Précisions sur Staub PP2X S7
Rub's
MessageSujet: Précisions sur Staub PP2X S7   Mer 26 Sep 2018, 19:39
Salut à tous,
Je voulais savoir si une âme charitable avait une photo du branchement d'origine du fil pour couper le moteur coté allumage?
Autres questions, je voulais savoir si le montage de mon levier de PDF est d'origine, sous le levier j'ai un ressort, une rondelle et un joint torique.
Question bonus, que prenez vous pour rincer les résidus d'huile de ricin dans le fond du pont?
Merci d'avance pour le coup de mains ;-)
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 839
MessageSujet: Re: Précisions sur Staub PP2X S7   Mer 26 Sep 2018, 20:05
il n'y a pas de ressort, rondelle et joint sous le levier de PDF.
l’étanchéité se fait par un torique sur l'axe de PDF.
pour la coupure d'allumage, je ne peux pas te dire, le mien est ne lombardini.
Olivier
Rub's
MessageSujet: Re: Précisions sur Staub PP2X S7   Mer 26 Sep 2018, 20:48
Merci pour cette précision, y' a t'il un verrouillage sur l'axe?
Peut on démonter l'axe sans démonter le reste de la boite?
olivier77
olivier77
MessageSujet: Re: Précisions sur Staub PP2X S7   Mer 26 Sep 2018, 20:55
re
il faut sortir le couvercle et enlever la bille et ressort coté gauche du carter de boite.
sinon pour le torique, il faut juste enlever le couvercle.
Olivier
Masculin Nombre de messages : 1838
MessageSujet: allumage   Mer 26 Sep 2018, 21:58
bonsoir  a tous
bonsoir  Rub's
 pour  le fil d arrêt relié    au bouton d arrêt   du guidon il est fixé directement  au rupteur ou vis platinée !
  et    en montage  d origine le fil  peut etre debranché pour demonter  le moteur   par une prise " jack  "
sinon pour  une bobine electronique   il existe un fil     relié a la bobine
sinon pour rincer le pont il existe  plusieurs possibilites
certains le font au gazoil  mais parait que c est agressif matraque1  d autres avec du petrole  " lampant  " que l on trouve en supermarché a moindre cout
mais si tu demontes ton couvercle de pont  d autres le font au karcher  l eau chaude  en station voir avec un produit adequat ?  :  il suffit de lècher
Rub's
MessageSujet: Re: Précisions sur Staub PP2X S7   Mer 26 Sep 2018, 23:14
J'ai bien un montage avec vis et condensateur par contre le mien est différent je n'ai pas de quoi mettre un fil sur les vis mais uniquement sur le condensateur , ce qui j'imagine revient au même.
La karcher à eau chaude j'ai un doute pour les roulements non ?
MessageSujet: allumage   Mer 26 Sep 2018, 23:28
RE
comme tu  dis  ...c est pareil  !
sinon   demonte ton couvercle dessus pont  et apres tu jugeras l etat propreté   interne !
il faut savoir  que parfois les  ponts sont propres
 et sur d autres plus anciens     sont très  sales!
en fond  pont   il existe parfois un melange visqueux  que certains enlèvent avec le la patience et ingéniosité  par le haut !  ( sur cette tof les flasques ont ete deposées  ..)
pour les roulements !  sans doute  matraque1  mais en rinçant 1  fois avec de l huile ricinée avec mise en huile   defintive !  a  toi de decider
Rub's
MessageSujet: Re: Précisions sur Staub PP2X S7   Jeu 27 Sep 2018, 19:45
Bonsoir à tous et merci pour le coup de mains ;-)
J'ai ouvert et la boite est propre, mais comme sur la photo N°1 " pont propre" il y a un sacré dépot dans le fond du carter...
Quelle est la dimension du torique qu'il y a sur l'axe?
A quel couple serrez vous l'écrou de la cloche d'embrayage?
MessageSujet: pp2x   Jeu 27 Sep 2018, 20:41
bonsoir Rub's
hé bien fallait pas etre pessimiste matraque1 pour la propreté du pont pp2x
ton joint spy derrière la cloche ou tambour d embrayage
JOINT SPI AV ARBRE CLOCHE 32 x 47 x 8 DL mm
http://mototracteurs.forumactif.com/t18266-staub-pp2x-dimension-des-roulements
le couple de serrage ? mais fis gaffe c est le l acier qui pète comme du verre war1 si on serre trop !
Rub's
MessageSujet: Re: Précisions sur Staub PP2X S7   Jeu 27 Sep 2018, 20:56
Re,
Sans être pessimiste il y a quand même pas mal à retirer dans le fond...
Je voulais parler du petit joint torique qu'il y'a sur l'axe de commande de pdf (celui que l'on voit sur la première photo du post).
Justement, personne n'a de valeur précise pour éviter la boulette?
olivier77
olivier77
MessageSujet: Re: Précisions sur Staub PP2X S7   Jeu 27 Sep 2018, 21:00
15X2, le joint torique.
Olivier
user5bad14b23254e
user5bad14b23254e
MessageSujet: Re: Précisions sur Staub PP2X S7   Ven 28 Sep 2018, 10:18
Je manque de pièces et je ne sais pas comment les acheter
user5bad14b23254e
user5bad14b23254e
MessageSujet: Re: Précisions sur Staub PP2X S7   Ven 28 Sep 2018, 10:47
Bonjour vous pouvez m'aider
Rub's
MessageSujet: Re: Précisions sur Staub PP2X S7   Ven 28 Sep 2018, 20:01
Salut à tous,
Merci pour la taille du joint torique.
Savez vous quel est le ral du bleu d'origine du pp2x ?
MessageSujet: couleur satub   Ven 28 Sep 2018, 21:16
bonsoir Rub's
ta coupleur peinture est un RAL 5012 ou plus foncé 5015 pour le nuancier ne pas trop se fier a la couleur ecran ordi !!!
http://www.colovid.be/nuancierral.htm#Index
http://mototracteurs.forumactif.com/t15277-nuancier-couleurs-sur-le-net?highlight=nuancier
Rub's
MessageSujet: Re: Précisions sur Staub PP2X S7   Mar 02 Oct 2018, 20:14
Merci pour le RAL.
Quels sont les tolérances de jeux à la coupe pour les segments du 617 ?
» il n'y a pas de décisions rationnelles...
» Les décisions de la DNACG ?
» Décisions de la commission de discipline
» Nécessaires précisions
» Éclairage SON, précisions
