ( embrayage, ... )).
Le site OLDTIMER semble moins cher au niveau PDR que GRANIT. Avez vous déjà commandé chez eux ( fiable, bonne qualité, .. ) ?
Jean-Claude
MessageSujet: Re: Rénovation d'un DEUTZ D3005 de 1966   Mer 10 Oct 2018, 21:24
L'opération à cœur ouvert a commencé et les angoisses arrivent .. Au niveau de l'embrayage, c'est la cata ... usé jusqu’à la moelle ( rien de récupérable ) donc il faut que j'envisage un remplacement complet du mécanisme ! ( c'est un double effet / Planche 1002 du manuel de PDR que l'on peut visualiser sur le forum des VSA)
Donc je me permet de revenir vers vous pour m'indiquer des pistes éventuelles. Est-ce trouvable en neuf adaptable ( pas trouvé de mon coté chez GRANIT et la boutique du tracteur ) et à prix raisonnable surtout ... ( je ne voudrais pas y mettre plus que le prix du tracteur par lui même ! )
Bien sûr je vais essayer les 2 ou 3 casses tracteurs de ma région mais j'ai peu d'espoir de trouver cela en bon état.
Merci d'avance.
Jean-Claude
fcd38r
fcd38r
MessageSujet: Re: Rénovation d'un DEUTZ D3005 de 1966   Jeu 11 Oct 2018, 07:12
Pour les embrayages tu as EDEL a Obernai,il est spécialisé
Cordialement Gaby
» Rénovation de moteur Citroën
» Rénovation d'un 411
» HY 1966 nacelleEDF
» Rénovation ligne T3 a Canteleu
» Rénovation des 24 TVR caennais
