goldoni 140 spécial
 goldoni 140 spécial
MessageSujet: goldoni 140 spécial   Mar 11 Sep 2018, 10:50
salut, je viens d'acquérir un goldo 140
bon état moteur. bonne compression.
fraise et charrue
quelques petits défauts, poignée homme mort cassée et quelques trace de rouilles Laughing
petit rafraichissement en cours.
loloh34
Masculin Nombre de messages : 1828
MessageSujet: Re: goldoni 140 spécial   Mar 11 Sep 2018, 12:30
c est un super motoculteur j ai le meme et sont grand frere le 21 ch
pour moi la rolls des motoculteur le plus polyvalent
a+ laurent
13013
MessageSujet: Re: goldoni 140 spécial   Mar 11 Sep 2018, 12:47
Saurais tu si il y a un bouton pour la décompression. Merci
loloh34
MessageSujet: Re: goldoni 140 spécial   Mar 11 Sep 2018, 13:00
re
sur le miens si sur la culasse mai moi j ai le démarreur
sinon a la mains ces un coup de mains
a+ laurent
13013
MessageSujet: Re: goldoni 140 spécial   Mar 11 Sep 2018, 13:03
oui a la main, je remonte l'horloge et ca passe sans pb, mais je me demandais.
dehl
MessageSujet: Re: goldoni 140 spécial   Jeu 13 Sep 2018, 21:10
belle machine
moteurs tres costaud tu change cylindre segment piston et ce repartit pour 10 anzs
loloh34
MessageSujet: Re: goldoni 140 spécial   Ven 14 Sep 2018, 06:29
bjr dehl moi quand ca marche je ne touche pas je fais seulement l entretient
et ce serai trop facile si en changeant piston cylindre ca repart pour 10 ans
sur un moteur tout est important y aussi culasse bagues de vilo coussinés de bielle bague du piston
pompe a huile pompe a injection injecteur
en faisant ca oui mais il faut aussi prendre des cotes d usure voir si tu est dans les tolérances
constructeur
a+ laurent
Masculin Nombre de messages : 11353
MessageSujet: Re: goldoni 140 spécial   Ven 14 Sep 2018, 13:54
Bien dit mon Lolo : trop facile de ne changer que le haut, wouarf ! Laughing
AH ça serait chouette si on n'avait que ça à refaire dans les moteurs !!!
Mieux vaux laisser aller tel quel et bien soigner l'entretien tant que ça marche : ces machines furent conçues pour les pros, et y'a de bonnes chances qu'on meure avant de les avoir vraiment fatiguées !!!
13013
MessageSujet: Re: goldoni 140 spécial   Ven 14 Sep 2018, 23:29
Surtout que c'etait une première main venant d'un particulier. Donc utilisation très modérée
loloh34
MessageSujet: Re: goldoni 140 spécial   Sam 15 Sep 2018, 07:01
pour un particulier il ne l a pas soigné  on voit qu il est resté dehors war1
et les toles du roto  prouve qu il a etait mal traité war1
car chez goldoni ce n est pas comme chez staub la tole tu roto ce n est pas du papier a cigarettes
c est du costaud
et au vue de sont etat general on voit qu il a beaucoup  servi
a+ laurent
13013
MessageSujet: Re: goldoni 140 spécial   Dim 23 Sep 2018, 07:32
Salut apres avoir fait les petits entretiens de rigueur et un petit masuillage. J'ai remarqué une fuite à la prise de force du roto. Je voudrais savoir où commader les joints et il manque 2 couteaux . Merci
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 866
MessageSujet: Re: goldoni 140 spécial   Dim 23 Sep 2018, 09:07
Bonjour à tous !
Il a fière allure ton Goldoni maintenant !
Je ne sais pas si le joint spi de la prise de force se démonte facilement....
Si tu as les dimensions, tu peux voir ici
https://www.123roulement.com/rubrique-joint-rotatif.php
Ensuite, pour les couteaux de fraises, je les prends ici
https://www.motoculture-distri-piece.fr/vente-couteau-de-fraise-pour-motoculteur-et-motobineuse-toutes-marques,fr,2,151.cfm
Peut-être que ceux là conviendraient...
https://www.motoculture-distri-piece.fr/outil-de-fraise-pour-motoculteur-goldoni,fr,3,624.cfm
Bonne recherche, et bon courage pour la suite
Ciao
13013
MessageSujet: Re: goldoni 140 spécial   Dim 23 Sep 2018, 10:33
Ok. Merci
13013
MessageSujet: Re: goldoni 140 spécial   Lun 24 Sep 2018, 13:19
Savez-vous si chez Goldoni à Pierrelatte ils fournissent l' ensemble pour changer le joint spi à savoir le joint papier le joint spi et la pièce intermédiaire qui doit être un espèce de cale ou joint, je sais pas trop. merci à tous.
je cherche les pièces 56, 41 et 57.
13013
MessageSujet: Re: goldoni 140 spécial   Lun 24 Sep 2018, 22:18
En cherchant le joint spi sur 123 roulements ils proposent le simple lèvre et double lèvres
Quelle est le bon?
Merci d'avance
13013
MessageSujet: Re: goldoni 140 spécial   Mar 25 Sep 2018, 07:38
Je galère pas mal pour le virer ce joint spi. J'hésite pour la méthode bourin. Une méthode?
et avez une idée pour cette rondelle ou entretoise, je la trouve nulle part sur le net, mais elle etait pas présente non plus au démontage
goldoni 140 spécial
» SCOOP : Salon du vélo spécial, Lyon, 6 avril 2008
» Yasaka Extra Spécial droit
» Licol spécial, filet, mors ?
» vide grenier spécial vélo couché
» une surprise dans le canard du pêcheur spécial carnassiers
