recherche pour moteur sachs
simar
simar
Masculin Nombre de messages : 132
MessageSujet: recherche pour moteur sachs   Ven 21 Sep 2018, 00:48
bonjour  les  tma    j aimerais  savoir  ou  peut  on   trouver  une  dynamo   12 volt   pour  un moteur  2 temps   sachs   600  merci  de vos reponses   salutation
gabyve
Masculin Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: recherche pour moteur sachs   Ven 21 Sep 2018, 10:53
Bonjour simar.
Quel genre de dynamo recherche tu?
Dynamo intégrée au moteur si ça a existé?
ou une dynamo à coté du moteur entrainée par courroie?
à part le support, une dynamo à coté du moteur avec son régulateur, je devrais avoir.
Salutations
Yves
simar
simar
MessageSujet: Re: recherche pour moteur sachs   Ven 21 Sep 2018, 16:26
gabyve a écrit:
Bonjour simar.
Salutations
Yves
bonjour  voici  la photo  copie de la dynamo   merci de m avoir  repondu   j espere   d autres reponses   salutation
Masculin Nombre de messages : 2152
MessageSujet: Re: recherche pour moteur sachs   Ven 21 Sep 2018, 18:22
Smile Bonsoir à  tous , salut Yves et simar ,
Avec cette dynamo , tu recherches vraiment une perle très rare  !!!!!!
Cette dynamo en état usagée , donc au fonctionnement non garanti ne se trouve pas a moins de 600 € ......
Ce site en propose uniquement en échange standard , sans poulie ni régulateur pour 469 € :
https://www.ebay.de/itm/Gleichstrom-Lichtmaschine-Holder-Hummel-Schanzlin-Schmiedag-F-S-Sachs-D600L/192607733987?hash=item2cd850c8e3:g:iZEAAOSw~y9ZGCp~
Souvent , il est plus intéressant de racheter un moteur complet , mème serré , voire une machine en mauvais état équipé d'un moteur électrifié ......
Quant à la petite dynamo dont parlait Yves , il s'agit d'un modèle 6 volts d'une vingtaine de Watts qui était montée sur les 500 W au niveau de la poulie du ventilateur et qui servait uniquement a l'éclairage ; il a aussi existé une petite dynamo déportée latéralement et entrainée par courroie pour les moteur refroidis par air ;
Si tu ne recherches pas l'original a tout prix , il sera beaucoup plus facile d'adapter un petit alternateur qui de surcroit sera nettement plus performant électriquement ;
Voila pour l'instant ......
Amicalement  A + Dédé
Masculin Nombre de messages : 6325
MessageSujet: Re: recherche pour moteur sachs   Ven 21 Sep 2018, 19:07
c est une dynastard ?
Masculin Nombre de messages : 4103
MessageSujet: Re: recherche pour moteur sachs   Ven 21 Sep 2018, 19:19
Salut à tous , bonsoir Phiphi Wink
Je crois qu'elle fait simplement dynamo... Neutral Neutral
Amicalement , Claude. Laughing Wink
simar
simar
MessageSujet: Re: recherche pour moteur sachs   Ven 21 Sep 2018, 19:22
salut  a tous  mon  probleme  le  voila  j ai  en vu  l achat  un pp6d    qui  possede  un demarreur    il tourne  il manque juste  la dynamo biensur  c est un sachs  600  2 temps   a plus  les amis
simar
simar
MessageSujet: Re: recherche pour moteur sachs   Ven 21 Sep 2018, 19:29
rebonjour  dédé   ce lien  sur  ebay   cette  dynamo  elle  performante?   mieux  qu avant?  elle  se monte   et un alternateur  peut  se monter? a plus simar
MessageSujet: Re: recherche pour moteur sachs   Ven 21 Sep 2018, 19:38
Smile Re bonsoir à  tous , salut Claude , Phiphi  , simar ,
Phiphi , d'origine cette dynamo débite au max 11 Ampères sous 12 Volts à 3000tr/mn donc 130 Watts , tout juste de quoi remettre la batterie à niveau a près un démarrage , mais largement insuffisant pour démarrer un moteur ....
Simar VIIIITTE :
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1494028167.htm/
Un moteur complet , électrifié démarreur + dynamo ( les deux fils qui vont dans la gaine Wink  ) , pour  120€ , une affaire  !!!!
Par contre je ne vois pas le régulateur ...... mais ça se trouve en remplacement ;
Tiens nous au jus !!!!
simar
simar
MessageSujet: Re: recherche pour moteur sachs   Jeu 27 Sep 2018, 12:42
Simar VIIIITTE :
salut  a tous  les tma    pour  ce moteur   j ai  envoyer   3 messages   sans reponse   donc je  sais pas  a plus   salutation
simar
simar
MessageSujet: Re: recherche pour moteur sachs   Jeu 04 Oct 2018, 20:18
Simar VIIIITTE :
salut  les tma   j ai  envoyer    10   messages  a ce type  sans   reponse   il vient  de la supprimer    c est  vraiment  un manque  de politesse  et  de respect  je suis degouter     a plus
» batteries pour moteur electrique
» piéces détaché pour moteur indénor
» moteur SACHS STAMO ST-203 problème bobine allumage
» gros soucis pour trouver des pièces neuves pour moteur de mon 404
