Temperature moteur lombardini
Partagez
franc-x-marc
Masculin Nombre de messages : 63
Temperature moteur lombardini Empty
MessageSujet: Temperature moteur lombardini   Temperature moteur lombardini EmptyDim 16 Sep 2018, 12:32
Je suis en train de construire un compresseur d’air diesel
Temperature moteur lombardini 10b73110[/url]
J’utilise un moteur lombardini diesel ... quelqu’un aurais une idée de la temperature de ce genre de moteur en fonctionement soutenue?
Actuelement je suis vers les 110 120 degres
Merci a tous
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: Temperature moteur lombardini   Temperature moteur lombardini EmptyDim 16 Sep 2018, 23:53
... Il se passera quoi quand ton système arrive à sa pression maxi, que tu ne consomme pas d'air et que le moteur tourne ?
franc-x-marc
MessageSujet: Re: Temperature moteur lombardini   Temperature moteur lombardini EmptyDim 16 Sep 2018, 23:57
Bah rien ...... il explosera c’est a usage unique... matraque1
Sans rire:La tete du compresseur et equipé d’origine ( pas presente sur les photo ) d’un systeme qui ouvre les clapets a la pression donné cela permet au compresseur de tourné a vide... de plus je vais rajouter un petit verin pneumatique qui va fair ralentire le moteur ... quand la pression baisse dans la cuve les clapets ce referme et le moteur accelere....
Masculin Nombre de messages : 11520
MessageSujet: Re: Temperature moteur lombardini   Temperature moteur lombardini EmptyLun 17 Sep 2018, 00:58
Pas de soucis, Franc-x-marc, 110°/120°C sont les températures normales pour des moteurs stationnaires.
Je possède moi-même un compresseur équipé d'un Lombardini : aucun problème !!!
Je crois me souvenir que ça tourne à 2000/2500 t/mn, si ça peut aider.
franc-x-marc
MessageSujet: Re: Temperature moteur lombardini   Temperature moteur lombardini EmptyLun 17 Sep 2018, 07:49
Merci Smile
A l’origine ce compresseur tourné avec un moteur electrique de 15 kw a 3000 trs avwc une demultiplication de 1/2 la tete tourné a 1500 tours et fournie 90m3
Vue que le lombardini est moin puissant j’ai donc changer la poulie pour tourner moin vite meme avec 45m3/h je suis large pour utiliser une petite sableuse
mick.hause
Masculin Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: Temperature moteur lombardini   Temperature moteur lombardini EmptyLun 17 Sep 2018, 14:13
Les Lombardini essence comme diesel sont des moteurs qui dégagent pas mal de chaleur... mais c'est leur fonctionnement normal. Le 3ld510 de mon pp4 est déjà brûlant après 3 mn de ralenti, l'im350 de mon pp2x était pareil.
franc-x-marc
MessageSujet: Re: Temperature moteur lombardini   Temperature moteur lombardini EmptyLun 17 Sep 2018, 14:15
Super merci....
Vue que je vais faire un caisson insonorisé je suis en train de reflechire a la ventilation....
Fanch-c
MessageSujet: Re: Temperature moteur lombardini   Temperature moteur lombardini EmptyLun 17 Sep 2018, 15:49
Mettre un engin pareil en caisson va être un beau bordel, entre la chaleur du compresseur, celle du moteur et celle de l'échappement !!!! ..... et les besoins en air frais du moteur et du compresseur !!... heureusement que le ventilateur de compresseur brasse énormément en continu.
franc-x-marc
MessageSujet: Re: Temperature moteur lombardini   Temperature moteur lombardini EmptyLun 17 Sep 2018, 16:04
L’échappement va être modifié protégé et le silencieux sera à l’extérieur du caisson pour l’apport d’affaires il y aura un ventilateur côté moteur pour amener de l’air frais et un autre au niveau de l’échangeur pour expulser l’air chaud
Fanch-c
MessageSujet: Re: Temperature moteur lombardini   Temperature moteur lombardini EmptyLun 17 Sep 2018, 16:47
.... avec une surveillance / alarme de température excessive ?
franc-x-marc
MessageSujet: Re: Temperature moteur lombardini   Temperature moteur lombardini EmptyLun 17 Sep 2018, 17:00
Par exemple ... j’ai le 12v du moteur pour la batterie qui va allimenter les ventillos ... apres rien ne m’enpeche de faire 2 cloisonement car c’est surtous le diesel qui fait du bruit... donc en fesant deux compartiments moin de soucis de transfer de chaleur et le sens d’evacuation des calories est amelioré... apres je veut pas faire un truc silencieux mais gagner quelque DB et en plus fair en sorte qui puissse rester dehors....
» probleme de temperature moteur
» Capteur de temperature moteur
» (xb9) temperature moteur
» mon savage 3.5
» Noblet et ses Staubs et autres
