[Résolu] Schéma électrique john deere 2650
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 895
MessageSujet: [Résolu] Schéma électrique john deere 2650   Ven 7 Sep - 20:19
je suis à la recherche du schéma électrique pour un John Deere 2650, car le clignotant gauche ne focntionne plus. La centrale clignote mais rien au clignotant. Vu qu'il y a 24 cables qui sortent derrière le panneau, c'est un peu compliqué.
Merci d'avance
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 686
MessageSujet: Re: [Résolu] Schéma électrique john deere 2650   Sam 8 Sep - 5:02
lances ta recherche de panne depuis le feux défectueux.
Contrôle en premier l'ampoule, ensuite les contacts feu/ampoule, puis les branchements feu/faisceau, et de là repère le fil qui alimente le clignotant. Et remonte le faisceau en contrôlant à chaque connecteur (s'il y a !)
Cette méthode devrait te permettre de retrouver ou se trouve l'anomalie. Il y a plus de probabilité que cette panne soit au niveau du feu plus tôt qu'a la sortie de la centrale
guillaume.s
MessageSujet: Re: [Résolu] Schéma électrique john deere 2650   Sam 8 Sep - 8:17
Merci pour l’intérêt porté à mon problème. J'ai posté ce message hier soir avant de m'endormir, et j'ai omis de préciser que le clignotant fonctionne correctement en feu de détresse. Le contacteur est bon, j'ai pu le vérifier car les broches sortent derrière la platine. Donc soit c'est la centrale qui déconne soit il y a autre chose. Quand on mets le contact sans démarrer, le voyant warning clignote et les voyants du bas également. d'après le proprio c'est normal. Le clignotant droit fonctionne (voyant du tableau et ampoules), alors qu'il n'y a rien au gauche...
guillaume.s
MessageSujet: Re: [Résolu] Schéma électrique john deere 2650   Sam 15 Sep - 10:40
Apparemment le problème viens de la platine. Quand commute le clignotant vers la droite, j'ai une broche qui est en contact (testé au multimètre), alors qu'a gauche j'en au 4... Suspect
Edit: La panne venait du connecteur qui passe derrière le siège... Il était oxydé et pourtant avec le multimètre il y avait continuité... Suspect
» schéma électrique combiné
» John Deere
» Schéma électrique CBR 1000 sc59
» Réalisation d'un skate électrique simple
» schéma électrique autour d'un moteur OM 636
