| motostandart 2600D Joint de culasse | |
FOPH79
Nombre de messages : 62 Age : 69 Localisation : aiffres Date d'inscription : 28/05/2007
 | Sujet: motostandart 2600D Joint de culasse Mar 11 Sep 2018, 17:47 | |
| bonjour, j'ai vendu mon 2600D a un jeune qui ne connait pas la mécanique, et malheureusement il a pété le joint de culasse, je lui ai donc proposé de lui refaire , mais il est assez loin de chez moi, et il doit venir dans une quinzaine de jours, c'est pourquoi, j'aurais plusieurs questions à vous poser. 1 quel est le modèle du moteur kubota bicylindre, 2 quel est la ref du joint de culasse, 3 et 4 quel est l'ordre de serrage et le couple, comme cela je pourrais commander le joint avant sa venue, ce qui lui éviterait de revenir .Si je suis trop gourmand dans mes demandes, veuillez m'en excuser. Je reste a votre écoute. cordialement Ph | |
richard84
Nombre de messages : 1794 Age : 65 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
 | Sujet: motostandart 2600d joint de culasse Mar 11 Sep 2018, 18:12 | |
| bonsoir a tous !! je me trompe peu etre mais je crois que chez kubota ils préconisent de changer les goujons quand on déculasse , a voir ..... secundo tu nous demande le type de moteur du tracteur que tu as vendu !!!!! a verifier , cordialement , richard84 | |
FOPH79
 | Sujet: Re: motostandart 2600D Joint de culasse Mar 11 Sep 2018, 18:16 | |
| je ne voulais pas l’embêter , mais je vais lui demander de me faire une photo de la plaque , si il y en a une . crdlmt Ph | |
Régis50
Nombre de messages : 172 Age : 64 Localisation : TOLLEVAST 50 MANCHE Date d'inscription : 10/12/2010
 | Sujet: Re: motostandart 2600D Joint de culasse Mar 11 Sep 2018, 21:20 | |
| Bonsoir Ph,
Le moteur est un Kubota Z851,
Un joint de culasse ;
https://www.ebay.com.au/itm/HGK52822-Head-Gasket-Kubota-L1801-Tractor-w-Z851-Engine-82mm-bore-/391626608636
FOPH79
 | Sujet: Re: motostandart 2600D Joint de culasse Mer 12 Sep 2018, 21:11 | |
| bonsoir, merci beaucoup, comme je ne vois pas de délais de livraison (australie), je vais aller voir ,avec ces renseignements, un réparateur de voiturettes , car il pourra peut être me renseigner sur la possibilité d'avoir un joint assez rapidement, sachant que beaucoup de ces véhicules étaient équipés de moteurs KUBOTA, peut être pourra t'il me dire le couple de serrage et l'ordre. merci encore de votre réactivité. Ph | |
FOPH79
 | Sujet: Re: motostandart 2600D Joint de culasse Jeu 13 Sep 2018, 22:00 | |
| bonsoir; les moteurs KUBOTA qui équipent les voiturettes sont beaucoup plus petit Z450 donc pas de possibilités . | |
FOPH79
 | Sujet: Re: motostandart 2600D Joint de culasse Ven 14 Sep 2018, 21:05 | |
| bonsoir, je suis allé chez AD et espace émeraude, ils m'ont dit que ces moteurs équipaient beaucoup le matériel de travaux publics , mais avec les numéros moteur , qu'ils auraient peut être la possibilité de trouver le joint de culasse. J'ai donc demandé au propriétaire de m'envoyer les numéros. | |
FOPH79
 | Sujet: Re: motostandart 2600D Joint de culasse Ven 14 Sep 2018, 22:24 | |
| en regardant les forums, je vois que pour le 2600D il y a deux moteurs, le Z751 et le Z851, qu'en pensez vous? ph | |
FOPH79
 | Sujet: Re: motostandart 2600D Joint de culasse Mar 18 Sep 2018, 20:18 | |
| bonsoir, c'est bien un Z851 mais pour le joint je trouve deux références, pouvez vous me dire lequel est susceptible de correspondre 15201-03311 84mm et 15202-03310 merci de vos réponses Ph | |
 | Sujet: Re: motostandart 2600D Joint de culasse  | |
